本帖最后由 超級狗 于 2013-8-2 23:40 编辑 5 P1 O9 _( A1 p( [: P! \+ N
H6 u( S' }, m' P2 x- C4 T樓主︰( z0 k0 x C9 l, m) M( b* m6 ]" H. E
# S7 u# S6 \+ n2 ?我把 Pspice 檔案上傳給您。! y+ F0 T5 ^9 i+ `: C1 n) q
Q% w7 ^5 d/ U. C) F! n0 z" w- 如果把 R9 100R 固定電阻及 R32 10K 可變電阻短路,LM317 仍是能輸出定電流。所以 R9 的目的還是不知道,也許其他高手能解答。
- Vcc 是多少伏?我暫時用 3.3V,如果有錯您就自己改。
- Pspice 元件庫沒有 NEC LTP521 這顆光偶耦合器,我只好找一顆長像類似的 PS2501 代替。但由於 CTR(Current Transfer Rate)不一樣,仿真的結果可能會有出入。
- TF3 不要開、R12 1K 不要接地的情況下,針對電池電壓變化 3BATT-V 的輸出是近似有斜率的直線,對量測電池電壓是不錯的特性。但因光耦合器 TF4 的輸出需要有電流才有電壓輸出,所以只有 CE9 1uF 電容是沒有電壓的,還需要有電阻落地才行(我的線路圖有標示這顆追加的電阻),您的線路圖沒有這顆電阻,我懷疑這顆電阻是畫在別的頁面。
- 原本以為 TF3 讓 R12 1K 接地,是為了關掉 TF4 的輸出。但後來想想,如果是為了關掉 TF4 輸出(事實上好像也關不掉),這樣做未免也太瞎了些,所以目的還是待研究。' D2 l. a, X3 L/ p. V
6 D: D0 A* S0 t
5 f( |1 w/ u# E* B{:soso__3110130392203091378_3:} |
