查看: 2327|回复: 22
该三极管电路如何分析
发表于 2013-7-19 10:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前在做一个项目,在实际过程中出现一个混乱的电路,特此找大侠帮忙分析一下。如图。
( ?5 e3 v+ }, v  b说明:我们想要得到的结果是在5V存在的状况下,BC856B不导通,9V的电压将无法导通,会在10K电阻两端为同一电压。6 K; s4 ]: x8 G1 e, @4 j, M
但是在实际过程中出现的状况如图,电压为5.7V。
; e5 d7 R2 ^" o6 }  @请大侠帮忙分析一下,这种现象如何产生的,原理是什么,怎么避免,有没有好的解决办法。谢谢。
推荐
发表于 2013-7-21 16:48 | 只看该作者
  g. G% {* [& r4 F) |1 w
推荐
发表于 2013-8-25 08:50 | 只看该作者
1. 从不同的R2,R3的参数来看,管子应该没有完全导通。
3 o! R2 w( F1 T) W: p1 r2. 前后两种三极管进行测试,导通的状态下的电压却是不一样,要考虑实际三极管参数对电路的影响。1 [9 q1 w/ r; l6 j6 v' {
; Z+ j8 k0 T) ~( @$ U2 z3 G这个本身只是一个仿真,建议楼主,在实际电路中按照上述两个点分别做一下验证,以确定三极管是否完全导通,三极管不同,对测试结果是否有影响!!
推荐
发表于 2013-8-25 03:38 | 只看该作者
梧桐树2012 发表于 2013-7-23 10:413 L5 M8 l0 U& o) i
学习了,你这个仿真图是用什么软件画的?我电脑上只有candence软件。
2 L. C9 e/ |# p$ M5 y) A
cadence!!!
发表于 2013-7-19 11:14 | 只看该作者
这是什么设计??
 楼主| 发表于 2013-7-19 11:27 | 只看该作者
bluskly 发表于 2013-7-19 11:14 7 u9 H0 S+ h. O$ ^
这是什么设计??
0 J0 G/ D, E6 r5 U  S2 @% @! L
这个是整体设计的一部分,这里只是做了一个局部的仿真,在图中3号线的位置,实际是一个控制信号,想通过三极管来控制这个信号的电压,要么是0V,要么是跟后端9V一样的电压,但是在实际使用的时候会出现图中的现象,电压会被嵌位在5.7V的样子。
发表于 2013-7-19 11:28 | 只看该作者
# W8 a7 E: L- N' {这是什么设计??
" z7 x; R' W2 a" i' D- J& G5 c
基极偏置电压不对吧,怎么看你这个管子都是导通的呀!
发表于 2013-7-19 11:29 | 只看该作者
这个电路貌似关不死啊
 楼主| 发表于 2013-7-19 11:55 | 只看该作者
向上吧,青年 发表于 2013-7-19 11:28
0 E5 ~+ Q( V6 w) O4 |6 g* q' W) w基极偏置电压不对吧,怎么看你这个管子都是导通的呀!
- M3 A; C- M% Q: B1 q8 E; e2 d2 {; R
说是导通的也很奇怪,为什么电压不会是0V呢,导通之后E极应该被拉到地才对啊。想不通。
 楼主| 发表于 2013-7-19 11:56 | 只看该作者
kobeismygod 发表于 2013-7-19 11:29   f& E9 |' i* s& ~- g; Z9 W
这个电路貌似关不死啊
. G# R. T0 k9 ?
是,感觉处于一个不确定的状态,或者说是放大状态?但是看上去又不像。很奇怪,想搞明白这个电路。
发表于 2013-7-19 13:29 | 只看该作者
这个管子是一直导通的啊,基极电压基金5V,再加上硅管的BE结压降0.7V,Vce差不多就是5.7V啊
支持!: 5.0
支持!: 5
very good~~~  发表于 2013-7-22 08:41
发表于 2013-7-19 13:46 | 只看该作者
仔细看了下你的要求,你这个管子应该是工作在开关状态吧,倘若如是,该管子的基极是不应该加偏置电路的!因为导通电压为0.7伏,相信任一IC引脚的信号都能就将其导通吧!若加了偏置电路,你从集电极测量出的电压应该差不多就是5伏多(基极偏置电压加上集电极到基极的压降)。
发表于 2013-7-19 13:57 | 只看该作者
倘若你一定要加偏置电路的话,你只要将偏置电路的两个电阻互换一下该电路就可以正常工作了!不过还是觉得你这个偏置电路是多余的!
 楼主| 发表于 2013-7-19 14:16 | 只看该作者
向上吧,青年 发表于 2013-7-19 13:57 1 t  N/ V" }8 l7 G+ d
倘若你一定要加偏置电路的话,你只要将偏置电路的两个电阻互换一下该电路就可以正常工作了!不过还是觉得你 ...
# f0 ?7 J+ H3 W/ R" x: b
懂了!谢谢。明白问题出在哪里了。我压根就没注意到导通电压在E极的工作状态。其实5V那边是一个判断信号,当5V消失的时候,要求三极管导通。谢谢了!
发表于 2013-7-20 23:09 | 只看该作者
不客气!忘了说了,你这个基极限流电阻的取值也太小了吧,管子容易烧坏的哦!
14#
发表于 2013-7-23 10:41 | 只看该作者
15#
发表于 2013-8-13 17:36 | 只看该作者
这个管子没有完全导通吧" L# J; D' M1 @3 |1 j" n
GMT+8, 2025-9-20 16:07 , Processed in 0.140625 second(s), 33 queries , Gzip On.
