查看: 3832|回复: 12
整流二极管发烫
发表于 2013-7-26 15:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的2A的SMA贴片式的整流二极管,发现很烫手不能放在上面,但是我测试了下通过的电流也不过在400ma左右离最大的2A电流相差甚远,这个是什么原因呢
发表于 2013-7-26 15:46 | 只看该作者
建议你看下整流二极管的“反向恢复时间”这个参数,因为一般整流二极管应用频率较低,"反向恢复时间"较长,如果和你的Fsw不匹配的话,可能会引起二极管的功耗增加,管子发热。楼主最好还是把图贴上,便于分析。
发表于 2013-7-26 15:52 | 只看该作者
本帖最后由 超級狗 于 2013-7-26 22:53 编辑 6 T5 w/ q0 v6 R: I& D4 S
$ a! M) o. x3 K6 n如果是一般二極體,假設 VF = 0.6V,0.6V x 400mA = 2.4W。
# C4 r- f. g3 k, f7 B& H  X: L; ^4 b- a& a9 T, w2 _# T
SMA 封裝的逸散功率(Power Dissipation)約 1.5W 左右,早超過其散熱能力了!
- Z0 g5 m+ J2 K( |! P
( W1 ^# N: D3 o& {$ c/ q9 ]有三個方法︰
. Q6 v4 n5 Q1 M$ p: k1 H
  • 把銲盤(Pad)加大當散熱片,不過面積不小,可能不太好看。
  • 選用逸散功率(Power Dissipation)更大的封裝。
  • 選用 VF 值較小的二極管,如消特基二極管(Schottky Diode)
    3 g4 ?% Y6 R" |) T, ~
+ `# f# L) ?" Y" W, Y
+ E9 S. N) d$ u3 P1 f9 t{:soso_e101:}
超级狗斑竹超级,顶一个~  发表于 2013-7-28 10:33
狗大出丑了,太开心了!  发表于 2013-7-26 16:39
0.6x400ma=0.24w吧  发表于 2013-7-26 16:31
发表于 2013-7-26 16:55 | 只看该作者
超級狗 发表于 2013-7-26 15:52 6 Z+ Q" b- O$ A, F3 t9 U
  f* W6 K! k2 S- L9 B
  X1 L4 B( N! u+ ESMA 封裝的逸散功率(Power Diss ...
( l" L* l/ n- P7 h看来大神也有打盹的时候啊,呵呵!
支持!: 4.0
我很开心 ,^_^  发表于 2013-7-26 17:04
吃芝麻沒有不掉燒餅的!>_<|||  发表于 2013-7-26 17:01
支持!: 4
哈!大家開心就好。  发表于 2013-7-26 17:00
发表于 2013-7-26 17:15 | 只看该作者
“吃芝麻沒有不掉燒餅的”,精辟!!
发表于 2013-7-26 17:40 | 只看该作者
超級狗  吃芝麻沒有不掉燒餅的!>_<|||  发表于 2013-7-26 17:01
# x1 k+ x; C! V5 e+ A
「仙人打鼓有時錯,腳步踏差誰人無」
发表于 2013-7-26 17:45 | 只看该作者
楼主 会不会是假货呢 才一点点电流 怎么可能会那么烫呢
 楼主| 发表于 2013-7-26 17:46 | 只看该作者
: w, I1 v, d4 h; o1 f3 t如果是一般二極體,假設 V[sub]F[/sub] = 0.6V,0.6V x 400mA = 2.4W。8 G" Y( F% j0 j6 O; |/ A( v
& X  C- m- L) F. WSMA 封裝的逸散功率(Power Diss ...
. {5 {* ~( Z, n5 O6 s, Z) Z既然SMA功率这么小为什么还要做成最大电流为2A的呢,那样即使焊盘加大,也起不了多大作用么
 楼主| 发表于 2013-7-26 17:48 | 只看该作者
我是使用了三个管子串联的用于降压后输入LDO的,谁知道会这么烫
 楼主| 发表于 2013-7-26 17:51 | 只看该作者
我选用的是S2M 型号的二极管,理论上应该没那么烫吧
( V* X; I- I/ X' q; R! t; r
Forward Voltage = 1.15V @ 1.5A @_@  发表于 2013-7-26 18:14
发表于 2013-7-26 23:06 | 只看该作者
本帖最后由 kobeismygod 于 2013-7-26 23:07 编辑 : d  j3 Y8 l/ ?" z$ A( z9 F
: H" M+ h" ]8 _; M2 E/ j( l以前看到TI有个文档是关于提高LDO输入电压范围的,楼主可以参考下,感觉比串那么多二极管可能会更好些2 a1 Y: F  s% U! F  P
http://www.ti.com.cn/general/cn/docs/gencontent.tsp?contentId=53426
 楼主| 发表于 2013-7-27 13:33 | 只看该作者
kobeismygod 发表于 2013-7-26 23:06 , q, K( e. t- q" q" y* }  c: n+ y3 w
以前看到TI有个文档是关于提高LDO输入电压范围的,楼主可以参考下,感觉比串那么多二极管可能会更好些$ Z- _9 Q7 `; w9 o1 P
htt ...
! B( C; ?$ P0 h1 B) F! s, H
仔细看了下,可以实现,但是有个问题,输出的电压随电流变化大不大,电源稳压器输入在6V左右但是电流可能随着负载的变化而变化,这个还能够适用么
13#
发表于 2013-7-27 20:46 | 只看该作者
“为了确定 MOSFET 栅极的最小偏置电压,就需要 MOSFET 漏极电流 (ID) 与栅—源电压 (VGS) 数据表曲线图表。就 IRF7601 而言,这些曲线表明该器件要实现 100-mA 的输出电流所需的 VGS 应略低于 1.5 V。由于在 100 mA 情况下,稳压器的最大压降为 100mV,因此稳压器的输入电压必须保持高于 2.9V。从而,MOSFET 栅极偏置至少为 1.5 V + 2.9 V = 4.4 V,这样的话,当 MOSFET 提供 100mA 电流时,其源电压不会降至 2.9V 以下。最大栅极偏置电压一般为稳压器所推荐的工作电压,或为 5.5V。该电压提供超出所需的栅极驱动,以为稳压器在断电模式下提供 1μA 的静态电流。尽管栅极可以在 4.4V 至 5.5V 之间进行偏置,但是应选择一个 5.0V 的偏置电压,以解决阈值电压下的各种变化情况”8 U* }0 S7 k8 Q. c
这上面对偏置电压的设置已经做了比较详细的说明,MOS的偏置电压设置要根据LDO负载情况来调整,满足LDO输入电压需求。
GMT+8, 2025-9-20 14:17 , Processed in 0.140625 second(s), 30 queries , Gzip On.
