查看: 1798|回复: 8
烦请分析OTG
    擦汗
    2021-11-28 15:48
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2013-7-5 22:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    烦请分析如下电路) f% `: u, S5 Q8 h  J$ X' E
    R47、R61、R60的作用' f5 M  P' }+ j0 X$ L3 a( H- @& g5 X
    是不是不用这三颗料电路也可以正常工作?# T# q: h* o% d3 A8 p
    OTG_ID通过D10也可以使Q4导通,为什么要加上R47、R61、R60
      D! N1 H0 N; I6 c  C  l
    发表于 2013-7-5 23:42 | 只看该作者
    本帖最后由 gui_qu 于 2013-7-5 23:44 编辑 3 _( D0 N, k# l% G
    # H3 x% |# J  E5 x( F# s
    先要弄清楚,OTG功能是USB外接从设备(如U盘,鼠标等)工作,这些从设备是需要USB对它供电。
    / i6 T; ?6 V+ q* d: D但USB有时要接电脑,当从设备用,就不需要对外供电,而且电脑USB有对外输出5V.
    7 ?6 z  }. m0 C, T+ S: k9 h$ d/ h2 p% D' R, y; p7 q" y
    这样一来,USB有时对外输出5V电压,有时有5V输出,
    ) K2 D9 {  b; @$ Z( k5 ]! T+ d  o* g, E5 c, D" A
    由于这个情况,这个USB接口就需要知道,所接的设备是从设备,还是主设备(也就需要知道对外供电,还是供电进来),0 G0 X& m7 z5 @& B# h; ~: y1 i
    这就有了USB_ID这脚用来检测。
    1 r* T% ^; T' W2 [7 w% Q( B5 N% x% [5 B8 W" ?8 n
    当使用OTG功能时,需要USB转接头,这个转接头的第4 PIN是与第5脚连在一起的,(普通的数据线是没有连在一起)
    - q+ V4 e4 F7 i8 T也就是有OTG转接头插进来时,USB_ID是低电位,由上图可知,此Q4截止,Q15断开,
    0 m& X* J3 ?6 Q另由于二极管固定压降0.7V,OTG_ID由3.3V变低,让主控知道有OTG设备插进来了,软件打开5V升压电路,即USB_HOST有电,且与VBUS断开。
    + Y. ~3 ~  y$ n8 j/ K. O5 }" U( z" ]+ Q. F8 d. w7 }+ }& o
    当电脑USB线插进来时,USB—ID没有接地并有R61上拉至3.3,或由R47上拉至5V.打开Q4,Q15,
    8 h3 g- V  u1 Y/ A  {& B从图来看,R47与R61应该是二先一的,不能同时贴。
    3 J; }, k5 w' _3 `' g& D# p
    * }; k4 g1 `! R  X; N5 _(备注:问这个问题的人一般是软件工程师,所以就啰嗦了
    ' A7 R# V8 F2 h2 E
    1 z1 U* z8 P% A- u* S另如果是硬件工程师,其实R61完全是个多余的电阻,已经可以由R60加D10上拉OTG_ID,加不加R61效果是一样的。
    2 E1 ^2 Y2 p+ Z7 C7 [
    ' m6 o. S0 ^: u. B) p如果弄清楚前面讲的,这个电路可以做的很简单,可靠。
    参与人数 1贡献 +10 收起 理由
    lidean + 10 很给力!
    2019-11-19 16:12
    发表于 2013-7-5 23:57 | 只看该作者
    2楼讲的很详细,学习了。
    擦汗
    2021-11-28 15:48
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2013-7-6 08:56 | 只看该作者
    gui_qu 发表于 2013-7-5 23:42 / f" o2 X6 X0 L- u8 d
    # n2 L6 [' \' G; ^6 F但USB有时要接 ...
    4 H) Q; a- y7 p! x感谢,应该可以把D10直接短路,选择R60提供上拉,去掉R61 R47.请问是不是?
    发表于 2013-7-8 11:52 | 只看该作者
    infox 发表于 2013-7-6 08:56
    " R2 W- v+ c' W; ~5 |. ~2 O感谢,应该可以把D10直接短路,选择R60提供上拉,去掉R61 R47.请问是不是?
    4 M+ L/ O% a# X( z6 m
    不用那么麻烦,你可以死只焊R61,其他不焊啊
    擦汗
    2021-11-28 15:48
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2013-7-8 12:59 | 只看该作者
    lidean 发表于 2013-7-8 11:52
    6 |3 g# J  w: G3 H7 V3 i$ M不用那么麻烦,你可以死只焊R61,其他不焊啊
    2 y5 E) R) U+ [只要R61 OTG_ID没上拉了,就默认识别成OTG了
    发表于 2013-7-9 10:38 | 只看该作者
          :lol/ G, ^* J2 Z0 J; E7 ~- g% m" y1 m1 y
    ! Y3 n8 S# C8 F2 p( M
    发表于 2013-7-9 17:18 | 只看该作者
    2楼解释的不错!!!谢谢
    发表于 2013-7-9 20:27 | 只看该作者
    + Y' |8 u! l& U* _' |感谢,应该可以把D10直接短路,选择R60提供上拉,去掉R61 R47.请问是不是?
    + O: X, i4 ^+ ]% `% Z& a. p! r% K2 z使用R47时,连接USB电源可以自动开机.
    * J2 r  z+ `0 w8 z; S使用R61(不使用R47)时,连接USB不能自动开机.9 c0 c# N" n3 }2 \9 w
    ) U/ A" W: L2 V4 q
    如果不考虑接USB自动开机问题,就可以"D10直接短路,选择R60提供上拉,去掉R61 R47"
    GMT+8, 2025-9-29 17:59 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
