查看: 1033|回复: 3
网口隔离变压器管腳作用?
发表于 2013-6-27 11:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
# a8 ?3 G; d# p% @( x4 ~; d: C$ a9 r. S
图中的2和15两个管教是什么作用?
发表于 2013-6-27 11:54 | 只看该作者
中心抽头作用:
) F# D- Z; U/ @3 U  R( T3 i1. 通过提供差分线上共模噪声的低阻抗回流路径,降低线缆上共模电流和共模电压;
* I& `5 H) P4 Y* q$ E2. 对于某些收发器提供一个直流偏置电压或功率源。
参与人数 2贡献 +9 收起 理由
风刃 + 5 支持!
lidean + 4 很给力!
 楼主| 发表于 2013-7-1 15:11 | 只看该作者
tzljbj 发表于 2013-6-27 11:54 7 Z. U3 d# ~8 i% E3 @% Y& Q" }. n
中心抽头作用:) d$ x: }6 B! v& T6 {: n; \( Q( q" q
1. 通过提供差分线上共模噪声的低阻抗回流路径,降低线缆上共模电流和共模电压;, M5 ?- {& e- }) E. h
2. 对于某 ...
6 N/ H: W+ f$ r: E" s9 {% t3 V1 N
回复晚了。
7 W# v; _! x) I0 T5 F中心抽头的管家需要焊接什么器件?
发表于 2013-7-1 20:02 | 只看该作者
根据你的PHY芯片UTP(双绞线)口驱动类型决定的,有两种,如果是电压驱动的就要接电源;如果是电流驱动的就不用了,直接接个电容到地。接电源的话,上拉电压由PHY芯片资料里规定的UTP端口电平决定,如果是2.5v的就上拉到2.5v,如果是3.3v的就上拉到3.3v。
GMT+8, 2025-9-20 12:32 , Processed in 0.125000 second(s), 31 queries , Gzip On.
