查看: 1751|回复: 16
有关LED 恒流设计的请教
发表于 2013-7-5 11:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,我又来要粮食了。2 @3 V" U3 {- l& I
3 v1 k4 T* n! {, v7 e: y- V大家好,最近小弟要做一个显示屏backlight电路的恒流源电路部分。目前选定的芯片为MAX8790A,显示屏的背光要求为30v,60mA。# J/ |  P1 e* c' x: |1 k
2 k% O6 W+ k% R. F9 b
+ ]  z8 {" ]& J) ?
小弟以前从来没有接触过这个领域,特来请教的。# g8 p2 e& p. m' B* B
; H5 f9 b3 I6 ^5 l; m现在情况是这样的,MAX8790A有6个channel,每个channel能提供最大27mA电流;显示屏有两路(每路有个阳极和阴极接口)。现在的问题是我不知道该使用几个channel,显示屏的每个供电回路(及一个阴极接口和一个阳极接口)应该接几个channel,还是说都一起接上。
  T/ E' E9 W, ?2 X5 m; B4 ~- x/ g
请做过这方面设计的大神教教小子。
& g; ~' a( p: u$ L- Y" P) O
! N# O2 y! X  b$ u另外显示器型号为AA084XB01+ F8 ^; m. `, i0 U
8 S' W4 d- m$ c/ d9 C9 f2 B
8 d' V; C1 f3 ^; J$ ^- }再次先谢谢大家了
不吠吧~您在哪家公司服務?盡用 Maxim、TI 這些邪惡美帝的產品。  发表于 2013-7-9 22:02
发表于 2013-7-5 11:43 | 只看该作者
那你为什么不选择单路的呢?单个LED+,单个LED-的 boost IC呢 ?
單路表示每串電壓都一樣,但不保證每串電流都相同,大一點 7 吋以上的屏幕容易造成背光不均勻。當然如果你是那種「便宜就好」的使用者,那就隨便啦!^_^  发表于 2013-7-10 11:26
发表于 2013-7-5 15:22 | 只看该作者
好吧,大家來 《搶錢! 搶糧! 搶女人!》 $ N( R1 Z& `7 z0 @' y! f2 M. P) W
如果都搶不到,可能只剩下 SUPER GO 的過期狗糧了!; \! ?: P8 j% w  q2 n! N
感谢版主大人~~~呼叫SUPER_GO斑竹~~come on~~~man~~~  发表于 2013-7-5 16:55
发表于 2013-7-9 22:16 | 只看该作者
Skyworks SK81452 or SK81453$ x. A: p; I7 b9 n8 O
' L! e& l) V. h
  • 應該比 Maxim 便宜
  • MOSFET 內建
  • 最低輸入電壓 2.5V,電池供電也能適用。+ _1 u8 S( z6 g
! F9 l# z$ w% @
0 U( U+ R9 u9 Z) Z& f{:soso_e179:}
SKY81452_202714E.pdf
233.4 KB, 下载次数: 29, 下载积分: 威望 -5
SKY81453_202715B.pdf
211.83 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 威望 -5
支持!: 5.0
支持!: 5
这干货不错  发表于 2013-7-10 08:54
希望不是过期狗粮!  发表于 2013-7-9 22:23
发表于 2013-7-9 22:28 | 只看该作者
7 t8 _/ w: i1 f; h0 P7 ~! l. ^+ O- I
风吹摇摆︰希望不是过期狗粮!
7 d. |$ m) J; m! ~( ]4 ~  E- b0 F
這兩顆芯片是 AATI 被 Skyworks 併購後才發表的,因為編號開頭是 SKY 而不是 AAT。
+ ^- ]; A4 H9 D
. b/ j0 P1 L$ N7 J1 O4 z時間在一年內,應該還沒過保存期限。% x& C- H2 D& L4 l0 L& ]) l: I; [; T. X
2 @  @% P, l6 |{:soso_e113:}
发表于 2013-7-10 09:24 | 只看该作者
MPS,夕力杰。大把这个样的DC-DC,比Skyworks MAX,性价比高,交期好。
发表于 2013-7-10 09:30 | 只看该作者
哇咔咔,skyworks同样是美帝的说
把它買下來就是咱們中國人的。^_^  发表于 2013-7-10 10:30
参与人数 1贡献 +1 收起 理由
无敌菟 + 1
发表于 2013-7-10 09:31 | 只看该作者
是美帝,但是不是很邪恶
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
woody + 2
发表于 2013-7-10 11:34 | 只看该作者
其實我看過規格最好的是這一顆︰
! O! q7 A! P, ^) c; {) S( G' B$ M4 T- d# v/ Y/ z( }
踢哀(TI)LP8556% J+ h) h+ l  `+ g9 |
Linear Diming + PWM Diming 保證無色偏7 E. ]6 H- v: B: _( P
Shfting PWM 將電流干擾減到最低
; d# K# K  e! R' U, e6 L
+ C2 K4 i# R, X6 E但口袋要深一點!
