查看: 2147|回复: 11
按老板提供的原理图做出来不行,求大神点评
发表于 2013-7-4 16:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是DC-DC芯片MC34063A的一种升压方案,BOSS要求参考此原理图做输入3~5V,输出5.2V/1.2A的电路,可我测得的数据是输入3.8V/900ma,输出5.2V,320ma;输出电流再大,输出电压就不能保持5.2V输出了。这个芯片正常是可以保持恒流稳压输出的对吗?
发表于 2013-7-4 17:14 | 只看该作者
你的输入功率够大吗?按照你的输出要求,电压5.2*电流1.2*效率85%=5.304Wt。假如你的输入为3.8V,那么电流等于I=5.304/3.8=1.4Amps。
 楼主| 发表于 2013-7-4 17:27 | 只看该作者
xiaoyunvsmm 发表于 2013-7-4 17:14 & ~" v' ]4 H. Q8 V# }# v0 a  o
你的输入功率够大吗?按照你的输出要求,电压5.2*电流1.2*效率85%=5.304Wt。假如你的输入为3.8V,那么电流等 ...
9 ]+ |+ q+ M4 t8 O/ l4 J
输入功率足够大,但是输出不能满足要求(5.2V/1.2A)
最好有不能输出5.2V时电压的波形  发表于 2013-7-4 17:47
发表于 2013-7-4 17:41 | 只看该作者
C2的容值大了点,输出电容小了,C2=200pF       C3=100uF
发表于 2013-7-4 18:34 | 只看该作者
PIN = 3.8V x 900mA =3.42W
0 Q- m$ N8 @- F6 B" J5 [& k$ D, q' a1 y9 e6 B' L
POUT = 5.2V x 280mA = 1.664W6 y4 q+ }+ ?% O
- S  P3 d* _* e- P5 \7 U7 ^% K效能(Efficiency)大概只有 50%!
" k8 Q/ h9 v" x( d5 \) D. p; w
6 r! {! g, f3 s% m2 u以前寫過一個 MC34063 的計算器,不嫌棄的話就拿去用。9 u: p" s* ^. s8 C# Y. x' k: _
/ w* W- ?( @% t$ h' f
照 Datasheet 的算法,電感 10uH 是小了些。7 G1 ]  h9 w5 n+ q+ G- x. p
( w4 V! M5 k$ }6 R照算輸出應該還能再大一些,只不過效能要再搞好一點。% M3 P) O6 J5 U( f
: {7 F! X# V, V) q9 r調整一些器件參數看看吧!1 a  E" C6 U) p) B
/ x. M3 }3 p# `" n/ u{:soso_e161:}
MC34063A Calculator.zip
5.39 KB, 下载次数: 62, 下载积分: 威望 -5
 楼主| 发表于 2013-7-4 20:03 | 只看该作者
超級狗 发表于 2013-7-4 18:34 # h) t$ P/ {/ \
P[sub]IN[/sub] = 3.8V x 900mA =3.42W
3 T) {( X9 \0 `, G8 S- H7 `3 I" Y. w% u. a0 K
P[sub]OUT[/sub] = 5.2V x 280mA = 1.664W
' s! z( L1 w) g! h. y0 D1 ~+ o
下班回去登陆论坛看到版主的细致点评好感动~{:soso_e113:} 9 f1 r) J1 Y; W2 p' O) e
电感和输出电容都往上调试过都不见效果,C2明天调试一下看看!早就收藏了超级狗有关这个芯片的相关资料呵呵
发表于 2013-7-4 20:52 | 只看该作者
1.电感感量选择合适的;
; V+ B& ]7 C( `, U2.R2消耗了5%的效率;6 {" x+ y  b0 g( L( k# c& }8 k
3.pcb走线也要注意,大电流的走线要尽可能的粗,减小线损;
哇!哇!哇!Switching Current 高達 5.4A。  发表于 2013-7-4 22:33
发表于 2013-7-4 23:39 | 只看该作者
本帖最后由 超級狗 于 2013-7-5 19:29 编辑 + y" D7 O4 O$ d& J# `0 m7 q4 B
tszhl 发表于 2013-7-4 20:03 ' v/ }, e- y( S
- [0 `4 d* O3 G4 }2 U, J) y# w电感和输出电容都往上调试过都不见效果,C2明 ...
