查看: 1679|回复: 9
稳压电路中负电压V-是咋样产生的,原理是?需要改变负电压大小,咋调?
发表于 2013-7-27 14:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
稳压电路中,我需要改变V-的大小,咋调,L1起到什么作用
 楼主| 发表于 2013-7-27 14:27 | 只看该作者
C18可以用1UF的电容,还是只可以用0.1UF电容
发表于 2013-7-27 15:34 | 只看该作者
这个原理前面有个贴子专门讨论的,楼主找找看!!
 楼主| 发表于 2013-7-27 18:12 | 只看该作者
3楼,可以给个链接不?找了一下,还没找到
发表于 2013-7-29 11:04 | 只看该作者
多加几个bat54就可以把电压输出得更高(只能是3.3v的负整数倍)
 楼主| 发表于 2013-7-29 15:00 | 只看该作者
有没计算方法,5楼
 楼主| 发表于 2013-7-29 15:41 | 只看该作者
刚在D22后面加了个BAT54S,结果还是-4.17V,没像5楼说的那样,会升高负电压
发表于 2013-7-29 16:49 | 只看该作者
数码时代 发表于 2013-7-29 15:41 " Z. w: J/ W* u/ ^
6 W+ }1 `$ H; ?* @0 ]% N/ j: X光增加BAT54S是没用的,因为BAT54S只是起到控制电流流向的作用,其中左边的二极管是给C18充电并形成负压,右边的二极管输出负压的。你要增加负压,就必须增加二极管加电容的组合,使输出C18电容上面叠加更高的电压,经过反向,才能输出更低的  n: f4 `) d, y! a" j0 z
负压,下面这个图你可以参考下。另外,这个简单的类似chargepump原理的负压产生电路,只能倍压。
# Y# l# F2 S: C* D
% H8 R5 Y* L* j- k2 G$ U; r$ v4 w
发表于 2013-7-29 17:24 | 只看该作者
MID产品用到类似的电路,受教了
 楼主| 发表于 2013-7-29 17:51 | 只看该作者
按照8楼的方法,我加了个BAT54S与电容,现在电压达到了-11V,首先感谢8楼,其次EDA的所有同仁。8 I4 z# o9 X) b/ @
不过,当L1断开时,C18的下方是3.3V,上方是-1.55V,D22第一脚是-5.3V,,L1接上时,D22第一脚是4.1V,好像跟输入的3.3V,不是倍数关系?4 P0 |1 k4 Z3 J, Y& z2 L+ V
D22的两个脚电压一个是-1.5V,一个是-5.3V是咋计算出来的?
GMT+8, 2025-9-20 14:16 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
