查看: 4538|回复: 2
Orcad Capture CIS(16.3),如何在软件启动的时候自动加载TCL/TK脚本?
    无聊
    2022-6-24 15:35
    发表于 2013-6-25 14:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    版主你好!6 M0 M0 ]; k* |$ b( r$ [
    最近有个想法,想通过TCL/TK脚本来修改FPGA管脚的所连接的网络名,比如:
    0 t# n/ T) C6 G( V2 \1 TU10.A10 连接 RGMII_RXD2 想改为 U10.A10 连接 RGMII_RXD3,那么我先查找U10.A10再进行网络替换,手工替换那是非常的繁锁,而交换管脚又会改变库的管脚分布,只想修改网标,如果能通过TCL/TK脚本来修改,那可方便了。* d. u# [- u% T4 {4 e! t
    & F! \$ N, K' X& N( I6 ?" k3 x- j因此查阅了下orcad_Capture_tcltk_extensions.pdf这个文件,发现加载这块很难上手,不像allegroskill,直接在init里load("skill.il")即可,而在这很难,希望版主指点下,如何在软件启动的时候自动加载TCL/TK脚本?我也参考了帮助文件1.3.1Automatic scripts loading at capture startup,发现入门真的很难,如能做出自已的第一个Hello World!才有兴趣去做下去,急需这方面的资料。
    发表于 2013-6-26 11:32 | 只看该作者
    $ V$ O3 j/ L% F
    1 ]" J9 x& H1 ^! D% N4 ]+ G' J+ c* b這個论坛是大家群策群力的貢獻,並非版主的一己之力就可以回答所有問題。本人比較常常在论坛上回答問題,一不小心就被邀請來當 ORCAD 的版主而已,有些問題我不是全部都懂或是知道答案,也是希望大夥一起來討論,這樣才能使 ORCAD 论坛能夠幫助更多的大眾。
    ; z. k& F& z* @$ T
    & S, w3 s/ F2 W/ P學習 TCL/TK 脚本是不錯的,可以增加自己的技能。但是不是所以有問題非得TCL/TK 脚本來解決。目前本人也尚未用過 TCL/TK 脚本,所以無法幫助你。1 K: H" S" L! w( x1 M9 |. D
    % n9 b) F- K! z1 y1 X2 j, j# G/ l7 ?0 q
    關於【修改FPGA管脚的所连接的网络名】,其實還算容易。通常《网络名》是使用 Alias 去命名,所以是修改 Alias 即可。而且 Alias 是集中放置,所以改起來算快速。至於方法可以選取 Alias 編輯畫面然後貼到EXCEL 去修改然後回貼即可。在 EXCEL 裡面可以用 VLOOKUP 查表替換名稱。
    ' F5 l9 l/ x& o. I9 Z; f. P" p- x8 ~' p* A" ^; a
    作法參考下圖:- T/ i1 |6 J1 x4 H& k
    (1)選取 Alias 進入編輯畫面。
    1 P" @8 U! S- C4 `2 u6 Y3 s% |& b(2)選取資料黏貼到 EXCEL 上。) U2 S" d% e+ k8 h6 A
    (3)在 EXCEL 另一頁編輯交換名稱。【記得要排序,VLOOKUP 功能有此要求】' D6 W9 ]1 v- }
    (4)使用  VLOOKUP  功能,找出變更名稱。【VLOOKUP 功能詳細用法參照 EXCEL HELP】# J. ?$ M+ f! @% B5 j6 B
    (5)將編輯後的名稱回填 ORCAD 上。& o0 m( X$ _9 k, X, n1 N6 V
    ( R% t4 ?, w- o# F
    以上方法只要交換名字表格沒有打錯,ORCAD都不用擔心打錯、看錯、填錯的問題。, F& m& B( j4 r# u
    ; D0 o! N6 i- U+ S
    注意圖片中找尋交換名字第二個資料沒有正確的,是因為交換名字表格裡面沒有正確可對應的資料,所以不要一次整個區塊黏貼回去,可以利用分段貼回去的方式,避開不用修改的地方。
    发表于 2014-10-17 09:42 | 只看该作者
    版主回答的真用心啊。
    GMT+8, 2025-8-3 03:38 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
