查看: 1028|回复: 5
不同功放参数对比测试条件设定的疑问
发表于 2013-7-10 18:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在固定的电源供电电压和负载下,根据Vout=Vin * Av,当在不同的Av下得到相同的Vout,测量对应的功放SNR、THD+N、频率响应、不平衡度、分离度等参数是不同的。
  e, g% @! w) n* `在对比测试两个不同的功放,为了尽量保持测试条件的一致性和对比的有效性。我们应该选取固定的Av还是固定的Vin作为参考呢?
+ _# p2 `1 k& C2 |# |7 O5 x希望大家给点建议,谢谢!
/ ]* B  {! l+ M; A8 D" H  v
4 Q+ M( W, n/ F4 c此外,从TI的芯片数据手册中看到如下测试数据。9 W$ {% h  U' j& s5 F. e$ i
这里的Av和Vin一般是什么样的条件呢,数据手册中没看到对应的说明。
发表于 2013-7-10 23:20 | 只看该作者
先解決第二個問題!. O# O' F! V3 d+ Y+ \) f2 q1 w
/ k3 K# X# b, g8 m
Operatinal Amplifier Noise Density Test Circuit
/ e4 M9 Z* c+ V" K' _' k! f
3 u7 @/ y2 L0 `; w4 j也是踢哀(TI)的技術文件講的!3 {7 s5 ?" M5 U6 `+ L% c8 Z
5 \. r6 f$ \8 B2 |' [
0 Y, ~3 `5 x4 J5 o
! g% b4 B' t: v; K
Operational Amplifier Noise Density Test Circuit.jpg (91.34 KB, 下载次数: 14)
 楼主| 发表于 2013-7-11 09:00 | 只看该作者
超級狗 发表于 2013-7-10 23:20
5 m1 u$ n4 `* D: n, L/ N- B先解決第二個問題!
2 P9 N9 z2 w. q& c( v. s" {2 h( o! Y! }/ Z$ W' k
, R# y" y$ U# R+ a7 D
你说的是Av=1的意思么?愚钝,望明说{:soso_e113:}
发表于 2013-7-11 17:12 | 只看该作者
OrangeJD 发表于 2013-7-11 09:00 ! s! T. {3 @1 W' Z$ Z5 f% m
你说的是Av=1的意思么?愚钝,望明说
2 T- l! M) N) c! i
您只是愚鈍,小弟是愚蠢!
0 n4 \& P& t2 j0 h( r& a# @9 u1 u$ g$ v+ M" s, Y
{:soso_e127:}
7 }# K# A) C& }5 S+ M1 a4 \, G) s$ |. t8 Q  J5 A3 J
運放的雜訊會隨增益(Gain)一起被放大,很多運放的特性都是設定在 Av = 1(Unity Gain)下的表現。
; h. e) B5 g" V& k
  Q1 z) p- [4 D6 E: g如果兩個放大器要做比較,觀念上來說應該先固定增益,然後改變輸入大小來觀察輸出差異。
8 o0 d8 i- h4 D0 g2 h9 B* D4 |' E8 _
{:soso_e172:}
参与人数 1贡献 +1 收起 理由
OrangeJD + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2013-7-11 18:47 | 只看该作者
多谢大神指教
发表于 2013-7-17 15:48 | 只看该作者
有学习了一招
GMT+8, 2025-9-27 19:56 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
