查看: 1673|回复: 6
关于跨电源分割问题讨论.
发表于 2008-8-8 16:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经常看到一些批量上市的板子(四层板,S,G,P,S),非高速,最高也就是30M那个样子,在BOTTOM 布信号数据线(回流参考面就是电源).并且有跨了电源分割区竟然没有做任何处理的现象.本人不才,这个问题想不明白,还请各位高人点点.( l2 A" @: _" ]# r
/ A$ \/ s2 E, P6 P, y是有意这样做?还是可以不用管回流了(在低速的时候)?3 \% K! \1 }0 }; X! K
1 Z0 ~/ |0 K+ n" d4 ?
说明:由于板子空间有限,他们TOP主要为RF部份.所以数据线必需布在BOTTOM.
& V9 O1 z- y) k4 f- W* N% b% h
. q( m& O; Y3 A  H谢谢!!
发表于 2008-8-8 17:34 | 只看该作者
可以简单理解为低速时回流影响很小。
 楼主| 发表于 2008-8-9 09:28 | 只看该作者
谢谢楼上的朋友回复.但是网上很多朋友讨论的结论都是不能这样做!能否抽空详细介绍一下!其实有很多新手都会有这样的问题.. U6 I5 F( y$ g# g9 i, `8 t
$ E6 j- n1 Z& G8 |' Y说明:这样做的机子还跑的不错!这是我最想不通的地方.请高人指点!1 g2 W% `  W" j# p0 r% S
2 S- F# {  a& ~% n0 J1 E' R0 A7 A5 \
建议版主暂时置顶讨论一下!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111
发表于 2008-8-11 08:58 | 只看该作者
在非高速时可以不用考虑回流问题。30M左右可以这么处理。
 楼主| 发表于 2008-8-11 10:13 | 只看该作者
谢谢楼上回复,了解您的意思了,但您是否可以帮忙详细说明一下为什么可以这样做?不懂原理以后还是会无从下手.
发表于 2008-8-17 23:38 | 只看该作者
信号走线跨平面层(电源或地)分割的主要不良后果是两个:
+ ~7 Z& _1 P! I- ~7 L( P  W1、阻抗不连续;. u; Q6 D5 U  @) K& H/ U
2、电流环路面积增大,EMC性能变差。) r' s8 j, Q) [; N6 ?
毋庸置疑,这在高速设计中是需要尽量避免的。但是,我们从技术或学术的角度讨论SI和EMC问题的时候往往是严谨到几乎吹毛求疵的程度,而实际的PCB设计果却是许多因素综合作用的结果:成本、问题的实际负面程度、设计者的水平......我认为这些看起来明显违规的走线,或者是因为其预期的负面影响在可接受的范围内(如速度不太高的信号),作者任之,或者是因为受制于成本(四层板电源分割太多,难以避免跨分割),或者是作者水平不够(即便是批量上市的PCB设计者,大概也不乏庸手吧。)* a9 ^$ \2 V( \4 i
1 G: v# y2 Q4 e+ q" Q, r
总之,只要你知道他那样做是不对的,就OK了。
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
Allen + 10 谢谢回帖
发表于 2008-8-19 10:11 | 只看该作者
我以前做的很多日本订单也是这样,主要也是速度不高!
GMT+8, 2025-7-18 23:52 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
