3金币
本帖最后由 any_014 于 2013-7-29 14:49 编辑 # f8 I' m$ p1 u8 e5 w" {
- b% c+ p, z" H! G& L% J' t8 v0 @
AD10,打开了以前画的一块板子(也是AD10建立的)想继续画完,结果发现按*键发现在布线时不能换层并放置过孔,过孔规则设置的是0.4mm/0.8mm;但不布线时可以在顶层底层切换,以为是4层板的缘故,就把电源和地平面去掉了,结果还是这样。并且只是这个PCB板有这个问题,别的PCB图没事。
3 d% m t. h; s$ E0 q将该PCB另存为低版本的后再倒入就没事了,但设计规则貌似就和原来有出入了。
1 V7 q5 |. y- @* I0 V5 Y5 ^求教,我这个问题出在哪里?是设计规则有问题吗?应该如何解决?2 q G* F" H3 C. n
. o3 j1 u/ f O7 c, R! h+ i) u. c另外,板子后面那张类似打印纸的白色矩形背景如何去掉?3 x2 S6 v% Z, Y8 ?& E8 S* p, q
4 U1 s. h J5 h1 s6 E---------------------------------------------------------------------------
7 V) \) ?# ^2 N% w% [0 A+ G! \2 z5 A4 a6 h7 J) J5 V
板子后的白纸选项 可以这样操作:DESIGN => BOARD OPTION 弹出对话框的右边区域有DISPLAY SHEET 复选框 ,取消选择后就没事了。
9 ~2 H( J9 }( H% ~/ c7 U
, J$ U1 r* [* d" x q
7 X: w0 d/ c" [0 j' g, L) `" v6 J-----------------------------------------------------------------------------# m- h5 f K! w/ t. U0 U8 i; ` J
* R' Y7 }) p5 s
按*无法换层加过孔的问题,是这样解决的:
9 X. d: s. G% T+ ?5 sDESIGN => RULE 弹框里看 Routing部分,再选择Routing layers,看里面的Eablelayers中的上下两个层的复选框勾上。2 a1 w( j |4 X1 O' i
