楼主: 小金
Cadence 16.6 的capture cis配置成access库怎样让多人共享
16#
发表于 2016-3-17 10:19 | 只看该作者
好专家 发表于 2016-3-15 16:42
( r: q: p$ P3 h) D7 M9 w9 e用一个同步软件,把access同步到本地或服务器,这样大家修改本地access,都是会修改成最新的ACCESS,包括器 ...
0 z5 m# Y0 e$ n7 |* m2 D/ ?同步软件是什么?: k) i! |# W2 o1 S* ?
我目前是将ACCESS数据库放在了服务器上,且将服务器作为网络映射盘添加到本地。+ K. J, K, G7 @. y+ L9 B8 _; W
现在的问题就是我在服务器上将ACCESS数据库打开时,用户端调用是会出错的。
! Q: ?6 p5 g, @/ I我打算用SQL数据库来解决这个问题,但 不太清楚具体要怎么操作。/ x/ I, Q# e1 C: l7 w! }7 _3 l& k
服务器上需要安装SQL 软件吗?
8 n/ p% r( `4 ]/ w, q
5 i7 Y* D5 q$ T8 O
17#
发表于 2016-3-23 09:00 | 只看该作者
台风 发表于 2016-3-14 18:11: B; U" Z# W! O5 C
打算将数据库放在服务器上。
, F+ f; k7 @" s! t$ P& }
当然是服务器上的。数据库必须保留在服务器上。使用的时候链接服务器。我司对此进行强制规定。所有原理图文件归档之前,必须通过QA进行CIS数据同步与封装图同步。
18#
发表于 2016-3-23 09:03 | 只看该作者
好专家 发表于 2016-3-15 16:428 B2 e( E( G9 ]$ q7 h( \8 x2 V
+ _# o7 b( v  T  }, ~
这样弄,结果会导致原理图设计的五花八门,强烈不建议这样弄。
8 S4 h+ d& Y  W
19#
发表于 2016-3-23 09:04 | 只看该作者
好专家 发表于 2016-3-15 16:42; `$ T- v4 X9 y* K& a
3 S# \3 h, {7 r7 X" q" P4 b1 c2 D
亲,别把新人带到沟里去了。
20#
发表于 2016-3-30 11:00 | 只看该作者
yuxifeng 发表于 2016-3-23 09:046 h5 A6 u7 e! S
亲,别把新人带到沟里去了。
) R0 ~7 y: p. T# z批处理命令要怎么编写,怎么执行呢?是不是会有一个.exe文件啊?
6 r1 V3 j( j' q$ j' j$ Q
21#
发表于 2016-3-30 16:22 | 只看该作者
我晕。我前面回复的帖子里面不是有吗?用devcon命令和copy命令啊。
22#
发表于 2016-3-30 16:23 | 只看该作者
台风 发表于 2016-3-30 11:00
1 T+ O9 \4 W1 V5 K批处理命令要怎么编写,怎么执行呢?是不是会有一个.exe文件啊?
' j) E9 K5 q) H6 p# C; z# t" q先用文本写好。然后将文件扩展名改为bat就可以了噻。
23#
发表于 2016-3-30 16:25 | 只看该作者
台风 发表于 2016-3-30 11:00- x- ]9 p* `; m) f: T% G/ @, F
- v$ x! q1 @- r3 u2 Z# H至于执行,在微软的任务计划中创建一条计划任务来执行这个bat文件就好了。
24#
发表于 2016-3-30 16:49 | 只看该作者
yuxifeng 发表于 2016-3-30 16:25
( U6 H/ e1 d' B/ w6 u: n# y3 L至于执行,在微软的任务计划中创建一条计划任务来执行这个bat文件就好了。
/ s$ I) b  Z5 e
我不能断开服务器,服务器太多人要用了。: Q/ f. H$ B4 Z
我只能断开共享文件夹的连接,然后再copy过去。
% J( r" L. n4 b) }现在不太清楚要怎么断开共享文件夹的连接  NET SHARE * /DELETE 不太清楚怎么使用
% \; Z+ L' z, C. d2 Y- _& U
25#
发表于 2016-3-31 09:39 | 只看该作者
台风 发表于 2016-3-30 16:499 ^' d8 o' @9 G& S6 L8 E
我不能断开服务器,服务器太多人要用了。
# j0 o! v, L" D1 I4 ~2 L0 d我只能断开共享文件夹的连接,然后再copy过去。
0 b9 o/ m' q6 V现在不太清楚 ...
