查看: 3133|回复: 20
耦合电容的接法
发表于 2013-7-23 08:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问这个电路中C53是起耦合作用吗?那为什么不是正极接前一级的输出端,负极接下一级的输入端呢?这样反着接电容不会烧掉吗?请各位高手帮忙分析下!
怎么接都可以 两边电平相等  发表于 2013-7-24 09:23
推荐
发表于 2013-10-8 21:03 | 只看该作者
看来坛内做Pir有关的越来越多了, p* S3 \- J6 s. N  ?
第一级是直接耦合的正向放大,它输出Vmax 不大于0.375VDD,c53才会反接的. _% E# c% Z' X9 ?2 C
U10-b被配置成了交流耦合的反向放大器
推荐
发表于 2013-10-7 14:43 | 只看该作者
实测一下吧!  看看到低哪边高
发表于 2013-7-23 09:44 | 只看该作者
极性电容的方向必须顺应直流电位高低摆放,可能是你后级的直流电压高于前级。
 楼主| 发表于 2013-7-23 09:58 | 只看该作者
kobeismygod 发表于 2013-7-23 09:44 % Q+ r  F$ i9 ?( r9 n# B
% b3 v5 K1 t. Q可是电流不是从前一级传递到后一级的吗?怎么后面的还比前面的高呢?
发表于 2013-7-23 12:06 | 只看该作者
带极性的电容反接会漏电或烧坏的,如果你确定电容前面电位高,那这个电容就接反了,至于是图错了还是有什么别的原因,就请大神出来分析下吧。
发表于 2013-7-23 12:31 | 只看该作者
同个器件里的不同part,供电情况应该是一样的,不存在高低问题。个人觉得电容接反了
 楼主| 发表于 2013-7-23 13:11 | 只看该作者
lxizj 发表于 2013-7-23 12:31 & N5 N: N0 Q4 m$ @; p7 B9 w5 `
2 X+ N9 J6 K; ]
肯定没接反,这个与BISS0001一样的,接法也一样,别人的参考电路是这样,不是接反了
    2019-11-20 15:36
    发表于 2013-7-23 14:50 | 只看该作者
    我也看到有图是这样反接的,不知原因6 ]) p0 W# k& ^3 o) A  W$ p
    ) p, z! K( B& |& ?; Q1 a坐等狗狗发力
    发表于 2013-7-23 15:44 | 只看该作者
    lxizj 发表于 2013-7-23 12:31 $ o+ d8 k' r/ f$ ^
    ' M4 B' O. w9 b, A' y如果不存在电位高低之分,那正反是通过什么来判断的呢?{:soso_e100:}
    发表于 2013-7-23 16:20 | 只看该作者
    坐等高人分析
    发表于 2013-7-23 18:54 | 只看该作者
    kobeismygod 发表于 2013-7-23 15:44 3 C4 t7 B" D: G, i
    ; D# o, f+ O2 V+ T+ @
    前后级,电流方向乎?{:soso_e134:}
    发表于 2013-7-24 08:48 | 只看该作者
    个人认为,如果都是交流信号的话电容左右都可以接正,如果有直流信号在LM324 3脚为正 经过反向就是负,要不就是电容标示错误,就是个无极性电容,用错了符号。一般谁用电解电容来耦合啊?! {/ B4 G6 }; X
    发表于 2013-7-24 09:40 | 只看该作者
    .........这个.....这个要好好看看电容的移相作用了,你可以仿真一下,也可以实测,急性电容正接会180度倒相,可以看波形
    13#
    发表于 2013-7-24 15:46 | 只看该作者
    斑竹大神显灵给分析分析啊
    14#
    发表于 2013-7-24 19:55 | 只看该作者
    初看之下,楼主的这个电路是两极放大的作用,经过放大后级的电压比前级的电压高,那么 C53 的正极电平比负极电平高,所以就这样接
    15#
    发表于 2013-7-25 15:37 | 只看该作者
    本帖最后由 kobeismygod 于 2013-7-25 15:45 编辑 - m/ b) J& J. N4 [; y4 Z  e; ^) L7 z
    7 h; d& g- Q( |: R( o: F" t) G看来大神一直忙线中啊。查了下楼主提到的BISS0001芯片的说明书,参考原理图确实是“反接”的,以下是我的一些想法,不知对否,请拍砖。
    $ m2 X2 m! t; b- x+ x0 N8 C" j, E- D. ?2 Y7 j
    运放一般开环增益较大情况下,两个输入端有虚短的特性,也就是正负输入端的直流电位近似相等。以下为楼主提到的IC说明书中的一段话“利用运算放大器OP1组成传感信号预处理电路,将信号放大。然后耦合给运算放大器OP2,再进行第二级放大,同时将直流电位抬高为VM(≈0.5VDD)后,将输出信号V2送到由比较器说明OP2的直流电位为VM=VDD/2高于OP1,所以隔直电容的正级应该朝向直流电位更高的次级运放,电容的正级是对着直流电位高的一面的。
    4 B8 G) i6 `1 @0 ?" @
    " _' x1 m8 l; |" [) W9 E  d, `3 Y: _
      I% F3 t* B  N: j# [$ w
    另外,我在网上搜到了一个信号放大器的原理图,发现耦合电容也是反接的,感觉和上面的图原理上比较类似,但是这个可以明显的看出直流电位和耦合电容正负极的关系。
    1 z- a$ g5 J4 K5 Z
    ) X* u$ K' \; ]
    , m0 h% G. v/ t% i0 S
    支持!: 5.0
    支持!: 5
      发表于 2013-10-5 12:07
    参与人数 1贡献 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 宋慈再世,沉冤得雪!
    GMT+8, 2025-9-20 19:27 , Processed in 0.156250 second(s), 34 queries , Gzip On.
