查看: 2129|回复: 13
关于DDR2与ARM接口的疑问
发表于 2013-7-6 16:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图中,ARM的DDR2接口与DDR2数据接口为什么不是D0对D0....D15对D14呢?在RK的平板方案中也见过这种接法,想问一下这样的话处理器是如何传数据的?
发表于 2013-7-13 20:09 | 只看该作者
这个问题没有人回答啊?还等着学习下呢!
发表于 2013-7-24 11:11 | 只看该作者
1. 这种接法是对的,我验证过;
! C; `+ Y4 u* j' P1 Q- u! k2. 需要同组内才可以交换数据线;
* k3 K, k. V4 ~2 s5 S" F& h( ^7 U3. 原理是内存的数据线只是存放数据,而CPU是根据CPU的数据线来存取,与内存的数据线顺序无关。
 楼主| 发表于 2013-8-2 09:12 | 只看该作者
part99 发表于 2013-7-24 11:11
5 u: C) x# c  G" ^/ K$ s2 F1. 这种接法是对的,我验证过;
4 C! x! V+ c9 X' T) g( F, m2. 需要同组内才可以交换数据线;3 v; n/ b/ I" k+ Y. t
3. 原理是内存的数据线只是存放数据,而 ...
0 a# `7 d% p! m( X: d
3Q。是的,相当于存数据到一组容器,数据按什么顺序放就按什么顺序取。有时为了布线方便而调整组内的顺序吧。
发表于 2013-8-2 09:13 | 只看该作者
answer123456 发表于 2013-8-2 09:12 $ w7 A  o0 L$ K1 V- _' s; u
3Q。是的,相当于存数据到一组容器,数据按什么顺序放就按什么顺序取。有时为了布线方便而调整组内的顺序 ...
6 j" I1 f" p) l) C4 t
我也是这么理解的 不知道对不对
发表于 2013-8-18 10:12 | 只看该作者
3楼正解
发表于 2014-11-11 13:38 | 只看该作者
为了LAYout方便,你按照什么样的顺序存进去就按照什么样的顺序读出来,结果是一样的,Lane组和Lane组之间可以调换,Lane组之内顺序可以调换。
发表于 2014-11-17 08:35 | 只看该作者
一看就不是做硬件的,这类线要根据你ARM机本身的引脚来定义。
发表于 2015-2-28 15:57 | 只看该作者
3楼正解。不懂8楼是什么意思。
发表于 2015-3-10 12:23 | 只看该作者
1、对于控制器而言,连接到内存颗粒的数据线是通过一个叫PHY的接口实现的,无论PHY跟内存颗粒之间怎么连,我只要保证PHY到控制器的32bit/64bit数据线顺序按照控制器要求排好就行了。' r5 J2 ?7 {  u% M1 m& v9 r; j7 X
2、同组交换数据线或者非同组交换数据线,这些都取决于PHY的设计,由于PHY集成到了CPU中,也就说取决于CPU的设计了。这里之所以验证没有问题,是因为软件配置已经对应了,如果不改软件,互换一根数据线试试,应该不会正常工作了。
GMT+8, 2025-9-11 05:09 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
