查看: 857|回复: 4
请问:这个电路能延时2S么?
发表于 2013-6-27 15:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图:
硬件延时电路
硬件延时电路
 楼主| 发表于 2013-6-27 16:00 | 只看该作者
1 L2 l# \' Z5 }* l4 s
. }$ V: R- X$ z1 {$ }* l: P" ~一个高电平12V加到CON2的瞬间,到CON1变成低电平的时间为整个电路的延时时间T,请问,可以通过更改电路参数使延时时间T达到1S~2S吗?另外,这个延时时间该怎么算呢?
发表于 2013-6-27 16:12 | 只看该作者
时间太长,靠这个电路应该不怎么好实现。个人观点,坐等高手
应该可以的 加大电容 加大电阻 只是误差会比较大 不准确  发表于 2013-6-28 09:53
发表于 2013-6-27 20:19 | 只看该作者
首先,你是有钱没地方花吧,一个延迟需要这样干?
7 {3 h- r3 m2 h# o6 p0 Q其次,我怀疑电路的准确性,你延迟做个RC不够?2.2RC是典型值
 楼主| 发表于 2013-6-27 20:37 | 只看该作者
个人也搞不懂这个电路中的某些东西,比如,那个电感和那个稳压管,这两个家伙对延时貌似没什么贡献嘛。另外,看看这个电路的PCB吧,延时2S实在太长了些吧....
延时电路PCB
延时电路PCB
GMT+8, 2025-9-20 12:32 , Processed in 0.140625 second(s), 31 queries , Gzip On.
