查看: 989|回复: 6
为什么我铺的硐是网的怎么设置
发表于 2013-6-21 22:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么我铺的硐是网的怎么设置0 ^7 t6 x9 P) I, A8 z& D
发表于 2013-6-21 23:31 | 只看该作者
铺铜线宽和格点大小问题,详见下图:
9 P6 w% Z; g5 @6 C4 e: E
参与人数 2贡献 +12 收起 理由
qwzcp1229 + 2 支持!
海盗船长 + 10 支持!
发表于 2013-6-22 08:44 | 只看该作者
楼上正解...在铺铜的时候...如果你的铺铜线宽小于格点该模式下的铜皮就会是网格状...线宽等于格点的话就应该是一块完整的铜皮...但是由于现实上的问题...在将PCB缩小后查看的话铜皮上就会出现一个一个的小的格点...只要你设置你的铺铜线宽略大于你的格点就不会有这样的情况了...
 楼主| 发表于 2013-6-22 13:26 | 只看该作者
  j+ ~, k$ u8 A7 a! B/ k8 l- c
谢谢楼上们……
发表于 2013-6-23 16:23 | 只看该作者
在2楼的图里面,fill mode 选择 solid.
发表于 2020-7-30 15:17 | 只看该作者
那不是有几个选项,你非要选择网
GMT+8, 2025-10-30 01:43 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
