查看: 1206|回复: 8
这个三极管是怎么的?
发表于 2013-7-15 15:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,POWER2接单片机IO口,三极管Q10跟Q11是怎么工作的呢?
建议将三极管换成MOS管,这个三极管是流控型的,而且通过的电流很有限。那什么7809 压差为20V 居然还能工作? 查了一下规格书 压差好像没这么大吧? 楼主最好好好看看资料。  发表于 2013-7-15 19:37
发表于 2013-7-15 15:58 | 只看该作者
POWER2高电平打开Q10,使Q10集电极拉低,打开Q11,使+29V输入到U6的第一脚IN。
4 U" C! u6 M0 }PS:问下楼主,我没有用过7809,看样子是个LDO,只是好奇+29V转+9V,那么大的压差,合适吗?不知道后端你+9V功耗多少?
发表于 2013-7-15 16:46 | 只看该作者
就是一开关
发表于 2013-7-16 08:44 | 只看该作者
Q10起放大作用,Q11是限流,相当于开关
发表于 2013-7-16 09:47 | 只看该作者
LS 回答错误。一般用PMOS而不用PNP,PMOS的内阻较小
你們不就喜歡便宜麼~>_<  发表于 2013-7-16 10:27
发表于 2013-7-16 10:27 | 只看该作者
lidean 发表于 2013-7-15 15:58 : M0 N1 \! a) J" r4 p& n
/ }; Y" e5 Y- U$ e7 a$ nPS:问下楼主,我没有用过7 ...
. u  M1 g; X, L* K# E: n
LZ的图中,29V到LDO间加了限流电阻390R,这样做倒是可以解决问题,当然大电流的情况不会这样做。
电流应该不会很大 不然不会用1W电阻  发表于 2013-7-16 15:36
 楼主| 发表于 2013-7-16 21:35 | 只看该作者
xiaoyunvsmm 发表于 2013-7-16 10:27 4 Q6 _: \' ]. f, ?. E. C
/ U- y$ K9 ^1 G0 I& V
让大家见笑了, 这个是给一个音响芯片供电的,电流很小。
 楼主| 发表于 2013-7-16 21:36 | 只看该作者
lidean 发表于 2013-7-15 15:58 ' X1 k6 v# V* _8 |1 v
POWER2高电平打开Q10,使Q10集电极拉低,打开Q11,使+29V输入到U6的第一脚IN。3 J- \6 U2 V9 S+ I, S0 x
PS:问下楼主,我没有用过7 ...
" @+ z+ T" j3 l; S- b3 U
29V是原理图中标注的,实际是24V
发表于 2013-7-24 18:08 | 只看该作者
LD0压差好像太大了,会不会很烫啊
GMT+8, 2025-9-20 14:15 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
