查看: 1676|回复: 7
IR2183 莫名挂掉
发表于 2013-6-21 23:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直接上图,H桥的负载为变压器,+HV为50V,本来电路工作很正常,但不知道什么原因,突然右桥IR2183(U12)的高端与低端的输出就没有驱动信号了,左桥正常,用过IR2183的朋友给出些意见,(右桥的MOSFET都没有问题,MOSFET型号为IRFH5020)( J2 H1 |* e5 S5 c& e* S0 u
另外,如何在断电状态下检测IR2183芯片是否正常。
! {' \5 L4 h- _' g6 r非常感谢!
发表于 2013-6-22 11:32 | 只看该作者
先查下MOS是不是坏了。
 楼主| 发表于 2013-6-22 22:21 | 只看该作者
zgq800712 发表于 2013-6-22 11:32
4 V4 ^# U; P, N) t先查下MOS是不是坏了。
/ M/ x3 ~1 J4 r+ YMOSFET 没有问题。将出问题的IR2183替换就可以正常工作。所以不太清楚,是什么原因造成的。
发表于 2013-6-23 07:26 | 只看该作者
没有用过2183 ,IR2136三相驱动是用过。, U# d! H( x5 ]* r0 s  G
 楼主| 发表于 2013-6-23 09:22 | 只看该作者
zgq800712 发表于 2013-6-23 07:26 / ?" n9 P( ^* M6 F  |9 S# l
, z1 X) K4 Q& C" P) k8 \5 ]哦,那你们做三相驱动的时候有对IR2136做保护吗?" W, q/ Y' q$ v( @  E* m
(我们芯片的质量没有问题,应该是设计上存在缺陷。)
发表于 2013-6-23 22:55 | 只看该作者
liuhai2200 发表于 2013-6-23 09:22 : n+ a+ e& c8 @+ W$ G: ^
哦,那你们做三相驱动的时候有对IR2136做保护吗?) G. J6 J+ s) K
. Q8 n- V3 \* @/ e& Q; w/ m
保护?也没有什么保护,多是通用的电路。1 C+ w) F9 W, z% ?! Y
0 H9 u# c/ _9 k0 G没有好端端的就坏了的,或者是烧IGBT的时候IR2136坏了有的。  e  _) y8 o. Z* [, ^7 Q
 楼主| 发表于 2013-6-24 22:32 | 只看该作者
zgq800712 发表于 2013-6-23 22:55 / v# o+ Y4 \2 z
保护?也没有什么保护,多是通用的电路。1 T7 @* H  B5 k# C1 J7 O- A2 f1 r
) O! n. t9 T1 a+ ]5 t
没有好端端的就坏了的,或者是烧IGBT的时候IR2136坏了有的。 ...
" B# n1 A% s9 x* L4 _
有会在栅极驱动电阻反并快恢复二极管或者并TVS管之类的吗?
发表于 2013-6-24 23:03 | 只看该作者
liuhai2200 发表于 2013-6-24 22:32 - v1 X5 {; e, X2 T6 N- @
/ S! F# K, l8 m6 G) V
用IR2136驱动 ,GE是10K的电阻,栅极电阻是27欧1206的5 p* q* X( t  u. R; P: u- G& t
其他好像也没有什么稀奇的。 220V三相的
GMT+8, 2025-9-20 10:49 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
