查看: 1208|回复: 11
求狗粮!输入、输出电容是用来表征什么的参数?大家说说自己看法
发表于 2013-7-31 11:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
( x, R4 _0 s" D8 J+ C  F) [7 m  ]% U
& d8 o2 C4 S- I  q  l! Z3 e' pCI,对于一个输入管脚,就相当于这管脚并了一个CI大小的电容?信号由低电平到高电平就是相当于把这电容充电?从低电平充到VIH的时间跟驱动电流有关?信号频率一定的情况下,CI越大是不是需要的驱动电流越大?芯片管脚的信号频率越高CI是不是就越小?CO又怎么理解?
CI CO
CI CO
 楼主| 发表于 2013-7-31 16:44 | 只看该作者
自己顶{:soso_e112:}
支持!: 5.0
支持!: 5
我幫你頂!^_^  发表于 2013-7-31 22:57
发表于 2013-7-31 22:34 | 只看该作者
3 P3 I0 `9 ?+ U3 ~' J+ o* V: |, Z% X1 O+ v/ |9 n( Y8 N
CMOS Logic Dynamic Power
3 m* R5 t* Y! g8 i7 T: Q. C5 \The device dynamic power requirements can be calculated by the equation:
. D& r1 B6 U9 H/ M# Z* lPD = (CL + CPD) x VCC2 x f
$ s  [$ U4 Q9 k( Fwhere:
. e) _. I( Z! X' H( e, cPD = Power dissipated in mW
# V: T* v  Y9 c! mCL = Total load capacitance present at the output in pF
, B7 v: ^* C- {( c8 a$ _, O* S5 RCPD = A measure of internal capacitances, called power dissipation capacitance, given in pF/ J% I1 n6 [% ]6 H
VCC = Supply voltage in volts
6 L* Z: Q5 m  ?+ m6 k0 i( H! M: T+ ~( sf = Frequency in MHz
7 t7 L3 d' E6 o- C* ^
# w& U5 \. k$ s3 |: z{:soso_e104:}
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
xiongbindhu + 2 支持!
发表于 2013-7-31 22:51 | 只看该作者
0 U3 B, `0 N  a  g* B8 P2 N, m) h5 ?* s4 j, C9 V2 w
  • CIN : Input Capacitance - The parasitic capacitance associated with a given input pin.
  • COUT : Output Capacitance - The capacitance associated with a three–state output in the high impedance state.
  • CL : Load Capacitance - The capacitor value which loads each output during testing and/or evaluation. This capacitance is assumed to be attached to each output in a system. This includes all wiring and stray capacitance.! d# `: a& n6 r  @" a
5 y8 D, w+ x/ [6 G  ]# y4 ~1 u{:soso_e103:}
# ^2 _. B/ z6 W; c
支持!: 5.0
支持!: 5
来个详细说明。要大大自己的理解  发表于 2013-8-1 11:53
支持!: 5
狗粮太少吃不饱  发表于 2013-8-1 08:36
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
xiongbindhu + 2 支持!
发表于 2013-8-1 13:07 | 只看该作者
xiongbindhu︰来个详细说明,要大大自己的理解 。
2 m4 ?( j+ ]" U9 x% k% v1 |1 x, X
9 T& s7 ]/ \4 z, Y( d% f# S一句話............不會!2 H2 h; r/ F  \6 Q  g1 u
' f+ f; h9 o. W3 Y: j3 [2 V{:soso_e127:}
支持!: 5.0
。。。。。我不是这个地方的人。  发表于 2013-8-2 08:27
大大......貌似有个地方方言的意思是爹的意思,嘿嘿  发表于 2013-8-1 16:25
支持!: 5
大大别这样撒。  发表于 2013-8-1 13:36
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
xiongbindhu + 2 支持!
 楼主| 发表于 2013-8-2 11:24 | 只看该作者
超級狗 发表于 2013-8-1 13:07
4 o* o4 h0 a! C一句話............不會!
4 a( B+ Q& \0 ^& A3 ]' P
UP UP
說不會也給分!>_<|||  发表于 2013-8-12 20:01
    慵懒
    2020-11-4 15:57
    发表于 2013-8-12 15:55 | 只看该作者
    顶一下,别沉了!
    发表于 2013-8-12 20:26 | 只看该作者
    本帖最后由 超級狗 于 2013-8-12 23:01 编辑 9 g0 |$ M* y" i
    / d& C; d; [1 W
    好啦!來結案一下,我讀了幾篇文章心得如下,若有錯誤請大家指正。. x  [/ d8 x0 Z6 n3 W
    7 W/ g6 B4 K( m: Y
    CINCOUT 是半導體製造時伴隨出現的寄生電容Parasitic Capacitor)。0 i3 j! S( T5 O6 |6 y6 U
    6 C1 V! m) u# R: E就樓主的認知來說,CINCOUT 越大驅動電流會越大,這是對的,如我在三樓所貼的公式。唯一需要修正的是,影響驅動電流Driving Current)的是負載電容 CLoad,它代表 CIN + COUT + CStrayPCB 雜散電容)電路中各種電容的總和,而不是單獨 CINCOUT 的影響。! \* \4 s3 h7 s) B7 j
      T! q0 w- P& W3 cCINCOUT 的值雖然會會跟著訊號頻率變化,但並非差異很大。所以第二句話個人覺得應該反過來講,如果你需要比較高的工作頻率,IC 需要比較小的 CINCOUT 值。同樣這個影響也是看 CLoad,非 CINCOUT 單獨的影響。
    3 E* y# {% u. n' X3 ~
    + M9 I- t( V% e3 u1 F( f{:soso_e161:}
    , A3 q& c& \) _  Q+ a
    : p# K4 H" x: o, v
    支持!: 5.0
    支持!: 5
    赞同。。。>_<  发表于 2013-8-12 23:07
    果然還是要給一些錢,才會有比較好的服務。 >_<!!!  发表于 2013-8-12 20:51
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    xiongbindhu + 2 赞一个!
