查看: 976|回复: 5
制板厂商能制作最小做多大的PIN,及PIN的最小间距是多少?
发表于 2013-7-5 08:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
需要建个很小的封装,请厂家能给个参数,谢谢!
发表于 2013-7-5 10:08 | 只看该作者
按照你图中这个照片显示来看,是焊盘4mil间隙4mil,这样的封装,制版厂家是可以做出来的。只是设计的时候需要注意下线宽就好了,不要超过焊盘了。
发表于 2013-7-5 13:39 | 只看该作者
PCB制版是可以加工出来,但是钢网能不能做出来就不一定了啊。因为太小了,需要与相应的供应商沟通。
 楼主| 发表于 2013-7-5 16:05 | 只看该作者
lap 发表于 2013-7-5 10:08 7 e- z( X: @3 b3 {& C' a
按照你图中这个照片显示来看,是焊盘4mil间隙4mil,这样的封装,制版厂家是可以做出来的。只是设计的时候需 ...
; X: V2 \5 X( ~5 m( |谢了
 楼主| 发表于 2013-7-10 14:46 | 只看该作者
/ E& B5 O: N+ m; e4 D) ?5 V6 E按照你图中这个照片显示来看,是焊盘4mil间隙4mil,这样的封装,制版厂家是可以做出来的。只是设计的时候需 ...
: A3 c* ~7 f3 K9 r$ |
请问现在制板厂商最小能做多大的PIN,及PIN的最小间距是多少?能比我这4mil更小吗?
发表于 2013-7-10 17:48 | 只看该作者
这个问题需要根据具体的加工能力而定的。好比国内加工水平做个4mil的盘已经到极限了,但是在国外的水平就很轻松,国际上的加工能力能做到多少我也不是很清楚。国内厂家最小应该可以做到3.5mil。但是成品率应该很低的。
GMT+8, 2025-7-8 11:53 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
