查看: 2631|回复: 19
请教电源芯片TPS65910
发表于 2013-7-1 14:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有哪位前辈用过TPS65910,小弟有个问题要咨询一下啊,我的BOOT1和BOOT0都是00,PWRHOLD是高电平,芯片是默认方式启动的但是电源始终没有输出?求大神啊.
: M! m' H0 w8 [# @# |, L
推荐
发表于 2014-2-21 21:36 | 只看该作者
hustxlj 发表于 2014-2-21 16:16
. e0 f9 Y0 B( U3 ?' T麻烦问一下,我现在也遇到和你一样的问题,TPS65910的电源出来不了,我用的芯片的具体型号是TPS65910AA1R ...
7 h1 o+ R- p$ K
这两个芯片应该都可以吧,我现在的情况是VRTC都没有出来,VMMC出来了但是3.04V  VAUX33是0.92V其余的都是0V 你遇到过这种情况没。有没有可能是ARM坏 了导致的,我已经有一块调出来了,但是有块就是调不出来。。。
推荐
 楼主| 发表于 2014-2-24 10:29 | 只看该作者
hustxlj 发表于 2014-2-21 21:36* H% R  H0 z' E( L
这两个芯片应该都可以吧,我现在的情况是VRTC都没有出来,VMMC出来了但是3.04V  VAUX33是0.92V其余的都是 ...
# g7 O3 [* V3 W没有遇到过,如果VRTC都没有处理的话那可能是焊接有问题,因为你有一个是调出来了,ARM应该不会出问题。我之前调的几个ARM都没有问题。
推荐
发表于 2014-2-24 17:26 | 只看该作者
xcf07440150 发表于 2014-2-24 10:29
: _5 F$ j* m5 o没有遇到过,如果VRTC都没有处理的话那可能是焊接有问题,因为你有一个是调出来了,ARM应该不会出问题。 ...
8 E  Y" a% u) |0 T9 {9 z我都换了2个电源芯片,都是出现这样的问题,哎,放弃这块板子了。。谢谢楼主,楼主能给个联系方式吗,以后可以交流交流。
发表于 2013-7-1 20:30 | 只看该作者
方便把图贴上来吗?正常来说pwrhold拉高,应该就会有输出了。还有个问题,你的65910确实是对应00吗?我见过的是对应01.
 楼主| 发表于 2013-7-2 08:34 | 只看该作者
lxizj 发表于 2013-7-1 20:30
! q( \3 ]' b$ Q8 R1 h方便把图贴上来吗?正常来说pwrhold拉高,应该就会有输出了。还有个问题,你的65910确实是对应00吗?我见过 ...
2 P# D5 |8 P, ?5 ^6 J+ e" O0 Z* h1 j
电源部分BOOT1不管我拉高还是拉低都没有输出,请大师指点一二
TI_AM335X_主板_原理图.pdf
197.69 KB, 下载次数: 116, 下载积分: 威望 -5
发表于 2013-7-2 12:55 | 只看该作者
看了下,你的图和我手头的图有些差异:2 w! j* f+ q% n8 I. y
1.32KIN的问题。65910需要32.768K时钟输入,并支持外置晶体和内置RC两种模式,但是如果是外置RC的话,OSC32KIN需要接地,而不是悬空;(我觉得最大可能是这个问题)
1 Q. ^: Q% W2 K
4 l( X8 }  S+ m" D5 | 3 S6 }5 ^  d' I! x8 I: m
2.如第一点所述,如果用外置RC的话,boot需要接成00;# q3 N/ v8 x& z  h
3.SCLSR_EN1和SDASR_EN2应该是不用接,悬空的(这点应该关系不大,默认输出的话是用不到I2C的)
发表于 2013-7-2 16:15 | 只看该作者
建议你使用65217B吧  这个芯片简单,给AM335X供电一点问题没有。65910太麻烦了。
发表于 2013-7-2 16:44 | 只看该作者
你检查芯片焊接问题,这个是ti的原理图没有问题的。
 楼主| 发表于 2013-7-2 19:09 | 只看该作者
frankdhc 发表于 2013-7-2 16:15
! r0 s. i3 P9 K9 c2 G建议你使用65217B吧  这个芯片简单,给AM335X供电一点问题没有。65910太麻烦了。
1 j# s& D; A; W( V: k% t, I. H现在手头就只有个芯片啊1 j( y5 n1 {4 f4 Z) `2 F1 r
