查看: 1968|回复: 13
蓝牙Class 1应用(CSR+T7024)出问题了
发表于 2013-7-11 09:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,最近在作蓝牙Class 1应用,使用的是CSR的BC5+Atmel的T7024前端IC。如下原理图:
) e% K# Y7 B; y. S3 n+ {现在实测了CSR的天线位置,也就是前端的输入有-10dBm的功率。而在前端IC后级测到的功率" S4 t+ C0 y- ~4 N
数据却小了很多。远远达不到Class 1的应用,各个控制引脚的时序都没问题。距离只有区区的
8 M7 U& d% l. E. |; Q' R十米左右。求大侠给的指导方向!
发表于 2013-7-12 08:28 | 只看该作者
看不懂楼主说什么的菜鸟飘过{:soso_e113:}
 楼主| 发表于 2013-7-12 11:35 | 只看该作者
风吹摇摆 发表于 2013-7-12 08:28
, g8 r/ e  b. z5 E5 b看不懂楼主说什么的菜鸟飘过
5 i8 _) d9 w' u9 |看到有新消息,还以为有救鸟。
我是怕你沉了......  发表于 2013-7-12 12:00
 楼主| 发表于 2013-7-12 17:58 | 只看该作者
OrangeJD 发表于 2013-7-12 11:35
) t9 [0 P3 C9 x- `' N看到有新消息,还以为有救鸟。
! `- B* |9 ^+ s2 K{:soso_e144:} 多谢关心,亲
那啥,在性别没有确认前不要乱叫  发表于 2013-7-12 18:38
 楼主| 发表于 2013-7-15 09:40 | 只看该作者
OrangeJD 发表于 2013-7-12 17:58 + J) h* H% B* T3 O& j
多谢关心,亲
% k" Y  G! L/ V{:soso_e126:} 是你想太多了
发表于 2013-7-15 14:29 | 只看该作者
U14的带宽是多少呀
 楼主| 发表于 2013-7-17 13:41 | 只看该作者
lcywzg2008 发表于 2013-7-15 14:29 3 ^# X# X- c6 Y: _
U14的带宽是多少呀
' t% @  J7 B. C! c1 w/ j8 Y4 {+ T 问题应该不在这里,这个滤波器是专用于2.4GHz这个频段的带通滤波器。以上为特性曲线,其允许通过功率500mW。
你要是妹子的话应该拿出联系方式悬赏解决问题,保证各位狼友立马帮你解决问题!  发表于 2013-7-17 13:48
发表于 2013-7-17 13:53 | 只看该作者
L14改OR看看
 楼主| 发表于 2013-7-18 00:24 | 只看该作者
lcywzg2008 发表于 2013-7-17 13:53
* \, `$ ]! b+ b8 e% PL14改OR看看
* B" v  o( D1 z1 ^: x& k, R
现在就是使用的0欧姆电阻
发表于 2013-7-19 14:08 | 只看该作者
PCB走线发PP看一下
发表于 2013-7-20 21:48 | 只看该作者
你把天线断开,用半刚性电缆把信号直接传导进频谱仪里边看看是多少DBm.与T7024规格书的功率对比。少太多就向前找。我估计这些匹配元件都得重调。RF的东西很奇怪。有时照抄PCB都不行。。网上找了半天,也没搜到这俩关键元件的规格书。算了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2013-7-21 20:03 | 只看该作者
chensi007 发表于 2013-7-20 21:48 % ^4 u0 i: n3 U" T0 l0 B
你把天线断开,用半刚性电缆把信号直接传导进频谱仪里边看看是多少DBm.与T7024规格书的功率对比。少太多就向 ...
4 F, b2 V2 m9 ?
T7024在http://www.alldatasheet.com/可以直接查到,我截两个图过来。
3 F' a" {3 h: @3 Q( j1 L4 v 图中的红色线部分应该是作为各级的交流负载?: ]4 p1 J6 N( J! {& y  @: j
我在TI的类似产品看到有对这部分走线的要求,貌似要求PCB走线等效为一定电感值的线。但是对这部分没7 T8 @. E8 J$ T. z1 w3 J& Z8 |! L: k
有做详细的说明,只是给出了一个gerber文件作为参考。求指导
13#
发表于 2013-7-21 23:00 | 只看该作者
OrangeJD 发表于 2013-7-21 20:03 - Y5 p; A0 V  s
T7024在http://www.alldatasheet.com/可以直接查到,我截两个图过来。) c' B% b( a/ ]/ c) Q; g, w
图中的红色线部分应该是作为各级的 ...
) z) w& T& E( z1 t* S/ J$ }在电源上绕PCB电感起CHOKE作用。可以试着用射频0402封装电感代替一下。
, K& T& I* r1 w+ _我看见T7024的规格书了。输出理论功率是23DBM.按道理是不应当的。让软工写代码把CSR芯片进入载波模式,只发2.4G单载波把天线取下用半刚电缆馈入频谱仪看下功率吧。
/ M1 R4 J# ~( v4 h! P另外元件应当没问题吧??关键电容得是射频电容、关键电感得是射频电感哦。。不然影响超级大。RF部分的分立元件首推村田射频系列的。虽然有点小贵。但是值得。
14#
 楼主| 发表于 2013-7-22 09:21 | 只看该作者
chensi007 发表于 2013-7-21 23:00
& P( w9 ]$ I8 L8 M' q( Z在电源上绕PCB电感起CHOKE作用。可以试着用射频0402封装电感代替一下。
7 i" y: }) n; ~" P* f我看见T7024的规格书了。输出理论 ...
* u* G/ L7 C9 ]* g但是电感值应该怎样确定呢?
GMT+8, 2025-8-21 17:34 , Processed in 0.156250 second(s), 33 queries , Gzip On.
