查看: 1779|回复: 3
急问,传输线匹配的基本问题(数位领域的)
发表于 2013-6-19 19:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在下先前在SI版面,问了个基本问题,不知道是不太基础没人回答,问下RF版的朋友能否帮忙解释下7 J+ Q; B% d" E. J- |
; Z% {) j, y/ B- P  [$ Z1 y3 K
请问高速数位电路里 :为何 当50欧的传输线的远端没匹配时候(如接高阻),从信号源端向该传输线看去的阻抗仍然是50欧,为什么经过一段传输线不像在模拟RF中那样对远端的高阻抗有阻抗变换的效果呢?
2 I' G5 D% ^  V7 X( m. j& {5 t菜鸟先谢过各位啦
 楼主| 发表于 2013-6-19 20:40 | 只看该作者
看书想了下 貌似 数位关注的瞬态反射系数,模拟RF关注的是稳态?) ~$ W3 K, G1 u% _+ L# h9 X
发表于 2013-6-20 09:40 | 只看该作者
) a- P3 j! L2 E! M3 p$ X9 [: F; l' N( K3 U" i, L" V' D+ D0 b
为何当50欧的传输线的远端没匹配时候(如接高阻),从信号源端向该传输线看去的阻抗仍然是50欧,/ g# k4 |0 C. _# J3 d' z
! X" _0 R8 m8 h/ P1 t/ Y& j
你这句话的意思就是输入阻抗与负载无关,你觉得对吗?
' X8 S, U2 Y1 s- Z
) B) p+ j3 _+ f# T( i  w* R最大功率匹配:只有当远端或负载为50欧,接50欧传输线信号源端看进去才是50欧的输入阻抗。; P' B8 {& ^' T4 r( K8 Y
7 k( s/ P  A6 Z
关于匹配,数字电路更多强调是电压,射频强调的是功率。不把这个概念搞清楚,讨论起来会混淆。
" s" ^: g: x, M: j/ B
3 c4 C2 E# Z; G
/ M( h+ ^3 L: Q% Y3 v  o" B6 Y5 J/ W- ?& W9 [1 s0 t' {) j
你意思就是射频的传输线有阻抗匹配变换效果,数字的没有。* v# |& Y$ e: l( A! Y4 g
: E$ _5 H$ J2 {; \8 l% q9 L" V这就要分很多种情况,如果负载=50,传输线=50,输入阻抗恒定。1 W9 h( p# U& ?0 v2 A7 D, m7 n& P  V
                                    如果负载不等于传输线特性阻抗,输入阻抗随传输线长度变化。6 D1 w3 Y4 q: d
& [# I  p' c' [; p7 k9 Y  h8 E
 楼主| 发表于 2013-6-20 19:34 | 只看该作者
谢谢3楼 大大的热心回答
7 \" T- p7 s$ G! ^% Y3 d( X! v9 P可能我没描述好,您说的模拟RF中的阻抗变换特性我都基本明白,类似当负载等于传输线特性阻抗时候,就在smith chart圆心处点转,所以无阻抗变换。
- T' \$ `" J) M
! q2 a" E# s! w' h- A' j/ [但我是问: 高速数位系统,源(源内阻50欧)输出信号幅度VS的方波 ,经50欧的传输线送给负载,负载为数字逻辑门如CMOS门(门的ZIN为高阻抗),书上认为在 源无反射,且进入传输线的入射信号为VS/2,这个VS/2的信号经传输线到达高阻抗的负载,这时认为负载处为+1的全反射,从而VS/2在负载处又恢复为VS。+ N, k+ {8 v: _7 \+ d8 Z& M
2 R" u$ W2 z* G( K, Z7 @3 |( _- n: N6 D我开始的意思是:这现象与模拟RF领域中反射系数不一样,没考虑后级的阻抗变换,后来正如我在二楼所问,这是否因为数位系统关注的是瞬态电压? 反射系数和阻抗都是描述“瞬态”?$ t" m! Z. Z. u! c7 q  h, L
而模拟领域关注的是 正弦稳态 反射和阻抗,模拟射频领域中的反射系数是后级多次反射叠加起来的“ 稳态” 反射系数? 阻抗变换也是针对“稳态”?: j3 X: c9 c5 h& i; x, Q" K& q
这样理解对吗?& L+ B) L* Q) i1 }* |
GMT+8, 2025-9-10 21:06 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
