查看: 4068|回复: 35
用PADS画家电类单面板很麻烦
发表于 2013-6-27 17:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我平时需要画很多单面的家电类板子,习惯用AD画,现在转用pads画总觉得很麻烦,特别是家电类的单面板几乎每一个插件式元件焊盘都需要加宽线路增强工艺强度,用AD可以很方便做到。现在用PADS要达到同样的效果总感觉太麻烦了,是不是这个软件不适合画单面板呢?{:soso_e134:}
推荐
 楼主| 发表于 2013-6-28 09:00 | 只看该作者
liangjiatian 发表于 2013-6-27 22:05
8 q6 `9 \4 Z# W3 U5 N% U8 h那你为啥学这个软件?你还是适合用AD
) n$ [& {- V* J" |( a* X8 }8 M
打个比喻~我习惯蛙泳,但学好蝶泳也能游过去的,现在我是想探讨一下蝶泳是不是可以替代蛙泳甚至更好,而不是说我适合蛙泳。或者有更适合的,技不压身啊
推荐
发表于 2014-12-18 01:53 | 只看该作者
lw3530 发表于 2014-12-18 01:51: ]: f( _, k, f% V: A
左右开弓,左右开撸...
. R$ }% _. S% x" t挖坟了...不过不管是单面板还是爽面板或者多层板 这样的技巧还是用到的,而且是实用的,所以我挖了坟
/ F" R- _$ q! r! Q6 {/ M( G
推荐
发表于 2014-12-18 01:51 | 只看该作者
阿科GL 发表于 2013-7-23 10:02
0 T( ?& s7 s; S! ]! |如果你想练成一门新的绝世武功那你必须得忘记过去会的武功。, h$ z, N  {+ f+ W+ p# B: x
/ `7 m* M: y4 c  f8 w当一种思维或行为形成习惯将很 ...
! R' V3 Q+ |& \# x+ @5 C/ F
左右开弓,左右开撸...
1 J% @* H& E- F7 ~. g9 [1 A
发表于 2013-6-27 17:37 | 只看该作者
我的体会是画单板用AD好。
发表于 2013-6-27 22:05 | 只看该作者
那你为啥学这个软件?你还是适合用AD
发表于 2013-6-28 07:15 来自手机 | 只看该作者
如果只是需要焊盘加宽,重新做下封装不就好了嘛?
 楼主| 发表于 2013-6-28 08:53 | 只看该作者
2424 发表于 2013-6-28 07:15 % O, k; K- P; L; ]6 m: ~9 Z& y
1 R. S' N1 A0 [* S不是加宽焊盘,是要把从焊盘引出的线路加强,效果跟覆铜一样
发表于 2013-6-28 09:10 | 只看该作者
PADS一样也有覆铜加宽线宽功能啊.只要用习惯了,什么软件都是一样的,只是你现在更习惯AD而已.
    2019-11-19 16:23
    发表于 2013-6-28 14:54 | 只看该作者
    tszhl 发表于 2013-6-28 09:00 5 C( y2 H* B% [! W
    打个比喻~我习惯蛙泳,但学好蝶泳也能游过去的,现在我是想探讨一下蝶泳是不是可以替代蛙泳甚至更好,而不 ...
    $ G$ _/ E' ~* l; i  ~3 k5 p: d你可以请教一下这里的大神有没有什么好方法可以帮你解决你说的问题。。。。。。
    发表于 2013-6-28 15:35 | 只看该作者
    你要想加宽,一开始走线就走成宽的不就好了。。。为什么要后来再铺铜一样的加强呢???
    / I7 `$ `! p: W4 R. ]allegro强大,allegro还有地方不如pads呢。。。2 ]  h/ `7 ?9 |( m
    你就是用AD习惯了,换了一个软件你用不习惯,当然就觉得不好用,,,没有什么软件适合画什么板这一说法,任何一个软件你用熟用精了都能画都好用。
    发表于 2013-6-28 21:00 | 只看该作者
    只有够不够用,没有好不好用!
    发表于 2013-6-29 16:13 | 只看该作者
    tszhl 发表于 2013-6-28 09:00 4 I' s5 |8 ]9 J; Q& _
    6 g9 P$ U% U8 Q2 @2 W, b
    怎么加宽啊
    发表于 2013-6-30 06:55 来自手机 | 只看该作者
    usm4glx 发表于 2013-6-29 16:13
    ; N9 b2 N- d& Q" j/ Q* O怎么加宽啊
    ! H/ [- u/ ^6 \2 R; M$ p( f5 m画铜泊,把它放到走线层,并且网络属性改成你加宽的那条线的网络属性。还有一个方法,就是按W键加上你要走的线宽,然后回车。
    13#
     楼主| 发表于 2013-6-30 23:39 | 只看该作者
    单面板这样简单加宽线宽的做法画出来的板美观性不太好吧,我用AD画的时候通常的做法是先画出每一条线路从焊盘引出到结束的轮廓,然后用铜箔+线填充
    14#
    发表于 2013-6-30 23:52 | 只看该作者
    为啥要加宽啊?是不是说的是泪滴啊?
    2025-5-14 15:00
  • 签到天数: 688 天
    [LV.9]以坛为家II
    15#
    发表于 2013-7-1 08:16 | 只看该作者
    应该是不习惯吧,我用PADS,感觉还不错,单面板也挺好用的!
    GMT+8, 2025-10-1 00:57 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
