查看: 2342|回复: 14
请大神帮忙看看这个局部电路是什么作用!!!
发表于 2013-6-25 14:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟我 今年毕业,现在在一家电子公司实习,对好多电路都看不明白,求大神帮忙!
发表于 2013-6-25 14:45 | 只看该作者
π型滤波+75Ω端接+AC耦合
 楼主| 发表于 2013-6-25 14:53 | 只看该作者
请大神分析下具体的工作原理,谢谢了!!!!!!
 楼主| 发表于 2013-6-25 14:54 | 只看该作者
xiongbindhu 发表于 2013-6-25 14:45 : h; j9 Q0 D7 D9 Y
π型滤波+75Ω端接+AC耦合
) \2 R5 E8 K- o) T
大神,能不能具体的给分析一下啊!!{:soso_e113:}
发表于 2013-6-25 15:49 | 只看该作者
张三的情 发表于 2013-6-25 14:54 4 `5 a  h5 D4 l1 z- ]; u
大神,能不能具体的给分析一下啊!!
" h- R, r' ]. j+ L, o这应该是个模拟视频信号(CVBS),C163,L20,C166组成π型滤波电路,滤除噪声。1 w0 n, s5 S% x
模拟视频信号传输线的特征阻抗是75欧姆,终端没有的话需要在外端接(R278)。& Q2 O1 T' f! s  m+ t. ~6 F! s
C168,通交流信号,阻直流。
6 G& G5 H7 p% |$ ]8 g" S
 楼主| 发表于 2013-6-25 17:51 | 只看该作者
xiongbindhu 发表于 2013-6-25 15:49 3 P( j. |9 O" }2 n
这应该是个模拟视频信号(CVBS),C163,L20,C166组成π型滤波电路,滤除噪声。( ]4 c7 j) E* w! B
模拟视频信号传输线的特 ...
9 Y9 O1 u& i* j3 l: F7 {$ m+ y8 K
明白了,嘿嘿,谢谢了!
发表于 2013-6-25 20:27 | 只看该作者
; h2 H0 I0 \+ }. D$ C这应该是个模拟视频信号(CVBS),C163,L20,C166组成π型滤波电路,滤除噪声。
9 ?$ b/ ?3 L- V0 W: j% [3 u( g模拟视频信号传输线的特 ...
1 I6 m9 }* O: o- x, e1 _: Q3 {6 a8 E
再问一句:是不是R276和C168放到pi型滤波器前端更好呢?
发表于 2013-6-25 21:46 | 只看该作者
你分析一下信号流向啊, 通常在靠近源端做处理 ,出来就干净了···
发表于 2013-6-25 23:21 | 只看该作者
bluskly 发表于 2013-6-25 20:27 - |. e, m9 q: I2 D9 C; M
/ S+ s) _" j1 e3 v3 ~  G( `) Q并联端接应该尽量靠近终端。C168的位置关系不大
发表于 2013-6-26 09:08 | 只看该作者
xiongbindhu 发表于 2013-6-25 23:21 * ~% K1 V# p2 b
4 d- Y' ]* L5 G我是这么想的。我既然匹配的话,就应该是对我整个CVBS接收端来讲的,那么匹配电阻感觉应该挂在最前端。之后采用电容进行隔直处理,那么此时的信号应该是幅值比较小的,而且正反两端的幅值是差不多的。而且已经消除了一些低频的信号,之后通过pi型滤波器的话,直接滤除其他杂波,直接送入视频处理IC,这样保证了进入视频处理IC的CVBS信号是良好的。而且对于小幅值的信号进入滤波器,感觉更加靠谱一点。' P0 u1 {$ o1 C- V- X
3 {1 M2 x5 o4 n# \7 V个人瞎猜的,高手给讲解一下。位置怎么摆放?
发表于 2013-6-26 19:18 | 只看该作者
bluskly 发表于 2013-6-26 09:08 : e4 v& a0 r  A* k3 W9 l4 H
我是这么想的。我既然匹配的话,就应该是对我整个CVBS接收端来讲的,那么匹配电阻感觉应该挂在最前端。之 ...
) I+ t; L2 q$ s- |) W我也不是高手。请版主超级狗解释吧。{:soso_e112:}
发表于 2013-6-26 19:45 | 只看该作者
% {3 p! D; B: O我是这么想的。我既然匹配的话,就应该是对我整个CVBS接收端来讲的,那么匹配电阻感觉应该挂在最前端。之 ...
% T% w3 q% g. _* i: q6 M并联匹配电阻应该放在接收端,如果放前端,虽然终结了电流,但是,向后传输的信号仍然会被反射回来,起不到终端的效果。信号经过电容后,幅度会减小,信号强度越小,越容易受到干扰,如果再经过π滤波器,信号的幅度就更小了,电容电阻是有损耗的。
13#
发表于 2013-6-26 21:31 来自手机 | 只看该作者
rx_78gp02a 发表于 2013-6-26 19:45" b+ r% P0 ~- b& ]
并联匹配电阻应该放在接收端,如果放前端,虽然终结了电流,但是,向后传输的信号仍然会被反射回来,起不 ...
4 G6 L- M- n' G7 a. p7 s  h这个解释很合理,正解。
14#
发表于 2013-6-26 21:33 来自手机 | 只看该作者
rx_78gp02a 发表于 2013-6-26 19:452 @) S7 l7 U2 a
! k* {7 u1 I! Z* L& c! g1 A  e
这个解释合理,正解。
15#
发表于 2013-6-27 09:23 | 只看该作者
https://www.eda365.com/forum.php? ... mp;page=1#pid715133
) X/ K6 p7 ~3 H% w. |0 s5 i0 |, |' ]) D6 e9 c
之前好像有人提出一個輸出端的線路求分析。- D& D9 N* o. r# H
1 e  ^2 E# Z  W( l6 Y  \至於 75Ω 電阻的位置,由於左邊的同軸電纜(Coaxial Cable)也會有一個 75Ω 的負載,把它加上去後就會得到一個完整的 Pi 型濾波器,電感兩端各有一對 RC 落地,這是阻抗匹配沒錯。) e8 V. @# k, Y5 f4 D
2 H1 Q3 e+ |# C) p: a7 y, h# p0 {; i
{:soso_e173:}
GMT+8, 2025-9-20 12:32 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