谢谢啊
 楼主| 发表于 2013-7-2 19:13 | 只看该作者
wadc 发表于 2013-7-2 16:44
+ D4 Y# Y/ H+ T+ q9 b你检查芯片焊接问题,这个是ti的原理图没有问题的。
4 w5 w7 c& k, h6 x; k7 l: W
焊接应该没有问题因为四块板子是同一个现象,谢谢啊。
0 `/ K4 v7 d1 _$ W! x" Y, P
( E! _5 @# ]( Q( ?2 U/ O7 d1 N7 n! ^! m/ I  k
: y5 x0 d& ~2 U0 q6 X! |1 I2 W1 x! Q) T' O6 l0 Y
; ~  R7 P. K! g' |. V: f+ v5 u
+ w% |7 U' a; z0 N/ l* P# N" d
4 l+ c* T* [/ u# s1 r
9 x- a" d5 z* I0 L8 _# u! ~) l6 @
; W* f1 {# z* _, v, f2 [! s) A0 _+ M5 T# ~3 c$ S* t# |
" @7 A' q4 J/ c5 r- V; f+ _) F; M) g, S" B9 p) c; x+ |
, v1 H4 Y, l# A& A4 u/ N
$ }$ S) _" ?# E! [/ }# C( o! V
: m9 V3 `* f' E; d) i! g
, `  p/ z$ E0 T# k! ]. |) W
+ i' K# o6 P- I& K3 F# Y5 F% h+ Z
( C6 }6 c  u$ k; @8 S( {" W1 w  J' \2 m# E
# i: _2 y3 K' K& v* H
  J9 H; h; D& |2 D2 p+ {
, K' n9 N1 w+ ?. H
+ `/ a5 \- X# Y
2 n0 u  h- V  J. u
# Q: l! W  l6 ]) x+ w7 A
: R0 o/ e5 A0 x- n. \: E* X& X0 k
' ^# d2 t- Z' M- V  ]% z3 i0 s" x  D6 k0 }& R! ?
. K0 u+ X! _' L) K$ o6 K1 p- L
" s7 c+ i6 V: \" n/ i& }
) i- w  s, ?$ M) r5 ?2 j1 q4 c9 G' k/ S$ _
; C  [& z+ A' }& d1 ]: S1 u( E2 Q1 P: M: B8 {, u8 ]
* R$ v+ ?6 @: A& ~0 x0 l$ ^; y
9 @8 Y4 c* d6 J4 u& ~& n, D: o7 j% w, M
5 M; ~3 g6 s% Z5 V& G6 L2 \6 ?. T" G
# B* b8 d6 C, R
6 U4 Z1 I# H9 b1 d1 g0 z" O
- W  g/ G# ^/ h& G/ e9 x
6 B: i$ A8 l0 a2 P: c3 X
  B* t0 j) @5 I8 M. b' I9 \; m$ _% b  m3 l/ k+ N6 o* o
. z6 ^* D/ A' Z8 V4 ~& o1 h( _/ C  L: r
+ c. v  F) W, @2 F$ h
' I3 n6 E  l) i
+ ]' P2 V! d% V0 J) c+ N% s
# T- e% Q7 l: m, Q# |0 d
: G! t3 l! Z4 w' W7 V1 K7 R# B3 V* X" y6 n: D0 S3 d3 D
$ Z: J: e& d8 _6 d
. r5 `9 g# o- O1 m5 o; z; A
3 J/ j( ^: T- V" ]% q& J7 L
  H! U* f! e+ z+ U0 d) S  x; @+ D) I: z  u+ F. I% m
3 ~2 r2 ]' V% [
- W+ r  [" w/ O& \
) T5 b. Y3 J' Y# e3 Y! p5 q, j# R5 g$ S& b5 M+ l- B
) u/ o/ t0 g0 i) m( v
- ?" f" N: |0 m% ^1 t" g: ]
- x( h4 U* e$ h' B5 h1 l: o. x4 k: b
+ E9 F0 w/ L& q% O/ p6 R7 g
8 K' Y, a& y6 i( {  A. P7 w# @1 ~% @, P. x! j0 Q5 K& Y* p
5 ^) E8 p& c3 y. P: C1 l# U1 O
