查看: 964|回复: 7
RS485差分信号转电源开关控制
发表于 2013-7-10 21:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在想利用RS485的差分信号,来控制一个电源开关,即转换为高低信号,同时还不能够影响数据的正常传输,有思路的朋友给提供些思路,谢谢了!
 楼主| 发表于 2013-7-14 22:04 | 只看该作者
Super Girl能不能再回复遍,上次的回复看不到。
後來想想太複雜,算了!  发表于 2013-7-14 22:10
 楼主| 发表于 2013-7-14 22:15 | 只看该作者
liuhai2200 发表于 2013-7-14 22:04 0 B6 w2 [2 L. e7 l1 T/ u
0 q+ p- I. g/ F& _
额,没事,说说无妨,本来就是抱着学习的态度的,{:soso_e100:}
发表于 2013-7-14 23:23 | 只看该作者
不知你要的效果是什么?$ v1 V2 l( h- t
1,485信号和你的开关对应状态是什么+ I1 @1 H+ @( f2 i* _/ n
2,信号控制开关需求如何,是有信号就开,还是要作为一个从机的方式来通信(应该不是,不然就不用问了)+ F1 D+ ]2 n/ y6 P
3,485控制开关打开以后呢,需要延时不
! r7 p6 n3 I* J: E# ?…………
* M0 G+ b+ t' p& g0 ~2 l等等这些介绍清楚。. }2 }8 i4 }! H! p! X# g3 X) u
如果你只是想有通信的时候就打开或者关闭开关,没有通信的时候是另一种状态或者类似的话,这种就比较简单了。8 D  g% ]+ r, L8 _  P
发表于 2013-7-15 08:41 | 只看该作者
同時傳控制訊號和資料可能技術層次蠻高的,如果傳控制訊號時不傳資料,傳資料時不傳控制訊號,小弟倒是有一個想法。" k& P9 B) h* x% [5 l# _
( `5 V; u/ f0 O4 A! J一般 RS-485 還是會用 UART 來傳資料,你只要傳一個 UART 看不出來的訊號就可以。例如,10ms 的空白(Space)當開電(Power On),20ms 的空白(Space)當關電(Power Off),接收端需要用 CPLD 寫一個脈波偵測器(Pulse Detector)。
1 k1 p) p( t7 R4 C5 ~
5 a4 g$ \+ y' L6 B1 }' ~2 }. sUART 傳送時 Start bit = 0(Low)、Stop bit = 1(High),以 N81 的格式來說,正常資料所能產生的最長脈波為 9 個 bit 的 0(Low)之後,一定要拉起來為 1(Hiig ),因為 Stop bit = 1(High)的關係。/ a8 O/ R+ Y7 x: W8 U* x
9 S3 F  d' j) z9 \& s這個方法可能較簡單!  u/ x# G/ ~# Z: q) x- d2 U
+ [3 A5 {) ?8 _. p- s9 v$ K  d{:soso_e148:}
发表于 2013-7-15 08:49 | 只看该作者
另一個方法︰
3 Q, E  P/ N4 V6 u' Z% e& _2 z( G( c  m
既然對方能收資料一定有微處理器(MCU),如果您玩過魔電(Modem)知道 AT Command 和 +++ 脫離碼(Escape Code)的話,這樣的方式也可以考慮。
. o/ n& K4 M/ E# g+ x! _. p! n: @' Y" Y' D$ r# n; C
唯一提醒的是,AT Command 和 +++ 脫離碼(Escape Code)是有專利的,如果是學生做專題就還好,要商品化的話就要注意了。- }% f( @2 Z7 v* F0 r
: N7 Q& `4 x* c, a{:soso_e150:}
 楼主| 发表于 2013-7-15 16:12 | 只看该作者
超級狗 发表于 2013-7-15 08:41 , v; Q+ k  W# o
同時傳控制訊號和資料可能技術層次蠻高的,如果傳控制訊號時不傳資料,傳資料時不傳控制訊號,小弟倒是有一 ...
+ g+ W; @& I: F# b  R+ D+ ^谢谢,Super Girl,这个就是我想要的,非常感谢! 有机会尝试一下。
 楼主| 发表于 2013-7-15 16:22 | 只看该作者
kevin890505 发表于 2013-7-14 23:23 . }5 s- @" b5 Y" H) G) c
不知你要的效果是什么?
3 i1 {4 R  }, E* ]1,485信号和你的开关对应状态是什么
, a; ]/ d# \( v& E; [0 v2,信号控制开关需求如何,是有信号就开,还 ...
! @# E! ]% @, ~0 G
好的,谢谢你!* E9 J4 e( f2 A" A+ l$ i$ f4 D/ w. \
就是利用RS485传控制信号和数据,且它们是分开的,主要是想寻求思路,可能有些地方表述的不太清楚,谢谢你。
GMT+8, 2025-9-20 12:31 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
