查看: 3855|回复: 7
音频电路的隔直电容是靠近CODEC放置还是靠近接口放置?
发表于 2013-7-18 20:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2013-7-19 12:46 | 只看该作者
我讀了一些文章,高速交流訊號直流隔絕電容(DC Blocking Capacitor)是建議靠進近源(Source)端可減低反射訊號與發射訊號不同相位的的影響。- I  [5 Z( i7 @4 w. C
, B" d0 R( P/ q6 f( ]音頻(Audio)訊號屬於低速,對直流隔絕電容(DC Blocking Capacitor)的位置不是那麼敏感。. A' \& L/ Q' c- Q  \) D
+ V& D% Z: z& c& L5 i# v
不過有些人提到一點,既然是隔絕直流,你越早處理,後段的線路萬一不明原因短路,可防止源端(Source)燒掉。- G$ t3 f  c6 z; p& v$ _
) h; Y& o+ e( ^  N9 M1 ?所以,放靠進近源(Source)端依然是有些好處!
' o; L6 R* Y3 w) B' W/ N6 k. p: q8 a! x) H. u
{:soso_e161:}
1.一般音频信号都会包地处理,且基本上不会高压信号放在一个区域,那儿来的烧掉源端的说法. 2.音频信号最多20K,那来的高速,且高速交流信号中串的电容靠近源端主要目的是为了减小辐射. 欢迎继续拍砖,把问题真正弄明白   发表于 2013-7-22 12:43
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
liu19850810 + 5
发表于 2013-7-19 13:33 | 只看该作者
我怎么觉得靠近接口好,
, o) u3 B# U' _( D- u" {! t1 U因为小信号比大信号容易受到干扰,
' l% K3 U. |( J4 `' ~" J) aCODEC出来的音频信号经过电容,肯定有衰减变小.
容抗遠小於輸入阻抗時,衰減很小、可以忽略。  发表于 2013-7-20 09:22
发表于 2013-7-19 17:14 | 只看该作者
本帖最后由 kobeismygod 于 2013-7-19 17:19 编辑 8 \% u4 s; n# d; C- n( u
超級狗 发表于 2013-7-19 12:46
1 ]# z4 _/ n8 D; F( N我讀了一些文章,高速交流訊號直流隔絕電容(DC Blocking Capacitor)是建議靠進近源(Source)端,可減低反 ...
' M0 `. x+ ^! B9 d9 t
5 ^, T( [) N. T( y6 q5 t请教斑竹,如图两个幅度相同的信号那个会更容易受到干扰?/ I' k0 V" O1 ~( Y7 A$ W7 ]" P
发表于 2013-7-25 18:56 | 只看该作者
4 _' i: Q& K: \# o0 i
gui_qu︰
; T$ D# [' n- l0 \" W5 r0 P% M0 E1. 一般音频信号都会包地处理,且基本上不会高压信号放在一个区域,那儿来的烧掉源端的说法。 0 Q3 `, H, m. n/ {7 I5 j, ]
2. 音频信号最多 20K,那来的高速,且高速交流信号中串的电容靠近源端主要目的是为了减小辐射。
+ d, D" A1 v2 ]+ m' B2 T4 s* j, `0 ]
欢迎继续拍砖,把问题真正弄明白。
" y6 i; g% e1 n& f$ `( S
5 r5 x: z7 T7 O; T
你需要別人陪你去醫院嗎?我什麼時候說音頻(Audio)訊號是高速訊號了?眼睛鬼打牆了是不?
' W3 I# G$ E( ?* i# _7 ^1 B& T, J5 b% v% p% Z6 @
直流電平即便只有 0.5V,短路到地(GND)電流是無限大,不必和什麼高壓短路。以前音頻放大器(Audio Amplifier)輸出保護較差,量測時在直流隔絕電容(DC Blocking Capacitor)前不小心短路到地,一下子就燒掉了。- x0 V7 A$ {3 i# L' Y" k# P3 x
! W% d  F, w1 m3 h5 H6 V{:soso_e119:}
参与人数 1贡献 +1 收起 理由
圣代甜筒 + 1 哈哈,遇到个瞎子狗斑竹怒了
发表于 2013-7-26 11:33 | 只看该作者
你是指输入还是输出?$ W- S/ X3 t$ g
输入靠麦克风(或者line-in),输出无所谓。
就知道你們會陰我,所以我寫「源端」,曉得了唄~^_^  发表于 2013-7-26 13:40
发表于 2013-7-26 15:35 | 只看该作者
圣代甜筒︰哈哈,遇到个瞎子狗斑竹怒了!
! U. k* p. W7 F) E2 z
0 l0 l! k( P, Q$ F$ I我彌陀佛~惡言粗語均是罪過。8 R2 ^' v# {% R6 u; Z4 F
0 v9 `! e7 y. U  ^& B我是看到「歡迎拍磚」,就不客氣用力砸了!0 Y/ i2 J* q! l0 N# s  t
! ^( O! w( J5 V下次會控制一下。
! t& Z0 W) J0 d8 U) v0 E) G5 N
1 U+ `1 `' q& p3 J3 W{:soso_e140:}
不用控制,狗大应该有点野性......  发表于 2013-7-26 16:49
发表于 2013-7-26 17:10 | 只看该作者
音频信号都是低频,只有其他信号干扰它,它是干扰不了其他信号的,所以我感觉只要远离高频和大电流处怎么样放置都不所谓呢?本人愚钝哈哈哈。。。。就当瞎扯吧!
GMT+8, 2025-9-20 14:17 , Processed in 0.171875 second(s), 35 queries , Gzip On.
