查看: 997|回复: 9
请教一个关于BGA封装设计HDI板的问题,谢谢!
发表于 2013-7-9 15:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
BGA封装,132PIN,IC球形直径0.15mm,间距0.5mm.如图片所示2 R( n4 X  R  X+ X5 `1 j! w8 V8 \5 m
以上是IC资料,% h9 \! E+ I! `- a
问题:
" [; b4 i. ]+ G& s1.在设计PCB封装时,球形焊盘直径做多大合适,
- E$ a, q+ @: O" s1 C; @2.打算用这颗IC设计四层单阶HDI,盲孔做多大合适,
! N% K8 S" b& b: B  x6 e, l$ U7 i5 H9 q& m3.最佳叠层方式是那一种。
9 l7 a2 ?5 _* x谢谢!
发表于 2013-7-9 21:15 | 只看该作者
你这数据跟图有不对的地方吧  确定直径只有0.15MM ?  图中间距大概是直径两倍
发表于 2013-7-10 08:53 | 只看该作者
0.5MM的BGA焊盘尺寸常规0.23mm(两焊盘之间能过一根3.5mil的线),也可以是0.25mm(焊盘之间不能穿线)。盲孔用4/10或者4/11。四层板叠层最好是top/gnd02/pwr03/bot
如果是六层单阶HDI,那叠层应该怎样好,L2是地层还是信号层好  详情 回复 发表于 2018-2-28 14:32
发表于 2018-2-28 14:32 | 只看该作者
dhgchina 发表于 2013-7-10 08:53
! H( Z9 D+ d! s/ D+ [0.5MM的BGA焊盘尺寸常规0.23mm(两焊盘之间能过一根3.5mil的线),也可以是0.25mm(焊盘之间不能穿线)。盲 ...
- q5 I7 F+ [2 i7 U/ R. F
如果是六层单阶HDI,那叠层应该怎样好,L2是地层还是信号层好8 c6 N1 M0 P8 X. Y/ G0 @% t% F4 [+ `
6层1阶,一般top/s1/gnd/pwr/s2/bot,四个信号层,top/bot都是参考S1/S2残地,一般看主芯片在那一面,GND靠近主芯片,主芯片与GND之间的信号层就是整板最优信号层,1接盲孔下来直接布线,电源面也可以视情况走线,GN  详情 回复 发表于 2018-2-28 16:48
发表于 2018-2-28 16:48 | 只看该作者
a2251247 发表于 2018-2-28 14:32
: y0 O/ _( s. l# i; R如果是六层单阶HDI,那叠层应该怎样好,L2是地层还是信号层好
9 x9 I$ w9 z; e& E4 n/ M
6层1阶,一般top/s1/gnd/pwr/s2/bot,四个信号层,top/bot都是参考S1/S2残地,一般看主芯片在那一面,GND靠近主芯片,主芯片与GND之间的信号层就是整板最优信号层,1接盲孔下来直接布线,电源面也可以视情况走线,GND面必须完整
( k9 T) a7 r4 W4 |
现在我有一个问题,就是如果按照1阶下来直接盲孔走线,L2层的阻抗线控制不了50欧姆 90欧姆 100欧姆。我用Si9000调了很久,没找到合适的层叠线宽。请问应该怎样解决?  详情 回复 发表于 2018-2-28 17:54
发表于 2018-2-28 17:54 | 只看该作者
dhgchina 发表于 2018-2-28 16:48
9 M8 V9 y+ X) K, Y5 W6层1阶,一般top/s1/gnd/pwr/s2/bot,四个信号层,top/bot都是参考S1/S2残地,一般看主芯片在那一面,GND ...
; R* e. V0 R) c1 j3 q( v现在我有一个问题,就是如果按照1阶下来直接盲孔走线,L2层的阻抗线控制不了50欧姆  90欧姆 100欧姆。我用Si9000调了很久,没找到合适的层叠线宽。请问应该怎样解决?/ w9 t& O+ Y  m& h5 a# I6 W
有碰到过HDI阻抗调不出来的,没招只能牺牲阻抗了。你可以找板厂咨询下  详情 回复 发表于 2018-2-28 19:46
发表于 2018-2-28 19:46 | 只看该作者
a2251247 发表于 2018-2-28 17:54
" i8 N' m0 E7 p2 b- [现在我有一个问题,就是如果按照1阶下来直接盲孔走线,L2层的阻抗线控制不了50欧姆  90欧姆 100欧姆。我 ...
) x7 F& i" S3 z% h8 H. b有碰到过HDI阻抗调不出来的,没招只能牺牲阻抗了。你可以找板厂咨询下
    2022-5-12 15:50
    发表于 2022-5-12 16:48 | 只看该作者
    thanks:):)
    2022-5-12 15:50
    发表于 2022-5-12 16:53 | 只看该作者
    thanks  VVVv
    GMT+8, 2025-7-21 02:15 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
