查看: 1501|回复: 6
USB电路疑问
发表于 2013-7-1 22:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   今天又看到帖子说:USB有主从电路.但是我看到的USB设计,就是直接冲南桥出来,然后连接到USB上面就可以了.没有听说过什么主从电路的.请问这个USB的主从电路是什么意思?' c1 h. d# w. y" M6 o1 ^7 F
发表于 2013-7-2 00:50 | 只看该作者
* x( b! }! G9 U6 K8 F" G* e% \% Q) ]( y. ^7 ]
OTG技术就是实现在没有Host的情况下,实现从设备间的数据传送。例如数码相机直接连接到打印机上,通过OTG技术,连接两台设备间的USB口,将拍出的相片立即打印出来;也可以将数码照相机中的数据,通过OTG发送到USB接口的移动硬盘上,野外操作就没有必要携带价格昂贵的存储卡,或者背一个便携电脑[1]。通过OTG技术,可以给智能终端扩展USB接口配件以丰富智能终端的功能,比如扩展遥控器配件,把手机、平板变成万能遥控器使用。
, e/ k0 D) e- N2 j! h: n7 W; j5 X===================) C8 Q7 m+ v5 S; Z$ v1 Z
7 i! f8 V+ u1 m% ^  v9 ]$ y
mini usb接口的定义:
9 u4 v0 B6 r5 F: T" NImage:USB Mini-A, B Plugs.PNG ' y, k; R, o5 o, o
Mini USB A、 B连接器及其触点(未按比例绘制)Mini USB连接器触点 触点 功能
, W/ @7 v3 D5 \; J1 VBUS (4.4–5.25 V)
' o% C7 }/ p/ u4 v4 Z( j2 D−
* t6 j4 p# w' N9 o! m3 D+
- |& C1 d1 M$ M) i9 C! O. a/ l4 ID
1 Y) }" F5 b0 c/ S. V! T! _/ v) \5 接地
1 p/ R: v: \5 u" e其中id脚在otg功能中才使用。由于mini usb接口分mini-A、B和AB接口。如果你的系统仅仅是用做slave,那么就使用B接口,系统控制器会判断ID脚的电平判断是什么样的设备插入,如果是高平,则是B接头插入,此时系统就做主模式,如果ID为低,则是A接口插入,然后系统就会使用HNP对话协议来决定哪个做Master,哪个做slave/ f8 T( k  X- Z+ H. O' m
mini USB除了第4针外,其他接口功能皆与标准USB相同。第4针成为ID,在mini-A上连接到第5针,在mini-B可以悬空亦可连接到第5针2 Z) a$ C8 g5 l
参与人数 3贡献 +20 收起 理由
lidean + 5
ivwssc334933 + 10 很给力!
风吹摇摆 + 5 支持!
发表于 2013-7-2 10:50 | 只看该作者
学习了,记不住啊
发表于 2013-7-2 12:58 | 只看该作者
从主板南桥出来的USB,默认PC端就是做主的,所以根本没有主从的定义。4 B5 J! |" X/ S4 {
只有在设备端,比如平板电脑,相机啥的,才会考虑OTG主从的设计,在连接电脑的时候做从设备,在连接存储卡或者外设的时候,做主设备。
发表于 2013-7-2 14:24 | 只看该作者
二楼解释的很详细!!!
 楼主| 发表于 2013-7-2 19:18 来自手机 | 只看该作者
谢谢!我也学习了!
发表于 2013-7-4 08:53 | 只看该作者
二楼解释的很详细,学习了。。。
GMT+8, 2025-9-20 12:30 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
