查看: 1274|回复: 12
请问:两个单板对接时,两个板子的地该怎么连接?
发表于 2013-6-20 09:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是直接相连吗?
发表于 2013-6-20 09:52 | 只看该作者
不知道你的是神马板 有没图片?没图没真相
 楼主| 发表于 2013-6-20 10:13 | 只看该作者
简单的两个板子对接,相当于一个主板和一个扩展板
发表于 2013-6-20 10:14 | 只看该作者
最好对接,如果你使用的是同一组电源也可以不用连,电源端的地就已经连在一起了。
发表于 2013-6-21 19:49 | 只看该作者
不是简单的对接,设计不好,子卡一插,整个板子都重启,严重时器件烧毁,如果你不需要热插拔,那对连接器基本没什么要求,否则,子卡,第一,地针需最长,电源次支,信号最后,第二,电源最好做个缓起动
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
超級狗 + 5 有經驗!
 楼主| 发表于 2013-6-24 11:51 | 只看该作者
air-lover 发表于 2013-6-21 19:49 5 R$ ?& t) M( C4 O- y
不是简单的对接,设计不好,子卡一插,整个板子都重启,严重时器件烧毁,如果你不需要热插拔,那对连接器基 ...
+ N7 K; A  p: d谢谢!( A5 K' y( P4 |0 }. J
就是说要考虑热插拔,做个热插拔的设计?
发表于 2013-6-24 19:31 | 只看该作者
czx08 发表于 2013-6-24 11:51
: [+ K; m& O$ j5 L- f- w/ b7 I谢谢!% y7 a" i$ ]" Q6 K
就是说要考虑热插拔,做个热插拔的设计?
0 F( ?2 \' w8 c% N' q& n& ]
那就要看你有没有这种需求,硬件怎么设计决定于需求啊,你如果没有,那就不需要做啊,不过我建议子卡还是做个上电缓起功能,不然你几块单板连在一块上电,上电会相对缓很多,有些CPU又对上电有时间要求。
发表于 2013-6-25 09:49 | 只看该作者
. {& J4 V7 c  ^5 T* g$ c谢谢!
% u- o6 b. e9 R" Q2 }6 B就是说要考虑热插拔,做个热插拔的设计?
1 H0 E! U1 {4 M  u4 y* M+ `8 M( n1 F! F" T* p' B6 N5 t
Design Consideration for Hot Swap
1 g; a" M2 K* `6 z+ n: O0 U4 a% N+ E  g% f' ?
{:soso_e179:}
Design Considerations for Hot Swap.pdf
395.65 KB, 下载次数: 95, 下载积分: 威望 -5
支持!: 5.0
支持!: 5
斑竹大人贴的资料我是一概接收的。  发表于 2013-6-25 10:31
 楼主| 发表于 2013-6-26 13:42 | 只看该作者
超級狗 发表于 2013-6-25 09:49
( ^- y( T0 l2 x) L! S9 {0 y* ~Design Consideration for Hot Swap
$ U0 `  b. s: S- g! C1 D' f0 @) b
{:soso_e183:}
7 \* x7 Q4 A; \' u* k非常感谢!
发表于 2013-6-26 13:48 | 只看该作者
了解了。。。顶
发表于 2013-7-1 20:59 | 只看该作者
哈哈,这个有意思,用电阻居然可以做
发表于 2013-7-1 23:41 | 只看该作者
又受教了、、、、
13#
发表于 2013-7-2 11:50 | 只看该作者
GOOD!
GMT+8, 2025-9-20 12:33 , Processed in 0.156250 second(s), 32 queries , Gzip On.
