是这个样,买了个USB转串口的板子,板子用的芯片是CH340T,一组TTL,一组232
) X5 y+ |1 _- Y手里到有个STC单片机的板子,于是,用串口板的TTL部分和单片机连接,5V也是从USB上取电,RXD,TXD多是5V。! P' H/ L1 Q2 n" @4 J
" s _% p% G. B6 y+ u1 n 信心满满,于是做了个线,5V TXD RXD GND多连上,打开STC的下载软件,点击下载,shit,下不了,多试几次还是下不了,于是对换了TXD ,RXD 也不行,然后把TXD RXD换回去,仔细对了下TXD,RXD多是对的。究竟是为什么呢?
7 A- q5 l) x( e, n, n
) I' R4 c# X. q X+ r$ V 上网查了好像还真有人和我一样碰到这个问题,有说USB供电不稳的人家解决了,于是我把原来的10uF电容换成了47uF,还是不行。 有说TXD,RXD串联1K电阻,有人也串二极管了,我接着串联了1K电阻,接着试,还是不行。 也有说先接上TXD,RXD,GND,最后节VCC,试了还是不行,怎么办呢?. y {4 T2 ]! p) G+ A0 Y- @
5 ^$ h' `+ P( a4 D 一次偶然的机会,发现直接短接TXD,RXD,串口调试助手可以收到数据,但是短接1K后面的就收不到数据,也就是说TXD,RXD之间是2K的电阻,CH340收不到数据?OK,我把2个1K的电阻去掉了,接着试还是不行,然后看单片机的PCB,RXD,TXD上面多有一个100欧的电阻,然后我把这个100欧的电阻多换成了10欧的电阻,然后就好了。那就是说RXD,TXD之间通过200欧的电阻连起来也是收不到数据,20欧就可以了?事实也是证明如此。
6 l3 o1 [& `0 v7 z7 G* \$ q, z3 h8 X f. K$ A+ Y
相当坑爹,但是总算解决了,用USB转232,然后232转TTL的又是没事的。9 M& d( P+ n- R3 {4 W9 k
7 u# z% T! W9 t SEED 2013/06/25
' `9 E4 f$ |2 V( D5 ~* L; k& x& t |
