查看: 959|回复: 1
请教下,MENTOR下如何画框形的板框,还有几个层与board outline的区别。
发表于 2013-7-12 14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教下,1、8 J2 k( A& |# M$ j' o) |
现在要画一个圈形的PCB,就是中间是空的,这样的如何画board outline呢?好像板内只能有一个board outline,那如何画这个圈的外框和内框呢?
6 f* J! r1 K5 O2、board outline是板框,那么manufacturing outline呢,还有assembly outline呢?谢谢
发表于 2013-7-12 15:34 | 只看该作者
5 F. n8 ]8 O$ w7 [
2 x& ~) V3 F  Y" G1. 用Contour;3 Q' }- \0 U3 n( m9 H3 q
2. Manufacturing Outline是在输出到Fablink之类验证工具时,用来限定输出区域的;) ~6 ~/ N  T* u: O& d9 n1 o
   Assembly Outline只在编辑Cell时出现。
参与人数 3贡献 +7 收起 理由
45306454 + 1 赞一个!
ivwssc334933 + 5 很给力!
hardy + 1
GMT+8, 2025-7-23 03:34 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
