查看: 611|回复: 8
求高手指教
发表于 2013-6-29 21:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2 M7 J7 {% y7 a, _0 @/ y求高手指点,图中是什么元器件,在protel原理图中应该怎么画它的元件库?
发表于 2013-6-30 12:22 | 只看该作者
没明白你想说什么,只看你走成一圈一圈,EMC问题非常严重
发表于 2013-7-1 08:21 | 只看该作者
图中应该是个延迟器件。图中显示,通过PCB走线的长度来控制在一定时间内,信号从器件的一端到另一端。根据高速信号在PCB上的走线6inch延迟1nS。
发表于 2013-7-1 08:24 | 只看该作者
元件库制作,可以将整个器件拷过去(包括线长度),生成一个元器件即可。也可以,在PCB上面画相同长度的信号线。线的长度不一样,延迟的时间也是不一样的。
支持!: 5.0
支持!: 5
嘿嘿...他说的好像是做原理图的元器件库哦...  发表于 2013-7-1 09:03
发表于 2013-7-1 09:15 | 只看该作者
这个貌似类似于近场通讯的感应区,一般门襟刷卡都用到这个。
发表于 2013-7-1 09:45 | 只看该作者
lap 发表于 2013-7-1 08:24
7 T; V( m3 g- F7 Y7 \7 X元件库制作,可以将整个器件拷过去(包括线长度),生成一个元器件即可。也可以,在PCB上面画相同长度的信号 ...
: p3 U! n- p) X. ]' Y
额,偶理解错了。
发表于 2013-7-3 18:23 | 只看该作者
元件是R1  设计者可能是想利用走线降低部分压降
发表于 2013-7-3 22:08 | 只看该作者
我之前做过信号对延迟时间有要求的板子。就是在pcb板上绕线,或者用延迟电缆线绕线,将两头焊接在pcb上的。
GMT+8, 2025-7-18 13:17 , Processed in 0.140625 second(s), 30 queries , Gzip On.