$ k" R- K6 K' G& |- S8 |* R5 @; C6 }; V+ x6 n; j6 O
{:soso_e182:}
LP8556_23MAR2012.pdf
1.01 MB, 下载次数: 61, 下载积分: 威望 -5
发表于 2013-7-10 12:53 | 只看该作者
好吧!應六樓要求去邪惡的 MPS 逛了一下。
3 {3 E$ p0 D1 v# l( M3 l, Y+ c- V' \; A" U4 u
MPS3386
1 s$ N! L7 }, t0 T" W% Y  s+ k9 P( H( Z
  • 6 String Diming
  • VIN = 4.5 ~ 25
  • VOUT = 50V Maximum
  • MOSFET 外掛
    3 j2 L  Z+ ]) d" `; E
" M6 @+ g, C0 h* D) R7 k4 n
& I( }- W8 _8 t* X) U- ?  w
{:soso_e173:}
MP3386_r1.0.pdf
298.07 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 威望 -5
支持!: 5.0
支持!: 5
首先谢谢SUPER_GO版主~~~您老辛苦了~~  发表于 2013-7-10 15:16
 楼主| 发表于 2013-7-10 15:41 | 只看该作者
5 {% b/ p  J# H' i" W
超級狗 发表于 2013-7-10 12:53
  P) V% r, \% [2 [好吧!應六樓要求去邪惡的 MPS 逛了一下。7 [% n  ?9 D4 Q. c+ \
. |5 j4 Z. M' V2 N
MPS3386
* _, {) L1 ], {0 H* o: B7 d2 z( c
7 J$ F: F! K$ N0 ^首先容小子再仔细的说下自己对此处电路设计的不解之处。由于自己以前从来没接触过此处设计,多有不解之处。另外目前公司的其他硬件工程师都没有做过这方面的设计,所以还没能有很确切的方案。
9 i3 L8 ?' d; r# D( E" H5 _1、没能理解显示屏的datasheet。datasheet上给出LED current为60mA,30V;又给出一个absolute  led current  最大值max为180mA;显示屏有两串led,及电源接口提供了两个阴极(LEDC1,LEDC2)两个阳极(LEDA1,LEDA2),其中LEDC1和LEDA1为一组,另外两个为另一组。我的疑问是显示屏这给出的LED current为60mA,30V是指一路的LED的电流,还是总的电流。若60mA为一路电流,那么两路加起来就应该是120mA;若为总的LED电流则总的电流为60mA.  此处求SUPER_GO版主解答下/ A. O5 h1 P* O5 Q
  E9 g- r7 G2 v( q) U
2、关于IC多个string如何去驱动我的两路LED。假设有6个strings,分别取名为FB[1:6],每路输出设为20mA,显示屏有两路LEDs(如1中所提),每路LEDs的电流为60mA。9 Z( a9 Z7 f" K
那么FB[1:3]对应LEDC1,LEDA1;FB[4:6]对应LEDC2,LEDA2这样的设计方案是否可行?结构如图所示。
$ U7 X4 N' h- R1 u求指点迷津~~
发表于 2013-7-10 16:30 | 只看该作者
' y3 C. h- p( T, M7 S0 p
zlpkcnm 发表于 2013-7-10 15:41
; L" M% F9 x/ A首先容小子再仔细的说下自己对此处电路设计的不解之处。由于自己以前从来没接触过此处设计,多有不解之处 ...
