" R' j/ P3 R3 e Z1 b4 r# [- w! _flywinder 发表于 2013-7-20 08:38 ![]()
* D% m# L. R# A) ?+ j; g再问下,那个电容如果放反了,对正常工作有什么影响呢
; W6 X: U. k5 O' I6 ]3 I
8 Z& u2 U2 `, y& A2 i" u; W2 A4 s因为我看别人画的图很多都是反的
- m E, l. O! Z2 B2 Z; S* B% o. u: f$ u6 W
电容前是运功输出的1/2vdd偏置电平,电容后是耳机负载接地……电容放反的话,请参考电源上反接有极性电容的例子{:soso_e120:} 我接反过,于是爆了
; Y6 e5 `- n& ?5 ]! B4 g8 N4 @% b8 z2 y; f: K- Y* I* V
不过照网上看到的说法,在电容耐压值比较大,工作电压低,电流比较小的时候,现象不是那么明显,可能要比较久才会出现象。
' S1 I9 p# q/ _“如果电容容量很小,耐压很高,工作电压低的话,反接看不出来啥;如果容量稍大(100UF以上),耐压离工作电压近,电容不会超过10分钟就坏,坏的表现形式是:先鼓包,再吹气,然后爆浆。”
c0 p4 u/ S; d Z3 a* v7 f0 @$ g“阳极箔上的氧化铝如果施加反向电压就会重新地被还原成铝,从而失去了绝缘电压的介质,不击穿才怪呢!即使不击穿耐电压能力也不行了” S% I# n; s) D5 o, \! k
“如果反接了,其介质就被破坏,导致发热后击穿。使内部的电解质气化,压力达到一定程度,电解电容器就爆炸了。”
7 j L& Z1 M; L& t* ~& S1 n/ t0 Q- [& n) ?! |" w1 U8 D
综上所述,反接电容最好的情况是电容的寿命短了,效率低了,耐电压,电流能力减弱。然后产品用了一段时间后,返修率大增,客户找你投诉,要你赔钱,一起找警察叔叔聊天;最坏的打算,就是测试的时候爆在你的脸上,记得这时候要迅速发帖,然后版主 超级狗会帮你叫救护车{:soso_e144:}
2 V% L* J( I7 p |
