返回列表 发新帖
楼主: iisos
红外LED灯板灵敏度问题,求指教……
16#
发表于 2013-6-21 17:49 | 只看该作者
本帖最后由 xuechaojie 于 2013-6-21 18:01 编辑 ) |: R& P& N# B4 H: _$ o1 v4 O; T0 [
& u6 [  s) [) K+ T* f
LZ测试一下,在稍暗的情况下,电路的6.2V电源是否稳定?! U+ ~/ q; v* D& U1 Z( N( i! u, C, A
假定R1和R2的连接节点为N,如果6.2V电源稳定的话,) g0 O, ]; p# w4 ~. {, g9 o
VCC通过R1流入该节点电流为(12-6.2)V/100K=0.058mA,流出节点N的电流有三支(不考虑电容C3)& F, l# ]3 d0 Y5 _5 \" i2 C
其中一路通过电阻R2和R4流到GND上,该节点从这路上的流出的电流为6.2V/(100+75)K=0.035mA。
4 q' N8 U+ L; |2 \- A; j  \也就是说这个节点最大能给剩下两路提供0.058mA-0.035mA=0.023mA的输出电流。
+ M( p( Y9 i5 @! ~  q也就是说给稳压二极管的工作电流最多也为0.023mA(在红外二极管没导通的情况下),& s. d/ I7 U( U; a3 \& `
请问LZ用的是啥NB的稳压二极管啊,请一定把型号告诉我啊。' ^% }. N! p% ]2 h* D# v
我用的稳压管一般至少都要保证1mA的工作电流啊,功耗可大啦。
, }' n# d# F7 o0 N  ~6 b2 p. z如果LZ的稳压二极管没NB,那么随着发光二极管的导通,6.2V电源肯定有波动。导致LM339比较器的两个输入都而下降,因此就乱跳。
. {. F) B) B$ i还是建议LZ把R1的阻值更改为10K吧,不行你改47K也行啊。) {  y$ L4 G( x
如果我分析错了,LZ笑笑了之,毕竟我手头没电路,一切都是靠臆想。
17#
 楼主| 发表于 2013-6-21 18:37 | 只看该作者
xuechaojie 发表于 2013-6-21 17:49
; L2 p7 H1 d6 K* _) p8 T% [9 U0 DLZ测试一下,在稍暗的情况下,电路的6.2V电源是否稳定?' ]; @' t; S! g, A
假定R1和R2的连接节点为N,如果6.2V电源稳定的话, ...
. n2 d8 g. m. |! y2 h2 j1 |贴片稳压二极管-BZT52C6V2-SOD-123,IF=10mA
18#
 楼主| 发表于 2013-6-21 18:44 | 只看该作者
R3改成220K,它两端电压在2.10V左右,C4改成10uf/6.3v,R4改成49.9k,而且在R4的两端并上一个10uf的电容(因为U1的P2脚有延时,P3脚也要延时,要不然在上电瞬间,假如P3脚电位由0V增加到2.10v需要0.1秒,那P2脚由0V增加到5.6v肯定>0.1s,那么P2脚有一段时间电平是低于P3脚的,导致上电瞬间比较器OUT1有高电平输出)
19#
发表于 2013-6-21 23:21 | 只看该作者
把R1改成0欧,不要稳压二极管。这样3脚的电压就稳定了,你现在那能稳压在6.2V吗?
; x# y+ G- C1 o+ H9 ~3 h7 |1脚输出高是12V吗?
20#
发表于 2013-6-22 08:38 | 只看该作者
iisos 发表于 2013-6-21 18:37 1 D; a7 x. F; \7 |3 V3 c3 X$ w
4 ?8 F0 }6 z# e; c" _3 O% B) U
LZ没回答我到底6.2V电源稳不稳啊?这就用万用表测量一下就知道啊?
21#
 楼主| 发表于 2013-6-23 15:00 | 只看该作者
xuechaojie 发表于 2013-6-22 08:38
8 @; D9 b4 b- FLZ没回答我到底6.2V电源稳不稳啊?这就用万用表测量一下就知道啊?
% h$ [/ I5 S# s
不稳定啊,光敏二极管有光,稳压管电位是5.80v-6.10v,没有光时,电位是6.77v,现在过早切换和疯狂切换的问题暂时解决了,但是还有有一种临界状态不稳定红外灯板来回切换的问题,我不知道怎么解决?
22#
发表于 2013-6-24 08:23 | 只看该作者
iisos 发表于 2013-6-23 15:00
' ]# w- t$ s! n& m7 i7 }! H不稳定啊,光敏二极管有光,稳压管电位是5.80v-6.10v,没有光时,电位是6.77v,现在过早切换和疯狂切换的 ...
# B1 D6 f2 _- i4 n$ V
那你让6.2V电源稳了再说吧。
23#
 楼主| 发表于 2013-6-24 09:14 | 只看该作者
xuechaojie 发表于 2013-6-24 08:23
# v( q5 G* v7 Q那你让6.2V电源稳了再说吧。
8 |4 |" U! G/ b2 d
怎么让它稳定呢?稳压管外围还要接什么器件吗?
24#
发表于 2013-6-24 10:51 | 只看该作者
LZ没看我的回帖么,把R1的阻值更改为10K试试吧
25#
发表于 2013-6-24 11:16 | 只看该作者
鄙人认为调整R3C4对两个问题都有所改善。把R3调小,需要足够大的电流时PIN2才能达到切换电平,这就要求足够大的光亮落差,如果疯狂的切换不能解决,可以考虑增加电容或电感,(电感看来是不太可能了)。想知道楼主验证的结果
GMT+8, 2025-10-14 17:15 , Processed in 0.109375 second(s), 20 queries , Gzip On.