' j  p2 |, H/ i
$ y, P' S2 b" p- s
; P7 I; L9 n9 V7 `( A3 i, E
$ T+ s& O  E- O9 X6 i; q+ y8 d
) U: j% {1 E" A5 w# y, d
9 W) \; k5 d; N% e" T" q9 ~- v
0 W/ W6 P  e3 p  ~3 A1 j7 D0 M; N& B0 C+ k( O+ Q! K; x
. \! g; A+ H6 l1 ]$ _9 M# g
6 a; B+ V6 {) v/ s" t
/ [: f+ L1 I: D
2 s7 T$ V8 m# e3 b5 `& \6 v0 ]5 n* i. |& x. X% n* q
, M' S. `( `3 a
, {) r1 c/ Z4 h5 g2 V" f: z1 ]
: m& H5 X8 q( R' f7 V# h
1 ^3 M& g. w+ F3 n9 H8 i) t0 E, ^2 q. f  q) {2 L& m( `
, Z8 h3 H: t9 R6 A5 i9 y/ Q# @9 k9 n  l* \) |( U) W0 I
% Z* p0 L2 Y) v
, b; g% o2 r2 E% v) U9 K
/ t. |9 m8 F, K1 l
5 _, f( u% o6 [. N' d8 |5 q) c
8 t) e3 o% M3 j5 v/ @2 F. R- K/ n& e- C/ ~
  p3 c. {( [2 Q, h% x/ @3 j
* e9 ]/ \1 y+ _& M# O& O
% F3 R& t  a* a; z
# t7 {& h/ w6 h$ I% I1 y9 D- U% c/ H; b
/ L, B: h! ?' |* e7 I
' p+ `6 L) `$ @. `7 L; C/ G
( M: M7 Z- P. i7 m& O& R5 ~
. {/ a8 a( h% U' g/ l
. C- _5 b0 x: |& {. _
- u& G2 m- H7 a1 m# r2 C/ l+ t5 ~( n. P% F' y
8 @  S* w. d9 {. ]
$ g7 ^& g# T8 r/ [- o, T
) t, l: H  e: K+ V, W% f6 ~0 v9 z+ {4 @- {
) n4 I! ]1 |6 \
( p9 ^* u0 W5 Y& f+ t+ |- }; M
( `; {% Z( o! x3 H0 _5 J: U2 s2 R3 R) p  G% O8 [
7 I1 Z- C6 H, Q) e/ I" K# Y+ ]0 L3 I$ i! _5 z7 m
: @% N% ]" J* Z. H- d4 Y- S1 H& W
. \1 P4 y, c8 @& T: q+ E
( N' G# ?8 }% U% K( ~- L7 v0 X" p, O1 k
) W! n: ]. r8 t! c
7 v- M5 u- E4 v' Z0 k, `$ X1 z) L
# d; j$ D1 f9 a* D/ P, h* H
9 v. N- t6 ~7 F0 Q
# E" x2 N- K: D! Q! c2 M, r7 k9 ~* q1 `, N: C
3 I, m' T9 g% D$ l6 f  W  |) C
" i! I5 ], j4 B+ @# {$ m
! F+ Q% G- E9 I5 n2 j5 B$ N
. c! h! q& C" ~  m- ]: s0 k0 A! I% u; {# |7 J, h7 s6 ^  u0 Z
. o& F0 L4 O3 ?6 _# f
* G2 w: F. u8 G5 `5 t) G- S! f# e
$ z8 }! y4 z# z2 C
$ b  q9 n* ?/ i& h* r3 T3 j, ~! X/ o2 p  i7 v
9 a! V' y6 V7 C8 s& Q
1 T0 q3 |6 |1 n3 }* @% l" s- N' [0 Z$ O
) b/ v; C9 Z2 d* u% C, K/ j9 i9 {# T
4 v* ?/ |" I) z( o; M1 P. Z2 m9 I' x3 U5 z- V& T7 l  H
) b" d9 ~; [4 T7 F! X; I
: |7 \" n# ~3 o! z5 \+ F  Y. ]7 V9 H1 C
: {# j$ G8 y" W& S4 q# F' }; A# e- n6 Q# ?
