查看: 3791|回复: 29
背光IC为什么这些容易烧坏
发表于 2013-7-30 09:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位帮分析一下背光IC为什么这么容易烧坏,背光控制和PWM一起控制的做法
報告︰LowPower Semiconductor 的網站根本沒這個型號的芯片資料。^_^  发表于 2013-7-30 13:31
10uH/600A @_@  发表于 2013-7-30 12:51
PWM频率多少?  发表于 2013-7-30 11:41
发表于 2013-7-30 09:48 | 只看该作者
这样做死翘翘了。R232是磁珠,应该放在Cout后面。
 楼主| 发表于 2013-7-30 10:10 | 只看该作者
跟这个磁珠没关系,以前没加的时候一样是烧坏
发表于 2013-7-30 11:33 | 只看该作者
IC的输出功率和LCD背光的功率是怎样的
" w3 q8 O$ D8 z/ Y0 c% }
 楼主| 发表于 2013-7-30 12:24 | 只看该作者
IC输出可以达以24V,1.6A
  }! D9 \, U& O* ^4 Z! t" }: F' pLCD普通7寸RGB,理论上一点问题都没有
L25 真的是 10uH / 600A 嗎?>_<!!!  发表于 2013-7-30 12:53
 楼主| 发表于 2013-7-30 13:28 | 只看该作者
tdjfnwxf 发表于 2013-7-30 12:24
$ R5 ?0 I: Q+ }* e! BIC输出可以达以24V,1.6A) k- D6 P& @% p5 _
4 N" U* Z+ A/ e不是,是1A
发表于 2013-7-30 17:38 | 只看该作者
背光最小需要多大的电流才亮?
发表于 2013-7-30 17:47 | 只看该作者
?FB接到了LED-上面,之前没看到,反馈电路有起到作用?
 楼主| 发表于 2013-7-31 09:13 | 只看该作者
数码时代 发表于 2013-7-30 17:47
; J) Q4 E' T5 Z0 g$ t8 W?FB接到了LED-上面,之前没看到,反馈电路有起到作用?
4 l$ l. H# E0 v4 ?6 E9 k
有反馈工作
' \) X- z$ P7 `( V试产贴片30PCS,就有6片背光IC   LX与地短路的
有没有可能是PWM频率的问题.....  发表于 2013-7-31 09:24
发表于 2013-7-31 09:43 | 只看该作者
Vsys和输出电压LED+通过电感和Bead连接到一起了,这样做法的原理是什么?
 楼主| 发表于 2013-7-31 10:32 | 只看该作者
Jean_psz 发表于 2013-7-31 09:43
* E9 t3 D7 B! G6 x( H9 l# }Vsys和输出电压LED+通过电感和Bead连接到一起了,这样做法的原理是什么?
1 o# Q# i" }9 b" [
这里增加Bead是为了认证需要,这里减少EMC辐射作用
 楼主| 发表于 2013-7-31 10:34 | 只看该作者
joneyoung 发表于 2013-7-30 17:38 6 y/ U# w4 `( \( E
背光最小需要多大的电流才亮?
/ z& d9 ^3 ?- u( ]
背光的电流不超过150MA
13#
 楼主| 发表于 2013-7-31 10:36 | 只看该作者
背光IC烧坏情况,很多是没有负载的情况下发生的,升级完程序一开机就烧坏
14#
发表于 2013-7-31 13:10 | 只看该作者
楼主升压电路的输出电容有机会短路吗?之前遇到过不小心电容短路烧电感的情况。
他的輸出電容耐壓只有 25V,屏幕不接時會打到 OVP 電壓,是有這個可能!^_^  发表于 2013-7-31 13:16
15#
发表于 2013-7-31 18:37 | 只看该作者
本帖最后由 kobeismygod 于 2013-8-2 12:06 编辑 0 X# W# {4 p, [7 n" e+ ~
tdjfnwxf 发表于 2013-7-31 10:36
8 v" j0 A& _  Y5 B5 ]/ |背光IC烧坏情况,很多是没有负载的情况下发生的,升级完程序一开机就烧坏
4 [* a, ^5 r4 c4 ]8 j2 e
8 ~# Q& H  |" s1 A不知道楼主的OVP设置为多少?因为在没有负载的情况下boost输出电压会变得很高。我刚做了个实验,一个驱动10颗灯的boost正常工作时候输出电压为32V左右,软件把OVP关掉后,再拔掉负载,输出电压马上就升高到57V,板子也已经大电流了。和楼主不同的是我是使用分立器件搭的电路,大电流之后的MOS管热的可以烧烤了,但是没坏,不知道楼主的IC是否有这么强壮 。{:soso_e100:}
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
超級狗 + 5 辛苦了!差點犧牲自己的板子幫別人查問題。
GMT+8, 2025-9-20 14:17 , Processed in 0.156250 second(s), 36 queries , Gzip On.
