查看: 938|回复: 2
做了一个磁盘矩阵机箱,但是RAID功能有些问题,不知有人遇到过这种问题没?
发表于 2013-7-26 16:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SATA信号从两片JMB393出来经过1块背板->sata线缆->硬盘背板。设置RAID属性后,重启发现RAID属性丢失。(关闭raid功能访问读写单个硬盘正常)怀疑背板走线或者这种连接方式存在问题。RAID磁盘访问时是几个磁盘同时收发信号的,会不会存在干扰。不知有人遇到过这种问题没?该怎么分析解决,头疼。。。
发表于 2013-7-26 17:09 | 只看该作者
本帖最后由 lidean 于 2013-7-26 17:11 编辑 0 q/ G" Q. Q7 _9 H
" w* {6 [% f; b% Z
你设置的是RAID几?可以设置Lun吗?RAID0,RAID1,RAID5,RAID10模式都这样吗?
9 ~% f  k; _- O; w$ D, C9 ?+ d9 u设置RAID后,我记得好像是不需要重启就可以成功的。- N) q0 J7 d+ P+ J  s  m
我看大多数的存储器都是背板上就留有硬盘的接口,将硬盘端上好转接板后,转接板接口是可以直接插入到背板硬盘接口的。是单一事故还是批量性的?楼主试着看看软件设置、信号完整性等这方面有无问题。
 楼主| 发表于 2013-7-30 16:15 | 只看该作者
lidean 发表于 2013-7-26 17:09 ( k3 c; |& R! v" p- o
你设置的是RAID几?可以设置Lun吗?RAID0,RAID1,RAID5,RAID10模式都这样吗?/ n' r1 n: K: [* Y; j
设置RAID后,我记得好像是 ...
0 h* }4 h! V  s" }; i; ~/ y
设置的是RAID5,连接如图所示。后面一种只有一个背板的就没有出现这中故障。
两个背板+一条sata线
两个背板+一条sata线
一块背板
一块背板
GMT+8, 2025-9-20 14:17 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