% Z1 F! q  |, E( I2 W1 {; n
! z' ~4 @8 Q& K) @, q9 q2 W, c; M7 a7 S/ b8 j& M
( j1 ?2 |" A* p3 N- t' z
4 k& F4 p: f: a. n: b/ G- F% P& J( W
6 I' i- a; B% M
" o- `$ ]9 p( J. V, K) D4 [! P. D& ]( {
' V' f' f6 c7 U/ r3 g+ a' B# t6 @: O% }1 U% J
, e+ s2 i( ^( X( {9 e  D# ^
9 J2 i  N  M0 Y
' t" E1 r1 j, G) H/ y. X' M! ~, {" x$ z. o9 H
5 B. z8 |8 C7 Q5 ~  y4 a/ M' d) Y
$ M& x5 ]' A* x  n! L+ D
( S: o! g" ?: N
+ z+ |% R) z# f# j& K6 j1 i6 t; k
' S$ y! z3 n  R
( N8 b% ~' U( F, d' t- R' H6 C3 y6 t, r# G( K* ~" `: x2 P
" b4 B* U' v; X/ \- Q3 ^& e7 f& B* x+ I0 ^$ ]3 a' o' Z. k+ g3 L
1 L4 g2 k) P( `$ c! J" B8 ^3 k7 |4 K( B+ K- L+ {8 k
6 Q. z' \+ @% {
 楼主| 发表于 2013-7-2 19:18 | 只看该作者
lxizj 发表于 2013-7-2 12:55
  a* v* u* c; ?看了下,你的图和我手头的图有些差异:3 n7 ~+ o, L* @/ l8 C9 n
1.32KIN的问题。65910需要32.768K时钟输入,并支持外置晶体和内置R ...
) m& p6 T7 E* D7 t好的,先谢谢啊,我试试看但是我是参考TI的这个芯片设计的,他的OSC32kin也是悬空的,因为用的是内部RC,但是我先试试啊  T" e# _* m- B4 E! n/ b" }  @! M
谢谢。
发表于 2013-7-2 19:39 | 只看该作者
我用的时候,是带32K晶体的。因为我看了看,感觉没什么太大的问题,其实还有一种可能,你的片子里面没有对应的OTP,其实是空片
9 {; H2 f0 i6 j# E) \8 y- @如果还不行的话,建议你上TI的社区问问,那边据说24小时内回复的。
 楼主| 发表于 2013-7-3 10:56 | 只看该作者
lxizj 发表于 2013-7-2 19:39 $ W, p/ Z9 m( y; p# {; P1 K
我用的时候,是带32K晶体的。因为我看了看,感觉没什么太大的问题,其实还有一种可能,你的片子里面没有对应 ...
& k* T$ v! j; R$ B3 v- Q0 a3 K
嗯,谢了。还在搞{:soso_e118:}
发表于 2013-7-4 08:40 | 只看该作者
个人觉得按资料芯片上去做就没有问题,应该是焊接问题。
13#
发表于 2013-7-4 09:58 | 只看该作者
是不是没焊接晶振的缘故?
14#
 楼主| 发表于 2013-7-5 17:34 | 只看该作者
终于好了,一个芯片的全称很重要特别是后缀。
15#
发表于 2014-2-21 16:16 | 只看该作者
xcf07440150 发表于 2013-7-5 17:34# |5 ^  R; C1 S. v7 j1 X
3 e; F2 E2 h- b0 {) l
麻烦问一下,我现在也遇到和你一样的问题,TPS65910的电源出来不了,我用的芯片的具体型号是TPS65910AA1RSL,电路原理图和你一样,TPS65910AA1RSL这个型号是对的吗??
GMT+8, 2025-9-21 02:37 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