) t6 c* b" U* Q3 ]
可以为CIS服务专门建一个账户噻。断开也就一两秒,然后又自动开启了啊。
26#
发表于 2016-3-31 10:41 | 只看该作者
yuxifeng 发表于 2016-3-31 09:39) n! J/ s7 `$ r! h- _. v
' o* B8 }* b, w: s' bdevcon 只能断开硬件端口好像。
2 U* ]0 X& z' Q' i我直接copy,硬件工程师不多,短时间的话好像也OK。
; H" f9 b* D" b: n7 P' yset day=%date:~0,4%%date:~5,2%%date:~8,2%
! L. b4 ^/ O1 ^2 i: e+ Sset time=%time:~0,2%%time:~3,2%; d, f2 d+ B# Y* J1 a6 z- r% K
copy z:\cis_database.accdb z:\Database_backup\cis_database_backup_%day%_%time%.accdb4 G5 v0 m2 P+ v
copy E:\CIS_Database\database\cis_database.accdb z:\cis_database.accdb% ]8 c. H/ ]' ?) {' M6 Q$ r+ B
9 a2 o. A% J4 u: k/ N8 ?3 B
当有客户端连接着数据库的时候。数据库不允许被更新的啊。因此要断开服务端的网络。  详情 回复 发表于 2016-4-5 15:58
27#
发表于 2016-4-5 15:58 | 只看该作者
台风 发表于 2016-3-31 10:41
1 q: m) u' i2 q  J) i# @; N, x- Vdevcon 只能断开硬件端口好像。8 Z' m& F) L  g( [
我直接copy,硬件工程师不多,短时间的话好像也OK。9 k1 N& a# T" [6 n$ q1 P# ~  s
set day=%date:~0, ...
  \6 T+ K. u* O$ Y5 p' l' @6 L
, u! C3 m$ A; @, m0 l
28#
发表于 2016-4-11 20:38 | 只看该作者
台风 发表于 2016-3-10 10:36
* @& z5 e2 E5 s# E& P请问这个具体是怎么操作的呢?
8 d% }! s) I* X还有我还想请问你一个问题:
* D, f! i' V$ l元器件库中的器件属性可以用中文吗?
0 B! ?+ w# g- r+ `- E4 \; `
你的16.6数据库 可以?' F5 S7 `4 P) T# Q* p8 O" V9 d
我的如下问题,请问能否帮到我?详细说明一下,或有QQ吗? 我的371579787
! C4 F4 H, V0 i, g
29#
发表于 2016-4-12 10:29 | 只看该作者
Projectaker 发表于 2016-4-11 20:38
; P& g. G* A: M2 V2 j% s) Y# V你的16.6数据库 可以?
+ [( q  K' f" j  e+ X) Q我的如下问题,请问能否帮到我?详细说明一下,或有QQ吗? 我的371579787
' P, o8 h# F1 ], k4 u- K  r. @如果你的器件符号已在库里的话。那就是你的symbol库没匹配成功。7 A3 n) |- x7 [1 p' }# Y
你设置下Capture.ini,home路径下的那个,不是安装目录的。
/ m( x5 \, y/ d8 R) |: P+ h, a! o0 Q1 f
30#
发表于 2016-4-12 12:11 | 只看该作者
台风 发表于 2016-4-12 10:29
: q: M. x4 Z5 B4 m4 x6 Y如果你的器件符号已在库里的话。那就是你的symbol库没匹配成功。$ u( P2 Y5 f* d' L7 z2 f# Y% A
你设置下Capture.ini,home路径下的那个 ...
/ [, ?5 i+ K0 _5 v/ z6 i
里面没有home路径啊
+ P8 s+ Y+ ~- J. f' g& B& |2 @: R2 }. ^8 o
GMT+8, 2025-10-21 08:31 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
