查看: 1698|回复: 11
讨论电容摆放位置
发表于 2013-6-19 10:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前一直听说电容先大后小,最小的靠近芯片管脚处,但是以下为什么会有这样的做法呢?
' [. W* R" s5 L" p! C& z
 楼主| 发表于 2013-6-19 10:39 | 只看该作者
jimmy解析一下。帮帮忙搭救啊。{:soso_e112:}
发表于 2013-6-19 10:43 | 只看该作者
你看的是什么资料?讲的挺详细的,能否发我一份?whylove0707@163.com
高速电路设计实践 280页 27.2M PDF 网上有下载的。  发表于 2013-6-19 10:48
发表于 2013-6-19 13:40 | 只看该作者
whylove0707 发表于 2013-6-19 10:43
) ?0 c9 a3 z2 Q) E  A. M2 D# ?4 e你看的是什么资料?讲的挺详细的,能否发我一份?
$ w" r# G& `/ V; B; a# I9 H谢谢,找到了
发表于 2013-6-19 16:20 | 只看该作者
从平面到芯片,这里是电容的天下了。芯片周围很多的去耦电容。, G3 K3 E. k" ]+ J7 @# H, G: R
1 ]4 h! U; S& L1 ~. b从小电容到大电容先介绍一下,小电容通常作为去除高频噪声(这里有频率使用范围问题,但是我没详细研究,说不出来,只是知道),大电容滤除低频(也有储能作用)。( A1 A" l3 U9 `. [' n
1 {2 B& c- V0 M4 Z# @电容去耦的一个重要问题是电容的去耦半径,小电容的去耦半径很小,通常是优先最靠近芯片管脚,大电容可以放在外面,他的去耦半径比较大。(当然,能靠近,尽量近,可惜一般BGA下太多的小电容,你不太可能放的下,只能稍微往外放)# E9 a% v3 L& p6 T! g% |- D
  ~6 b% V. S$ W" m. M(不同的电容,谐振频率不同,去耦半径也不同,这个是原话)# B5 I# i' j/ C" A; i7 G. C
( k0 A  J- L% l* n# ~还有一点要注意,在放置时,最好均匀分布在芯片的四周,对每一个容值等级都要这样。通常芯片在设计的时候就考虑到了电源和地引脚的排列位置,一般都是均匀分布在芯片的四个边上的。因此,电压扰动在芯片的四周都存在,去耦也必须对整个芯片所在区域均匀去耦。
/ W/ s$ S9 Q4 J) ~& u" H$ w; }: E/ j; S2 ~8 w, W* Z$ e\3 {$ @4 i% V) x9 A" B; z* J1 f& m
https://www.eda365.com/thread-85122-1-1.html
 楼主| 发表于 2013-6-19 16:52 | 只看该作者
lili0921 发表于 2013-6-19 16:20
- A3 E; C$ W' E) q从平面到芯片,这里是电容的天下了。芯片周围很多的去耦电容。
# `) G+ ]% Q' _6 ~- s1 ]4 h! U; S& L1 ~. b从小电容到大电容先介 ...
2 Q/ g$ }0 l( b' V& ?注意:C1(1uF),C2(100uF)C3(10uF)C4(0.1uF),如果按照先大后小的规则,应该是C2,C3,C1,C4依此靠近芯片的Vin管脚,但是这个书为什么会要C1在最外面呢?
发表于 2013-6-19 17:11 | 只看该作者
小电容的去耦半径小,要尽量靠近芯片放置。大电容的去耦半径大,可以放的稍微远一点。
发表于 2013-6-19 17:17 | 只看该作者
先说明,问了高手% v2 L9 T( X1 E5 x) Z
C1.C2与前面的电感磁珠形成滤波器,所以才会把12这样放
这个才是重点,但是先说“问了高手”是不是没有把握啊。  发表于 2013-6-20 08:37
发表于 2013-6-20 09:42 | 只看该作者
是啊,对你负责啊
发表于 2013-6-20 10:17 | 只看该作者
8楼兄弟是对的。4 c8 p* K: C) ~
: @  Y( f, V' v- u
LC滤波和单纯的电容滤波不一样。" |5 V' t" j! A( S( |
) R' x; A# m, W2 J1 i
L3和C1看成一个整体.
 楼主| 发表于 2013-6-20 17:09 | 只看该作者
呵呵,此贴目的是让一些新人,不要一看到一堆电容就一味想着“先大后小”不变的规则布局,还得考虑各个模块功能的差别,希望大家可以通过这个例子认识到这点。
GMT+8, 2025-9-10 02:52 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