    2019-11-20 15:24
    发表于 2013-8-12 21:22 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2013-8-12 20:26
    : q8 Q- q; M3 B- ]2 k好啦!來結案一下,我讀了幾篇文章心得如下,若有錯誤請大家指正。
    6 j: y6 |, t6 z6 D1 Q, O
    # j: w& I( i$ z" PC 和 C 是半導體製造時伴隨出現的寄生 ...
    . |# G* j5 G1 N% s7 C- ?5 K! {  `/ t电容越大,越差!7 {% S- L  c  Y3 O
    影响速度!
    0 n2 S6 f' a; L* X: i+ Z3 ?这不是L波!电容越大,带的负载越重) O$ r" s) ]* v2 g+ m' p
    发表于 2013-8-12 21:43 | 只看该作者
    超級狗回答的很棒,但我補充一下:
    7 Y" x) t% k* Y
    8 P0 G( @% s  ]3 T1 U4 Q1. CI,对于一个输入管脚,就相当于这管脚并了一个CI大小的电容?
    ; p' c3 u" U- ]+ c. Q# V' i/ X=: )  也不好說是管脚并了一个CI大小的电,應該說是输入管脚電路天生及寄生的電容值和。
    : \  ?* J9 \" k$ Q9 k8 Y* U
    # r4 Z( s+ t: Y& G/ Q7 ]# H; k2. 信号由低电平到高电平就是相当于把这电容充电?
    ( n2 h% |* l( w1 K  S" Y=  是5 g8 g, Q2 \1 C) Q1 W" J
    6 I& q! b  F  l
    3. 从低电平充到VIH的时间跟驱动电流有关?4 U) q4 m0 k$ d1 Z9 f$ D% D
    =: ) 是,電容的電壓與充電電流成正比。( X! |+ Z. h% T4 @; c* l, r
    4 s- U9 O8 D% w) H- \
    4. 信号频率一定的情况下,CI越大是不是需要的驱动电流越大?2 ]9 Q% ^+ U) n. o" \) W5 a4 L
    = 信号频率一定的情况,你這個頻率不知怎麼理解,對數字電路而言,信號的上升一個 duty 時間內應該要充電到超過 VIH,若不能就會錯失這個 bit,只要 Ci 越大前級的驅動電流就要越大。
    8 o2 Q5 E$ Z# }' S" ]; x. X( I+ p6 O+ Y
    5. 芯片管脚的信号频率越高CI是不是就越小?
    # I# r6 F; X8 H/ s3 p! p; C= 是的,芯片管脚可接受的信號頻率越高, Ci 越小。% q4 ]$ R& l; o
    " L3 O4 ~) K/ I1 p4 [! }2 L4 M6. CO又怎么理解?
    & s5 y* p- b4 B" B4 g/ K8 h=:) 就是芯片输出管脚電路天生及寄生的電容值和。+ \: }8 F( Y6 r6 z' a* t2 V
    支持!: 5.0
    支持!: 5
    沒錯!Lead Frame 和 Bonding Wire 也會有寄生電容,這點是我疏忽了,不是這個行業果然是不要逞強的好。>_<  发表于 2013-8-12 23:35
    支持!: 5
    谢谢你详细的回答!  发表于 2013-8-12 23:00
    参与人数 2贡献 +5 收起 理由
    超級狗 + 3 沒錯!Lead Frame 和 Bonding Wire 也會有寄.
    xiongbindhu + 2 很给力!
     楼主| 发表于 2013-8-12 23:04 | 只看该作者
    honejing 发表于 2013-8-12 21:43
    8 t0 U$ x+ C# M( Q' a% J超級狗回答的很棒,但我補充一下:- l: K/ m" C5 C
    6 [4 P3 K8 j% ^& Q6 z+ }) j2 R1. CI,对于一个输入管脚,就相当于这管脚并了一个CI大小的电容?
    6 e% \) ^1 P9 V( r% o9 ^8 j% V
    “信号频率一定的情况下,CI越大是不是需要的驱动电流越大?”5 A! _8 f4 r6 w5 g% l) U
    信号有一个setup时间的要求,通常频率越高这个时间就越小,我说的信号频率一定就是指这个setup时间一定。
    发表于 2013-8-13 22:59 | 只看该作者
    " m/ q: T- ^# T
    xiongbindhu 发表于 2013-8-12 23:04 , R2 f* O: g$ Q' G$ E! w
      g- D0 w9 E* |- p- O1 ]3 M信号有一个setup时间的要求,通常频率越高 ...
    ) K) _: _( l/ ^$ f
    ) |4 f2 G7 [2 V, D! m; p
    Setup 的時間要求與所用的邏輯電路有一些關係,當然運作更高速的芯片,就會用更高速的電路架構或小一些的物理尺寸的電晶體 (三級管),以縮短 Flip-Flop 的 Setup/ Hold time,而 Setup / hold time 的時間要求,通常是取決於 Logic gate 的傳輸延遲,而 Ci的大小通常是受 input buffer 影響, Ci 大小影響信號的斜率,所以也會影響到時序,但就內部電路而言,它並不會改變 Flip-Flop的 Setup / hold time 的大小要求。
    太殘忍了,果真拿磚塊砸。不過小弟地一次閱讀時,的確也想說。^_^  发表于 2013-8-14 07:37
    参与人数 1贡献 +3 收起 理由
    超級狗 + 3 給錢好辦事!^_^
    GMT+8, 2025-9-21 12:56 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
