查看: 4224|回复: 9
PADS2007画板不能打过孔问题
发表于 2013-7-24 00:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
. v3 o' r$ G1 ?4 b; v
- P) E' y& y* r' i% y0 _- |2 V          在画板的时候按“Shift+左键”不能打过孔,Output Window提示“Constraints blocked final connection to pin, via or wire.”请问是什么问题,在此之前是可以用的,我有用原理图“ECO TO PCB”,没有其它的操作,请知道这个问题的朋友帮个忙,谢谢!!
设置
设置
发表于 2013-7-24 09:52 | 只看该作者
应该是你的设置设定了结束走线锁定不能连接到PIN和VIA。一般结束走线是按住CTRL键然后点击鼠标左键。你看一下TOOLS/OPTIONS选项ROUTING里面的右边有个Unrouted path doule click,看看是不是这个的问题
 楼主| 发表于 2013-7-24 13:39 | 只看该作者
这个设置应该没问题吧?在DRP模式有效,在DRO模式是无效的,应该不是这里的设置
发表于 2013-7-24 13:55 | 只看该作者
右键--End Via Mode--End Via
 楼主| 发表于 2013-7-24 15:00 | 只看该作者
Sam_sen5 发表于 2013-7-24 13:55
, K4 D: u' D" E. g+ B, P6 @右键--End Via Mode--End Via
$ m: E* D3 r7 i" ^5 Z- t是这问题,我就没必要问了,谢谢!
别人都是好心 是不是都要客气一些  发表于 2013-7-24 15:15
    2019-11-20 15:11
    发表于 2013-7-24 15:28 | 只看该作者
    文件上传吧,方便别人找问题
    2019-11-20 15:11
    发表于 2013-7-24 15:29 | 只看该作者
    还有你的问题描述数局限于少数几个网络还是全部?
     楼主| 发表于 2013-7-24 22:57 | 只看该作者
    谢谢,其实是没有板框,之前的操作都可以,我开始也没注意这个问题,现在学习阶段,出了很多乌龙的问题,真是麻烦你们了,那个回复,我很抱歉,后面不会有这样的事发生了,再次谢谢你们!!!
    嗯嗯,知错能改。善莫大焉。 坛子交流需要良好的态度!大家共同进步!  发表于 2013-7-25 09:07
    发表于 2013-7-24 23:32 | 只看该作者
    没有把button层加进来吧
    发表于 2013-7-25 10:07 | 只看该作者
    同楼上 应该没有把button加进来
    GMT+8, 2025-10-1 11:06 , Processed in 0.171875 second(s), 31 queries , Gzip On.
