查看: 2232|回复: 6
mentor ee drc的问题
发表于 2013-6-20 14:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
exoedion中我在走线的时候由于drc的原因导致线无法走,如何将drc关闭。求教大神
发表于 2013-6-20 15:02 | 只看该作者
Editor Control > Common Settings > 取消 Interactive Place/Route DRC,会有提醒,选Yes。
支持!: 0.0
支持!: 0
非常感谢  发表于 2013-6-20 18:25
参与人数 1贡献 +4 收起 理由
hardy + 4
 楼主| 发表于 2013-6-20 18:37 | 只看该作者
simhfc 发表于 2013-6-20 15:02 7 x/ @5 q  K1 m
* A: M$ p9 t1 y: ~; t: |  p8 @我想再请教一个问题
( |6 |: M  Z, Vddr的t形拓扑,ces中如何设置,如何查看其中adc adb dc db的长度。& T3 l/ q% B! W3 X* z0 Z1 H, I
(d是t点,a是cpu端。)先谢过了
发表于 2013-6-20 21:35 | 只看该作者
直接在CES里看啊,见图:7 u- [0 A  ]" W" X3 L" [, x2 `
: t  C: l3 v, ]- ^1 v 7 N5 A+ j5 f1 {$ V: W! [4 I' ^
6 {3 o1 W+ E  Y! V1 XPCB单纯在PCB里,可以打开右键菜单 > Target Length/TOF Delay... > 选任一分支,Current下的就是。' y* E+ B$ b7 {. g$ ?5 S2 C
参与人数 1贡献 +4 收起 理由
hardy + 4
 楼主| 发表于 2013-6-20 23:56 | 只看该作者
simhfc 发表于 2013-6-20 21:35
2 v+ B% a9 T! X! a直接在CES里看啊,见图:
7 U$ G+ J$ l2 q5 R! h. C
在ces中是不是只能在pin pair中查看不能在from to里面查看
发表于 2013-6-22 00:38 | 只看该作者
Fromto和Pin pair的含义不完全一致:
9 b$ u8 c3 e/ q) k4 C# r7 B: ~1 n7 K$ K3 z
The Difference Between From-Tos and Pin Pairs " I& k! {8 ]5 F0 h
4 d' e9 R) B4 NOften times, from-to relationships can be confused with pin pair designations. To better understand these separate design attributes, please refer to the following definitions:; V" v4 v6 L! n" B
•Net line ordering/from-tos - Ordered, physical pairings of component pins that instruct the router where to etch from and to when creating physical transmission lines (traces).# }/ ?) u8 ^8 ~
•Pin pairs - Electrical pairings of component pins that are created for the purpose of defining electrical relationships between component pins in the form of constraints.+ M3 k5 |+ ?+ x4 C, B% L( z1 b4 V0 B
* x- f; j/ H- e8 E; i5 J只有定义了Pin pairs,才会生成虚拟节点(Virtual Pins),也就是你说的T点——d,这样CES才能识别同一trace中的不同区段,才会显示各区段的长度;2 I8 G! W5 e* h/ k! M$ E/ R
# \4 z+ V- M, r. }6 D2 w单纯定义From-to的话,即使实际走线是拓扑结构,CES只识别两个pin之间的trace长度,而忽略拓扑。
发表于 2016-12-27 10:30 | 只看该作者
simhfc 发表于 2013-6-22 00:38
5 b4 Z+ j  j. ]/ R$ MFromto和Pin pair的含义不完全一致:5 J; g. _& g" o
' C, Z2 g) \/ y9 F* t1 @The Difference Between From-Tos and Pin Pairs
# C8 D" x6 J% q/ z" }
! \8 Y$ y( W1 r1 {3 a  W
GMT+8, 2025-7-7 11:30 , Processed in 0.125000 second(s), 31 queries , Gzip On.
