查看: 1157|回复: 3
24V电磁阀驱动电路比较,哪个好?
发表于 2013-7-12 19:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这里有两个电磁阀驱动电路,各位看看,哪个比较好些。7 I/ a9 L" N  r: i
注:CPU为3.3V。电磁阀为24V,电流要求2A的样子。由于板子位置小,所以选择了SOT23封装的MOS管。
图1
图1
图2
图2
发表于 2013-7-12 20:07 | 只看该作者
第一种便宜,且可靠。
8 ~9 F. [! ?, {1 Q# {; ~) Q: n5 H8 W! e
第二种VD_IN是多少V,
) X# \& T: x9 V/ a( [# c4 ?如果小于24V将会导致,输出关不死。, I1 G# K/ M: ]  y. p! q# f9 m* V
另Q22也没需要大电流的,太浪费。
 楼主| 发表于 2013-7-12 20:29 | 只看该作者
噢,VDD_IN是8V...
 楼主| 发表于 2013-7-12 20:39 | 只看该作者
gui_qu 发表于 2013-7-12 20:07 " e3 `7 F; J4 _+ C* I' C; R
第一种便宜,且可靠。
  m, l( L0 ~  b6 ?
' s5 a4 ]* P- J& r0 _# U% x第二种VD_IN是多少V,
& Z2 J8 o! l! D+ j8 q8 D
注意噢,第一种用的PMOS管,导通后,由于MOS管内阻很小,源极S的电压实测只有2V的样子,这样MOS管的导通程度就比较低,能满足2A电流的要求么?
7 X: h+ @/ _9 J第二种方案,Q22可以换个电流小一些的。但为了使后端的NMOS充分导通,在NMOS管的栅极加个大的点电压是必要的。
GMT+8, 2025-9-20 12:28 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
