查看: 2315|回复: 2
BGA散热问题
发表于 2013-8-3 15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CPU为0.5mm pin pitch,做了盲埋孔,过孔与盲孔部分直接打在pad上。
5 q; ^8 e( \2 V/ s9 s) Y/ J最近产品反映焊接不良的问题特别严重,难听点就是公司到了生死存亡的边缘了,仓库里面有货,但是不敢外发,担心货到客户手里跑几天就不启动了。很多产品经过高低温老化加振动过后,正常入库,等到出货检验的时候总是会有部分无法启动。
, Q' \" Y( K3 u3 Z对问题产品进行分析,主要问题集中在0.5mm BGA的焊接不良上。
( K! P; v* g5 l+ `8 s0 ^
7 B; s% g3 I$ C" v+ g" U现在怀疑有2个主要问题,1,焊盘的直径是12mil,过孔打到焊盘上是15mil,最后导致PCB板上焊盘大小不一,在做钢网的时候是按照12mil的焊盘做的,结果比较大的焊盘上锡量少造成虚焊。2,部分过孔打在焊盘上,导致部分焊盘散热特别快,在贴片的时候容易造成冷热不均引起虚焊。
6 k1 S# B  E+ a+ b5 R5 Z) F目前的情况是通过更改设计已经使焊盘的大小趋于一致,但是情况不佳,集中将解决问题思路放在第二个问题上。
! X. y, S/ U. ^  f
! d3 b( r! N5 K5 p本人具体的解决思路如下
1 d1 D& T; \) I! _2 B1,  8层板,4层走线在空余的地方也有敷GND铜,现打算除掉& t5 c  c' C- a. n, ~6 {
2,仅在需要有信号回流的GND内层上连接,不会4层plane只要是个GND就接上。# \7 X4 Z3 X- }3 c! l
3,尽自己最大的努力将焊盘上的GND过孔通过线拉出来打下去而不是直接打在焊盘上。! N+ u5 B, t2 ?2 t0 m) B3 H
9 `" n. \/ Q/ p0 g. x% P% x; ^
请教下关于第二个问题大家有什么看法,有相关经验的DX希望能指点一下。
发表于 2018-8-9 11:06 | 只看该作者
BGA实物比较大的话适当提高回流焊炉温,PCB表面用OSP工艺,或者BGA部分局部OSP工艺,PCB设计可以按照你说的那样修改,,然后跟进工厂测试阶段和其他工段,测试夹具 压PCBA板时或者其他流程有没有使PCBA变形,变形会导致BGA与PCB焊盘脱离造成接触不良
发表于 2018-8-9 11:10 | 只看该作者
还有组装机壳PCB装上去是平的吗,如果变形的也会接触不良,这个要跟进各个阶段杜绝不良的产生。要深入一线看看,有时问题就出自你想不到的地方
GMT+8, 2025-9-28 13:45 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
