查看: 908|回复: 8
ad6.9 出ger文件 设置问题
发表于 2013-6-25 10:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的PCB文件尺寸是用公制单位的 请问出ger的时候下面Format怎么设置的?
 楼主| 发表于 2013-6-25 10:34 | 只看该作者
为什么 AD6.9 出ger 要分三次出?
发表于 2013-6-25 13:11 | 只看该作者
一般都是选择2:5这个选项...分3次出是什么意思...你说说你的步骤..
 楼主| 发表于 2013-6-25 13:17 | 只看该作者
77991338 发表于 2013-6-25 13:11
3 C; ?4 R9 _/ J* k一般都是选择2:5这个选项...分3次出是什么意思...你说说你的步骤..
' I3 s4 s6 B* `" B
我看教程上, 选英制单位的时候是选2:5    选公制单位的时候 是不是选2:3  啊
AD 6.9 Gerber文件的输出.pdf
344.88 KB, 下载次数: 33, 下载积分: 威望 -5
 楼主| 发表于 2013-6-25 13:20 | 只看该作者
77991338 发表于 2013-6-25 13:11 ( }' \  H# h6 |- _  h: A, z1 `8 s
& y4 W6 w2 {* F/ j
这个教程 分了三步出ger 的  请问 你是怎么出ger的{:soso_e100:}
    2020-5-20 15:36
    发表于 2013-6-25 15:25 | 只看该作者
    我通常出Gerber都是一次性出的,干嘛要分3次。(钻孔图另外再出一份)4 Z" U  e- M$ H# f5 B4 Z" L
    2:5跟2:3 只是精度问题,英制一般选2:5,精度高一点,当然这个也要根据厂家制程能力确定,最好沟通一下。不过一般2:5都没什么问题。% P" P2 s9 `; L6 V8 w1 h
    若是公制就选下面公制的啊。如图。
    发表于 2013-6-25 16:05 | 只看该作者
    wanglibing 发表于 2013-6-25 13:17
    $ F2 X1 Y  \$ t  d) g我看教程上, 选英制单位的时候是选2:5    选公制单位的时候 是不是选2:3  啊
    5 _( {8 y- b3 l7 U& Q0 G% v8 t可能每个公司的要求不一样吧...我出gerber文件的步骤在你发的那个PDF里面说的我只出1 3步骤...
     楼主| 发表于 2013-6-26 10:03 | 只看该作者
    qwzcp1229 发表于 2013-6-25 15:25 $ J6 F6 G" b5 P# f
    我通常出Gerber都是一次性出的,干嘛要分3次。(钻孔图另外再出一份)  m1 p- {. Y# \% G' Y
    2:5跟2:3 只是精度问题,英制一般选 ...
    + k5 O1 N" h5 O% _* b9 B谢谢  明白了  {:soso_e183:}
     楼主| 发表于 2013-6-26 10:13 | 只看该作者
    77991338 发表于 2013-6-25 16:05
    9 z- V" Q* G% M. {7 @可能每个公司的要求不一样吧...我出gerber文件的步骤在你发的那个PDF里面说的我只出1 3步骤...
    : u, D. @# s' _8 u; ^9 _{:soso_e183:}
    GMT+8, 2025-7-5 04:41 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
