到C盘(系统盘),系统文件夹(c:\windows)下的ADVPCB99SE和ADVPCB99SE文件 ( J& n. A6 ?/ u$ C* K7 A2 d [( q
1.先配置原理图图,用本文打开ADVPCB99SE文件,在[Change Library File List]下找到File0,可以发现,等号后面的的内容就是默认已经添加的库,把这个改为我们自定义的库(记得路径要正确),在打开99,默认添加的就是我们的库了,如果要添加多个就在File0后面添File1,File2..依次类推,但注意最后修改File0上面的Count属性,如果你添了两个,就把它的值改为2.举个例子: / [ v d' R. r* v6 [
Count=2
9 f( v6 z! l k( FFile0=d:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Sch\DPT8_PCBSch(2007-07-24).ddb
0 s8 m$ }; Z7 y! |, uFile1=d:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Sch\Protel DOS Schematic Libraries.ddb
9 A% U/ Q* N5 d0 N8 Q- n2.修改PCB的库配置,同样用文本打开ADVPCB99SE文件,在[PCB Libraries]下找到File0进行修改或添加,举个例子参考: " M6 X* @$ y7 X: ]) P* h
Count=5 ' S" [3 d8 p8 a3 r: @# s" w
File0=D>MSACCESS$RP>D:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Pcb\Generic Footprints$RN>Advpcb.ddb$OP>$ON>Footprints.lib$ID>-1$ATTR>0$E>$CBLIB$STF> # B4 Z3 ^3 D/ W5 i
File1=D>MSACCESS$RP>D:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Pcb\Generic Footprints$RN>Advpcb.ddb$OP>$ON>General IC.lib$ID>-1$ATTR>0$E>$CBLIB$STF>
% A2 X/ I( G4 P( Q; `7 nFile2=D>MSACCESS$RP>D:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Pcb\Generic Footprints$RN>Advpcb.ddb$OP>$ON>Headers.lib$ID>-1$ATTR>0$E>$CBLIB$STF>
% w3 ]7 v) R* K" pFile3=D>MSACCESS$RP>D:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Pcb\Generic Footprints$RN>Advpcb.ddb$OP>$ON>International Rectifiers.lib$ID>-1$ATTR>0$E>$CBLIB$STF> 7 c0 ]- l7 C0 C- M" K2 v
File4=D>MSACCESS$RP>D:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Pcb\Generic Footprints$RN>Advpcb.ddb$OP>$ON>Transistors.lib$ID>-1$ATTR>0$E>$CBLIB$STF>
4 h' f# g+ P$ F( kPCB库的修改稍烦,大家必须知道DDB文件里具体PCB库的文件名才行
% e4 I0 @2 ~* }这是别人发现的!我转过来给大家看看!已做了解!
# h2 x$ _& D) N6 z' m$ t a
8 o! B. L5 ?' c[ 本帖最后由 xyc0917 于 2008-10-11 13:13 编辑 ] |
