查看: 978|回复: 6
高位高手,请教大家一个问题?
发表于 2013-7-12 10:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下面两个电路的R10(1R)和R5(3.3R)是什么作用啊?是滤波还是限流?或者是别的作用?求指点
& E3 X$ A# L* }" M4 Y( e& m& e
: z( u( F) j, \3 H
发表于 2013-7-12 11:27 | 只看该作者
此略说说
4 h6 G- `/ y* u+ W1 X1 X! v+ n9 e( n: Z: C/ |& f0 h" u2 d
1、如过后面芯片短路 会烧掉电阻而不会损坏电源
2 n! z3 j) x" j2 A6 c
5 T2 L3 w+ O2 l$ l- G6 ~2、方便测量电流8 a( X- o4 y* n7 J9 c0 J. }3 }
7 d  `( w8 K0 P# s
3、用不同阻值可以降压 2 t, {; |8 U8 M* K: ?; g
4 m8 [" v; a. R) X2 X7 E4、如果前端电源过高 这个电阻可以保护芯片; |+ C" e9 N' w+ f
发表于 2013-7-12 12:00 | 只看该作者
不知道你的VBUS是不是外面接进来的,如果是的话,此线上可能会有较大的寄生电感,在接入瞬间,寄生电感和输入电容组合在一起,可能会产生较大的浪涌电压,这个电阻的目的就是为这个高Q值的LC提供一个阻尼作用,降低浪涌电压,保护后面的buck.
发表于 2013-7-12 15:32 | 只看该作者
比较认同3楼的解释!
 楼主| 发表于 2013-7-12 16:01 | 只看该作者
kobeismygod 发表于 2013-7-12 12:00 ' a) H" D7 \5 k
不知道你的VBUS是不是外面接进来的,如果是的话,此线上可能会有较大的寄生电感,在接入瞬间,寄生电感和输 ...
8 g( ^' I0 Q, |1 b1 u; \非常感谢,VBUS是USB直接进来的,降低浪涌电流只用3.3欧姆会不会太小?
发表于 2013-7-12 16:28 | 只看该作者
我说的是R10的作用,这个电阻是起振当阻尼作用的,减小LC网络的Q值,不是直接用来抗浪涌的。
 楼主| 发表于 2013-7-12 17:08 | 只看该作者
kobeismygod 发表于 2013-7-12 16:28 & H: [# A0 V1 d: T& D9 l
, j$ r, `; ]0 {3 j) C$ |哦,了解了,谢谢你啊{:soso_e179:}
GMT+8, 2025-9-20 12:33 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
