3 z; A. {6 T. ]' ]$ E0 n& ?: B$ X+ M4 J" `4 V& R& @ {) C* m
4 z9 d7 V% \, G7 L* S+ R一般因为AD的高版本的布局布线速度肯定是好于99SE的,所以一般都是在高版本中布线好,然后最后再导为99se 的。
; f) C3 n! l9 S& y
* @8 {1 r3 V0 s! ?8 m但是从工作量的角度,都想能提高效率,尽可能的少做修改,但是不知道有什么方法,请教一下!!!6 J, V4 p! Z8 E" @( J8 l4 i5 D
2 W8 p) z# b0 W' F
一般三种情况~/ Z& l3 ?/ M3 c. D# H1 ~
; v0 A9 C. ^( ^( T) O1、常规来讲,高版本到低版本直接保存4.0即可,可以在99se中顺利打开,且做DRC没有问题。(无内电层,无实心铺铜,无异形焊盘孔等)
& ]3 K0 `. f/ e8 k; A2、如果板子具有内电层的时候,高版本转为低版本,可以打开,但是内电层需要重新分割,请问这有什么好的方法,减少转换后的工作量吗???!
5 G5 U8 P1 Y0 l3、也是具有内电层,但是导为99后打开就是闪退,在高版本中删除内电层,然后重新导入就没有问题,请教,是否有办法规避这种问题,或者说找到内电层中出问题的地方!? 8 `( ^( u5 L* `% Y( C7 H. U
2 ?0 m( @6 g) v( `2 i" H+ D* _9 A; |
请不要说高版本中不要分割内电层,先导到99se中,然后再分割,其实这样的工作量是最大的!完全没有发挥高版本的作用!5 O) m, ]5 U8 M- b! F) u
1 l. O, W( t0 n/ p' R, _% G% Z
( B1 {& s1 w+ o- ~2 G谢谢了! |
