查看: 1378|回复: 7
请问如何监测铅酸(Lead Acid Chemistries)电池的电量啊。。
发表于 2013-7-30 20:14 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如题,有没有做过这种应用的,麻烦给我一下指导可以么。。。
 楼主| 发表于 2013-7-31 14:32 | 只看该作者
超級狗 发表于 2013-7-31 11:05
+ n9 v) @. e3 E理論上是可以,但我讀了一下 Datasheet 有下面心得︰7 g2 b' K% W4 j
6 F6 E* m5 R. q' R
Charger IC bq24650 Currenet Sensing Full Scal ...
) x1 g- Z9 J! |% f! r- G: U" D: _
谢谢狗斑竹指点,我的铅酸电池是12V,7.2AH的,损失165mv应该没什么关系的吧。所以我现在准备充电IC和电量监测IC分别用一个Sensing Resistor。。。希望这两枚芯片能这样搭配…最终效果让客户满意让自己满意~~以前没做过这种东西,对铅酸电池特性也不咋了解。。。。非常谢谢热心狗斑竹(能简称“热狗”么。哈哈~~)
樓主沒被我那黑心狗親戚害到,萬幸!萬幸!^_^  发表于 2013-7-31 15:46
发表于 2013-7-31 11:05 | 只看该作者
xiaoyunvsmm 发表于 2013-7-31 08:50 4 O6 Z8 g$ o7 }: n0 W
非常感谢狗斑竹,我的电池用了一个BQ24650太阳能板充电管理,现在又用 这个BQ34Z110就有点迷糊了,不知道 ...
/ N/ _- y- ~1 ]9 l# w理論上是可以,但我讀了一下 Datasheet 有下面心得︰  |, I" H& f* n2 M$ Z' Z
$ F( g) f  ]0 Z2 Z
Charger IC bq24650 Currenet Sensing Full Scale 是 40mV,而 Gas Gauge IC bq34z110 Currenet Sensing Full Scale 是 125mV
& @5 `$ H& _9 }! {0 k! n: f" ?; Y7 R4 T, V5 [/ v1 j" _
但 Charger IC 的 Sensing Resistor 涉及充電電流(Charging Current)所以電阻值要以 Charger IC 為主。這樣做的話 Gas Gauge 的 Sensing Range 會由 125mV 縮小變為 40mV,可能會犧牲掉一些精準度,如果你不在意的話。, _# e7 V$ E" `/ c3 l% |4 j( |: k
' {/ A5 H  c( ]( v! n3 e3 W用 2 個 Sensing Resistor 電壓損失是 40mV + 125mV = 165mV,不曉得您用幾個 Cell 的鉛酸電池?就看這個損失您能不能接受?+ ?' U; h( }# M1 v- a6 s
: B8 J& t# q* J9 z9 e: e8 M{:soso_e160:} 7 Y4 h% R; U" T+ g( s: b/ @
发表于 2013-7-31 09:22 | 只看该作者
狗大的狗粮太多了,容易消化不良{:soso_e113:}
汽车蓄电池电量检测装置的设计.pdf
4.24 MB, 下载次数: 54, 下载积分: 威望 -5
這種狗糧吃了才會拉肚子,做學術研究可以,做產品別浪費生命。自製 Gas Gauge 看似簡單,除非是準確度要求很低,你要對電池的特性非常了解,否則是自尋死路。我們軟件工程師已經被客戶阿嚕巴一個掉了!>_<!!!  发表于 2013-7-31 11:45
 楼主| 发表于 2013-7-31 08:50 | 只看该作者
超級狗 发表于 2013-7-30 21:01
6 z) |/ @0 H3 |; I2 p7 Q! v踢哀(TI)bq34z110
& e4 t) }5 D8 {1 }! j  j# L5 C  L非常感谢狗斑竹,我的电池用了一个BQ24650太阳能板充电管理,现在又用 这个BQ34Z110就有点迷糊了,不知道那两个检测电阻可不可以共用一个?就是Rsr……
发表于 2013-7-30 22:04 | 只看该作者
想要自己來的話,Microchip 有一個 MCP3421 鋰電的參考設計,應該可以改為鉛酸電池的應用。
0 s8 O5 z5 I% u* D6 A" G. w, q$ z8 \$ Q
{:soso_e120:}
51683a.pdf
654.46 KB, 下载次数: 26, 下载积分: 威望 -5
发表于 2013-7-30 21:39 | 只看该作者
踢哀(TI)bq78412 看起來也不錯用,有 LED 燈號顯示。
0 `/ X( c. k# i3 ~3 [
  c/ a2 A4 E& C( C9 M8 \  }5 u0 w: O{:soso_e116:}
slusaa0.pdf
1 MB, 下载次数: 24, 下载积分: 威望 -5
发表于 2013-7-30 21:01 | 只看该作者
踢哀(TI)bq34z110
; S" W1 ^( A5 K2 E3 r
8 d. D. C+ r4 }{:soso_e175:}
slusb55b.pdf
1016.44 KB, 下载次数: 23, 下载积分: 威望 -5
TI_batteries.pdf
65.45 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 威望 -5
现在的国产货便宜才是王道,用这么好的伤不起;就用个ADC测下就OK了,剩下软件搞曲线吧....  发表于 2013-7-31 12:03
GMT+8, 2025-9-20 14:19 , Processed in 0.171875 second(s), 34 queries , Gzip On.
