查看: 1507|回复: 10
简单的电路难题,帮忙解答,谢谢
发表于 2013-8-7 12:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们知道将电容放在50HZ的电路中,此时电容是导通的,因为电容隔直流通交流,那如果再串一个整流二极管在此电路中,那负半周就因二极管的单向导电性而截止。
) d! o0 ^5 Z2 i7 C6 _* c# W, B' S问题1 :  增加二级管后,这个电路中的电容还导通吗?
$ S, |, m3 K1 s' L  b3 G2 F问题2:   电容通交流,是不是也可以通脉冲电压,比如像 5V 0V 5V  0V 这样的脉冲电压,
发表于 2013-8-7 13:13 | 只看该作者
你在怀疑是否电容只通正弦波,而不知道其他不规则的波形是否通,对吧。4 H0 ?6 A' K" ?; ^2 E0 @" X
建议搜索一下:
8 T5 T' f$ g* t! t5 U  X/ q容抗的计算, 傅里叶变换。
    2020-9-15 15:27
    发表于 2013-8-8 18:28 | 只看该作者
    呵呵,加正弦波,三角波,方波,都可以过来。串接一个整流二极管(1N4148),什么波形都不能过。
    发表于 2013-8-8 22:24 | 只看该作者
    mengdie_198599 发表于 2013-8-8 18:28 9 e2 u: w8 r# ]' H9 l* f  H
    # G/ F2 |/ G& y4 e" j串接个二极管,根据单向导电理解,波形正常过,为什么说什么波形都不能过?
    发表于 2013-8-9 00:01 | 只看该作者
    liuhai2200 发表于 2013-8-8 22:24
    - ]0 v& D. y; x串接个二极管,根据单向导电理解,波形正常过,为什么说什么波形都不能过?
    + s' ^3 d) l/ H; `
    我也是有同样疑问
    发表于 2013-8-9 09:07 | 只看该作者
    拿示波器一测完事
    奋斗
    2025-9-19 15:34
  • 签到天数: 107 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2013-8-9 15:46 | 只看该作者
    从频域考虑
     楼主| 发表于 2013-8-12 13:25 | 只看该作者
    mengdie_198599 发表于 2013-8-8 18:28 4 q: p0 K% I" _" s/ y  W* S4 M8 v, }
      X2 q! |; ?5 E2 L; r
    如果加一个二极管,那正弦波的正半周或负半周截掉,剩下的半波信号也像脉冲信号啊,怎么就不能通过电容,能说明下吗?
    & N* k8 H. u* W1 X. I; j感谢!
     楼主| 发表于 2013-8-15 11:56 | 只看该作者
    liuhai2200 发表于 2013-8-8 22:24 ! r, `- u2 D  n, ]6 q* m' l, _
    $ V+ l0 E& g8 }; S8 d8 Y$ N
    刚开始误导了,现在知道啦8 r* G" C. b( L  p2 U
         电容是因为充电放电才可以有通过,哪果串一个二极管,就只能弃电不能放电,或只能放电不能充电,7 B% ]+ n, d; o8 B9 I/ x+ }3 L
    因为串一个二极管,电容就不能通过了, 希望可以帮到你.
    发表于 2013-8-16 09:41 | 只看该作者
    傅立叶没学??这个还用问 隔掉直流成分,其他谐波都可以通过
    发表于 2013-8-16 15:55 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-9-20 14:16 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
