查看: 1857|回复: 10
电源惹的祸
发表于 2013-7-28 19:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       最近在调一板路由板子,常温下进行打流量,有些板子出CRC,有些不出,相当棘手。
7 g9 C4 p! M* p       没办法,只能从会出CRC板子下手,板子所有功能都正常,就是可靠性问题,第一反应,电源和时钟,对眼图和时钟测量都符合要求。于是又对上电顺序进行测量,也OK,开始怀疑是否初始化问题,于是拉上驱动兄弟一起调,还是无济于事,没办法,还是从硬件出发吧。4 t# e& a' `# o# u$ |
      还是从电源出发吧,时钟毕竟不正常,其它LANE也应该存在问题,于是在电源处加电容,小电容一点效果也没有,看来不是高频引起,那就加大电容,系统跑着情况下,加了几百UF电容,瞬间CRC变少,看来还是低频问题,示波器又架起,看看纹波噪声,测量结果一看,傻眼了,都相当小,看来低频也OK,那么这大电容加上去起什么作用呢,至今是个迷。9 }9 h) \% L, V$ P" W
      开始怀疑是否大电容并不是滤低频噪声,而是把PCB谐振点拉低,周末,仿真人员也不在,没办法,得靠自己,把整个平面电源直接从直流电源飞进来,把电感翘起来,打起流量一看,CRC没有了,难道直流电源比电源芯片电容多,为了更接近实际情况,不用直流电源。$ P9 ^* p9 m8 L3 e; g$ r( F) v. l  C
      再次找了一个电源模块,调成3V3输出,直接飞进来,上电,系统起不来,奇怪吧,开始以为是焊接短路了,用万用表量也没短路啊,没错,电容太大了估计,于是用直接电源先给板子充一下电然后立即用电源模块上电,板子起来了,看来是电源模块过流保护了,板子起来,CRC也没了,看来是电源芯片OR上电时序某个参数导致,明白拉起电源专家分析。8 E6 z- l- _6 f  K2 h$ t$ J
     从这次定位问题看来,电源、时钟、上电瞬间直接导致单板运行的可靠性。
0 W+ \8 V8 q8 A3 z9 C1 a- Y  t
推荐
 楼主| 发表于 2013-7-30 22:15 | 只看该作者
超級狗 发表于 2013-7-30 09:05
8 K+ U/ S6 l, }; m0 n這下子換我開心了!
5 w% _3 R1 \" i
问题没这么简单,目前定位结果,开关芯片环路参数设置不够好,带宽有点窄,拉大后,CRC消除,但从另一方面来说,CPU和SWITCH或许存在相频关系,也可能是CPU相关模块抗干拢能力较弱,已经同时和厂家就此问题展开沟通。
发表于 2013-7-28 19:52 来自手机 | 只看该作者
多谢分享。
    2019-11-19 16:37
    发表于 2013-7-29 16:07 | 只看该作者
    兄弟呀,遇到和你同样的问题,CCD板的+15V电源和-7.5V电源用示波器测量纹波较小,图像有条纹,加了两颗100uF的钽电容,图像效果改善,用示波器测量纹波,没什么改善。
    + x  n2 D5 R# c4 r& J8 \不知道这电容是怎样改善效果的……
     楼主| 发表于 2013-7-29 22:08 | 只看该作者
    继续定位吧,问题终究会有原因的,深入分析会有收获,菜鸟才会有进步,不然咱们就一直是菜鸟啊
    发表于 2013-7-30 08:29 | 只看该作者
    菜鸟请教一下CRC是什么参数?
    发表于 2013-7-30 08:57 | 只看该作者
    菜鸟同求CRC是什么参数?
    发表于 2013-7-30 09:05 | 只看该作者
    风吹摇摆 发表于 2013-7-30 08:57
    0 w. ]0 ^, t- b+ O! @" l菜鸟同求CRC是什么参数?
    7 i5 K: i- }% J
    + ~3 V3 [0 E: z* F  e4 O$ G9 X1 A{:soso_e144:}   r% v, {/ O$ M' b  y
    : S' `' V& r# J' D; _6 {這下子換我開心了!
    CRC即循环冗余校验码(Cyclic Redundancy Check):是数据通信领域中最常用的一种差错校验码,其特征是信息字段和校验字段的长度可以任意选定。 CRC报错应该就是通信数据校验出错  发表于 2013-7-30 10:43
    问度娘  发表于 2013-7-30 10:41
    是不是循环冗余较错 出错?  发表于 2013-7-30 10:35
    [鄙视]你也不解答下......  发表于 2013-7-30 10:12
    发表于 2013-7-30 10:18 | 只看该作者
    {:soso_e114:}
    发表于 2013-7-30 16:59 | 只看该作者
    学习下!!!
    发表于 2013-7-31 19:19 | 只看该作者
    CRC是什么参数
    GMT+8, 2025-10-1 00:41 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