5 q/ k& y' n8 {& V& v" f7 y8 K/ o, x, f2 b: Z3 Q
沒有屏幕的規格,只能根據經驗做一些猜測。
! D% M" h. U. u6 b9 [% O9 Z6 J9 R( [5 G7 d
一般 LED 建議的最大工作電流約為 20mA ~ 25mA。60mA 應該是指屏幕背光建議的最大工作電流,意思就是說背光不要超過這個值,否則 LED 容易老化、壽命會變短。180mA Absolute Current 應該是指,背光超過 180mA 有立即燒毀或損壞的危險。
. {; [4 k& g/ k$ a
- M; p0 M# g) S5 _' @若 LED 只有 2 串,調光控制(Diming Control)就使用 2 串即可,其它輸出及迴授空接。但您每串的電流需要高達 60mA,MPS3386 每串調光能力只有 30mA 可能就不適用了。因為這類芯片是定電流源輸出,輸出電壓是隨電流調整,所以一般是不建議兩個輸出並在一起使用。4 G: s7 J" g. J2 b9 `: N! y/ k
0 q; K; M' K! ]
而 Skyworks SKY81452 和 SKY81453 每串調光能力可達 60mA,應該剛好符合您的需求。
; w2 o' C! N! F% ]3 t8 t) V4 t: I  }. \$ K- R; h
中、大尺寸屏幕如果有多個背光輸入最好不要並接一起調光,參照我給二樓的說明。當然如果屏幕內部本身就將 LED 並在一起,那就只好照外部的接腳數目做設計。
6 |. s3 K. S. j
" n0 F; C% u0 m6 F- [
單路表示每串電壓都一樣,但不保證每串電流都相同,大於 7 吋以上的屏幕容易造成背光不均勻。當然如果你是那種「便宜就好」的使用者,那就隨便啦!^_^
# Y, q% z% ]9 J( C& ~
* I! s6 L' B4 c+ ?) o& w+ @8 A, M
{:soso_e140:}
13#
发表于 2013-7-10 17:11 | 只看该作者
其實,如果屏幕背光 LED 最後只有 2 串接出來,乾脆照 2 樓講的用一串的 IC 並在一起控制就好。  [1 f  x$ }) O2 d2 |& D2 o
6 ]) Q0 }$ K$ {: m5 I, H因為用 6 串的 IC 是有點浪費!
4 Z- O8 ^* E) w
& [8 P; g3 Y; `1 \. b# `{:soso_e125:}
DS9293-01.pdf
256.63 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 威望 -5
14#
 楼主| 发表于 2013-7-10 22:56 | 只看该作者
超級狗 发表于 2013-7-10 16:30 , l+ F- U4 X4 F3 F' D/ Z
沒有屏幕的規格,只能根據經驗做一些猜測。+ O/ b' ^; d8 M" y8 f
( J$ n- G  E+ y2 e" U( t! ~一般 LED 建議的最大工作電流約為 20mA ~ 25mA。60mA 應 ...
2 ^# H3 h6 A4 o# A3 D8 O
小子附上显示屏规格书,请SUPER_GO斑竹耐心教教小子~~确实没看明白datasheet上面的led current电流指的是一路的还是两路加起来的。! k  _1 z  i( O% `- ^) ^
希望版主耐心讲解
mitsubishi-AA084XB01.pdf
422.52 KB, 下载次数: 28, 下载积分: 威望 -5
15#
发表于 2013-7-11 00:51 | 只看该作者
本帖最后由 超級狗 于 2013-7-11 08:50 编辑 + l6 Y3 Q) ^8 G! Q( p( d; R
zlpkcnm 发表于 2013-7-10 22:56 $ j5 b4 S; H/ z. ]  e
小子附上显示屏规格书,请SUPER_GO斑竹耐心教教小子~~确实没看明白datasheet上面的led current电流指的是 ...
. U7 t* M. q5 S4 A/ ?# C9 W- _
& ^" M2 r( M0 t: RAbsolute LED Current = 180mA Maximum 是指會燒壞的電流沒錯。& G1 U! c) V7 Z7 _& i; F2 K4 A" w
/ x3 r, r% _# R, _IF = 60mA 是指一串或兩串加起來的電流,規格資料是沒寫得很清楚,但應該是指一串 60mA。因為它有一個暗示性的規格,|VF1 - VF2| < 2V,這個是指兩串 LED 順向導通電壓(VF)的均勻度。從理論上來說,IF 也是每串個別算才對。
# v; y" ~1 k1 C# r* @2 m* x; `; Y/ z3 g3 g& D
{:soso_e175:}
支持!: 5.0
支持!: 5
谢谢———SUPER_GO版主~~  发表于 2013-7-11 08:45
GMT+8, 2025-9-20 12:32 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