& [7 D+ U& J; D
! C$ x, Y: D9 A6 q! @$ n公式歸公式,MC34063 個人是沒做過大電流的應用,網搜了一下發現也沒太多人講超過 500mA 的應用,倒是後來在別處討論板看到有人這樣答覆。
& Y" r' O0 z! E
& V7 A8 d# ?. \
MC34063 用 MOS 或三极管扩流一直就是个不很成功的事情,三极管要好一点、但一样发热严重,不如直接用专用的 3A 或 5A 专用 IC 好,如 LM2575, LM2576,  AP1501, MX723  ....请大家不要再费心机, 前人走过的弯路不要再走了。
7 Z6 z( y; }. k! F0 ^, ~! ^5 X( g6 q3 w' ]- Z
{:soso_e140:}
发表于 2013-7-5 09:20 | 只看该作者
超級狗 发表于 2013-7-4 23:39
' H& v* e1 s% t) q. z5 T2 _公式歸公式,MC34063 個人是沒做過太電流的應用,網搜了一下發現也沒太多人講超過 500mA 的應用,倒是後 ...
  O. R' R& J' R8 q
万金油的东西,哈哈,MC34063效率不啥滴,好的能做到70%,一般也就60%,当然50%是低了点。不过这玩意便宜啊,一毛多钱,呵呵
 楼主| 发表于 2013-7-5 09:38 | 只看该作者
3 Q7 q4 S% P0 q7 P" D
超級狗 发表于 2013-7-4 23:39 ; M0 \' g: T: ?# w! F  j2 {) q
公式歸公式,MC34063 個人是沒做過大電流的應用,網搜了一下發現也沒太多人講超過 500mA 的應用,倒是後 ...
5 O6 ^, K5 }* {# j9 w8 B. s# F
  P* T" h9 S# Z1 u: p9 L5 e谢谢版主的热心帮助!好人啊!
5 H) _+ M8 D$ c# Y这个电路我调试了两天了,存在以下的问题:. {, `1 f9 f; O- h/ y
1. 按公式算出来Ipk=2*Iout(max)(ton/toff+1)=2*1.2*2.7=6.48A;Rsc=0.3/Ipk=0.046R。调试过程中发现Rsc<0.2R输入就短路了, b4 X/ S1 U. J, U
2. 根据Ipk=6.48A,开关管我用了6A的AO3416NOMS,可是发热还是很严重,估计超过70℃,Rcs也发热很严重,铜箔也是烫手的3 t& W: M. F: Y  m7 h3 P& X
3. 因为PCB的安装空间极其有限,这么少的元件也已经不能再容纳多一个了,所以电感和输出电容限于空间已不能再大了- i' b- v4 p5 r/ i1 Q" D
$ I( O# z$ g7 j  `* d# M4 C" {( a- A) |
问老板这个方案不理想要不要换个方案,不过需要重做,老板说不换了就这样先给客户试试吧~~~~5 J" B8 |7 J4 L/ o! i
 楼主| 发表于 2013-7-5 09:41 | 只看该作者
skatecom 发表于 2013-7-5 09:20 , q3 k8 ?, T. A% f+ _
万金油的东西,哈哈,MC34063效率不啥滴,好的能做到70%,一般也就60%,当然50%是低了点。不过这玩意便宜 ...
& ^9 F2 j+ q8 C, j7 k
我查了一下效率高的(>90%)好像要好几块钱是吗
发表于 2013-12-30 16:22 | 只看该作者
给你一个图纸参考
GMT+8, 2025-9-10 22:22 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
